Adaaaś
Treść opublikowana przez Adaaaś
  1. Adaaaś
    E36 problem z ogrzewaniem
    A więc muszę rozebrać środkowy panel (szczególnie ową część, gdzie są pokrętła i cały środek. Więc jak się za to zabrać? Chodzi mi, aby wyszło to: http://srvimg07.tablica.pl/images_tablicapl/3232557_1_644x461/wlacznik-swiatel-i-ogrzewania-golf-iii-wroclaw_rev001.jpg
  2. http://allegro.pl/szczeki-recznego-sprezynki-zestaw-bmw-e46-316-318-i2084549092.html http://allegro.pl/zestaw-sprezyn-moc-szczeki-recznego-bmw-e36-i2032051139.html
  3. Adaaaś
    Elektrozawór? Co do elektrozaworu to idą do niego dwa węże u mnie w E36. Oba mam zimne. Czy jest to poprawne?
  4. Adaaaś
    318 faluje
    Sprawdziłbym jak wspomniał wcześniejszy poprzednik przewody gumowe idące do silniczka krokowego. Być może jest któryś nieszczelny. Dla pewności wyczyściłbym go od środka WD-40 lub benzyną :).
  5. Adaaaś
    Zdjąłem te śrubki i pokrętła, ale żeby wyjąć resztę panelu to coś blokuje mi na dole. Jak to wyjąć ze środka?
  6. Adaaaś
    3. Nie.. Panel nawiewu itp. jak wyjąc? trzeba jakoś deskę wyjąć? Po odkręceniu wszystkich śrub coś mi nie wychodzi...
  7. Coś mechanik musiał w kablach poplątać.
  8. Adaaaś
    Jak podpiąć go na krótko?
  9. Adaaaś
    Dzięki panowie za pomoc :). Jednak okazało się, że delikatnie nie domykał się termostat i to było powodem nietrzymania temperatury na wskaźniku, ale mam inne problemy: 1) Czy kiedy samochód ma odpowiednią temperaturę i nie jest załączony wiatrak, to górny gumowy wąż do chłodnicy ma być ciepły, a dolny zimny? 2) Nie włącza mi się dmuchawa. Podejrzewam czujnik wentylatora. Mam rację? 3) We wnętrzu nic a nic się nie nagrzewa (jest zimno). Co jest powodem?
  10. Na samym początku odepnij silniczek krokowy i w środku wpuść WD-40 kilak razy, postukaj, aby powylatywał syf. i ponownie zamontuj. Miałem podobne defekty - pomogło.
  11. Adaaaś
    Witam serdecznie! Otóż mam problem z moim E36. Ogrzewanie działa bardzo słabo (w samochodzie wystarcza tylko do odparowania szyb), a w samochodzie cały czas chłodno. Węże są "prawie" podobnie nagrzane. Temperatura na wskaźniku nie wychodzi nawet na trasie poza niebieskie pole. Dzisiaj wyjąłem termostat, aby zobaczyć, czy wszystko jest w porządku. Po wsadzeniu jego do zagotowanej wody otwiera się maksymalnie. Oringi trzymały bardzo dobrze więc nie ma problemów z przeciekami. Płynu w chłodnicy jest tyle ile powinno Czekam na Waszą pomoc drodzy forumowicze. Pozdrawiam :). P.S. Szukałem wcześniej podobnych tematów, ale nic konkretnego się nie dowiedziałem.
