raffi5000
O raffi5000
  • Urodziny 30.11.1973
    e38 735i V8, 1998
    Aberdeen
Osiągnięcia raffi5000
Debiutant
Debiutant (2/14)
  1. Proste jak drut. Poluzowałem pompę tylko tak bym mógł ją lekko odchylić, odkręciłem imbusem śrubę z miedzianą podkładką i lałem strzykawką ATF aż ten znaczek na plastikowym pojemniczku będzię poniżej poziomu. Klapa śmiga bajecznie. :D
  2. Czy do sprawdzenia poziomu oleju w skrzyni biegów jest jakiś bagnet, lub próbnik jak przy sprzawdzaniu oleju w silniku ?
  3. Witam, po zgaszeniu silnika i zamknieciu samochodu swieci mi sie kontrolka parkowego biegu i nie gasnie. Jaka moze byc przyczyna ? Prawdopidobnie ciagnie mi po akumulatorze. A w ogole, jak wylacze silnik i posiedze troche w aucie to wlacza mi sie pasek z data i godzina na monitorze nav. Potem to mysze zapalic silnik i zgasic, wyjsc z auta i zamknac, zeby zgasl. Czy jest jakies wytlumaczenie ? Pzdr
  4. raffi5000
    Alternator
    Alez kozystam z tej madrej uwagi, tylko ze o ukrytym menu roznie pisza i nawet w tym watku sa dwa rozne i sprzeczne opisy. Sprawdzilem oba i nie moge uzyskac efektu :( A co z wymontowaniem altrnatora ? Ciezka robota ?
  5. raffi5000
    Alternator
    Dzieki za odpowiedzi. Przygladnalem sie zgrubsza jemu i mam taki problem, ze nie wiem jaki w koncu ma byc ? Na eBayu znalazlem kilka, ale okazuje sie ze sa roznego rodzaju, choc niby do tego samego silnika. Wpisuje e38 735iL 1998 i niektore wygladaja inaczej niz moj. Ja mam z wygladu taka jednolita puche i wyglada, jakby byl chlodzony ciecza ? Poza tym mechanik mi mowi, ze to ciezka robota bedzie, bo trzeba silnik podnosic by sie dostac do niego. Az mnie zatkalo :shock: Jak sie wlacza ukryte menu zeby sprawdzic napuecie ladowania ? Nie wiem o czym mowa ???
  6. raffi5000
    Alternator
    Ostatnio padl mi akumulator, zamiast zakrecic silnikiem, to pstrykal tylko. Naladowalem wiec i bylo ok, ale podlaczylem do Snapona i pokazuje mi ladowanie ktore sie waha 13 - 13,4 V. Czy czasem nie za malo wykazuje ? Gdy delikatnie podepcze gazem to swiatla w kabinie pulsuja na jasnie i ciemniej. Jezeli mam do wymiany alternator, to czy jest roznica miedzy np728, 735, 740 ? Bo widzialem kilka okazji, ale nie jestem pewien, czy moge wziac np od 740 ? Czy moze byc od roznych pojemnosci i aby sie zgadzal rok i aby byl od e38 ? Pzdr
  7. To ja dzis wymieniam aku i teraz az sie boje :shock: W sumie tylko odpinam i zapinam nowy, ale mam nadzieje, ze sie nie zresetuje nic w tak krotkim czasie ?
  8. raffi5000
    UKŁAD CHLODZENIA
    A w jakim tempie wskazowka temperatuly wody sie zazwyczaj podnosi do polowy zegara ? Bo u mnie ok 5 - 6 minut...no moze ciutke dluzej, ale mam wrazenie, ze troche szybciej niz w poprzednich "zwyklych" samochodach. A tak, to w ogole jest ok, tylko sie zastanawiam, czy te pojemnosci maja to do siebie, ze tak szybko nagrzewaja obieg. Pzdr
  9. nooo, to rozumiem :)) dzieki za bajecznego linka ;) pompka ukryta pod dodatkowa tapicerka. mialem odpieta kostke. pewnie poprzednik odpial, bo bzyczala, ale nie unosila klapy z powodu niskiego poziomu plynow. teraz tylko uzupelnic hydraulike i bajeczka bedzie. dzieki lissek.
  10. Po przesledzeniu watkow na ten temat nie znalazlem jednak odpowiedzi na moj problem. Otoz, mam opcje otwierania i zamykania klapy bagaznika, ale niestety nie dziala. Dopiero niedawno sie zorientowalem, ze taka istnieje w moim modelu. Silowniczek hydrauliczny jest po lewej stronie zawiasu klapy i ida do niego dwa wezyki hydrauliczne, ktore znikaja w glab karoserii zaraz przy lewym tylnym reflektorze i nie wiadomo dokad biegna ? Wyczytywalem, ze pompki z plynem sa po prawej stronie w komorze baterii, ale u mnie tam nic nie ma. Mechanizm dociagania klapy dziala bez zarzutu. Otwiera i zamyka sprawnie z kluczyka, przycisku pod kierownica i z przycisku glownego na klapie. Ale poza tym nic sie nie dzieje. Cisza. Zadnych dzwiekow i jekow, jak to niektorzy forumowicze opisywali, co sugerowalo, ze pompka pracuje, lecz nie ma wystarczajacej ilosci plynu hydraulicznego. Nie ma zadnej reakcji po nacisnieciu podswietlonego na czerwono guzika do zamykania klapy nawet. Klapa sama recznie domykana jest calkiem bezwladna i gdybym z sila jej nie przytrzymywal, to zwyczajnie poleci i trzasnie z hukiem. Czy ktos wie jak odzyskac sprawnosc tej funkcji ? Pozdrawiam.
  11. Znalazlem watek na ten temat, przepraszam, powinienem byl poszperac najpierw. Juz problem rozwiazany.
  12. Witam, utknela mi pkytka w czytniku i chcialbym go wziac do domu i spokojnie naprawic, ale nie wiem jak wymontowac sam naped z bagaznika ? :?
