rc36
Treść opublikowana przez rc36
  1. wdarł się błąd, poprawiłem wypowiedz:)
  2. strona pasazera, od kierowcy jest na kostkę prostokątną ten jest na kwadratową
  3. rc36
    E46 Problem z pilotem.
    Jak dla mnie skoro kluczyk jest martwy, i jak rozumiem już taki kupiłeś, a wewnątrz otwieranie działa to albo wzmacniacz antenowy padł albo moduł. Stawiam na to pierwsze.
  4. rc36
    Otwieranie wewnętrzne działa?
  5. obraca się cały zamek czy kluczyk jest blokowany w pozycjach -(zamknij,otwórz) i nie reaguje?
  6. Dzięki za informacje o takim dziale. Wiem że wizyta mnie nie ominie niemniej może ktoś udzieli mi jakiś rad, nie chce na pałę się pchać na warsztat.
  7. żółta ikona silnika - przyczynę poznasz podpinając do komputera (elektromechanik)
  8. Witam, jak widać jestem świeżakna forum i niedawno co upieczony właściciel e46 z 2000r (M52TUB20) w gazie stag 300. Niestety tuż po zakupie ~300km zaświeciła się kontrolka silnika, elektromechanik podpiął pod komputer wykrywając 4 błędy -chłodzenie -problem na 5 garze (nie zapamiętałem nazwy po angielsku) -problem na 6 garze -ostatniego problemu również nie zapamiętałem. Skasował błędy po czym miałem wrócić do niego gdy się zapali znów. Zapaliła się teraz po 150km i jestem umówiony na wizytę.(w międzyczasie szukam interfejsu do osobistej diagnozy usterek) Od siebie dodam że betka pracuje równo na Pb jak i LPG, nie czuć zmiany paliwa. Spadku mocy nie mam jak porównać Nagrałem video pracy na zimny oraz ciepłym silniku licząc ze jakieś wprawione ucho w dzięki poczciwej bmki pomoże mi w diagnozie usterek. wszystkie zamieściłem na profilu https://www.youtube.com/user/rc36II?feature=watch a teraz co mnie niepokoi: -zimny_start_benz_zew.mp4 na zimnym coś rzęzi nie wiem co -zimny_start_benz_wew.mp4 to samo wewnątrz kabiny zapalona ikona silnika oraz zapalająca się oleju( poziom w normie wiec czujnik?) -cieply_gaz_zew.mp4 jak słychać rzęzi o niebo mniej i albo w ogóle już sam nie wiem. -cieply_gaz_wew.mp4 kontrolka silnika zgasła ( stało się to już 2 raz od momentu wizyty u elektromechanika) -wydech_cieply.mp4 praca wydechu - dławi się? z moich przypuszczeń i pierwszych czynności jakie chce zrobić to diagnoza instalacji gazowej, składu mieszanki. Na luzie jest odczuwalne lekkie drganie ale obroty równiutkie. Czy bezpieczna jest jazda z takimi usterkami? z innych usterek jakie zauważyłem (zajmę się nimi jak będzie zdrowe serce beci)to przy wrzucaniu biegu słychać łupnięcie w tylnej części samochodu (to samo miałem w 126p (gumy?)) Raz włączył mi się czerwony airbag ale po chwili zgasł więc jeszcze nie wiem o co chodzi (może to był 4 błąd przy odczycie) zamarzanie zamka w drzwiach - nie działa centralka i klucz wkłada się do połowy - wyszukałem że rozkręcenie i przeczyszczenie zamka pomaga wraz z smarowaniem To chyba wszystko, zamieściłem to w jednym poście by nie pisać o wszystkim osobno, mam nadzieje że to nie błąd. Wcześniej miałem poczciwego escorta mk7, a teraz nie ukrywając zależy mi na dobrej kondycji mojej pierwszej Betki dlatego zwracam się do Was Pozdrawiam rc36
