Witam mam prośbę o podpowiedź. Posiadam głośnik lanzar max pro 124d 1600 watt i wiem że drzemie w nim moc , ale jakoś nie moge jej wykrzesać, ponieważ nie wiem jak go poprawnie podłączyć do wzmacniacza carpower 2/250 700watt. Problem polega na tym że nie mam instrukcji obsługi do głośnika a na głosniku nie ma z tyłu na pisane gdzie jest plus a gdzie minus , głośnik jest dwu cewkowy. Proszę o jakiś schemat lub foto albo rysunek jak go podłączyć aby dobrze trąbił . Oto specyfikacja sprzętu : Wzmacniacz • • Moc max: 700W • Moc RMS 2Ohm: 2 x 200WRMS • Moc RMS 4Ohm: 2 x 125WRMS • Moc w mostku 4Ohm: 1 x 400WRMS • Pasmo przenoszenia: 10-25 000Hz • Impedancja obciążenia (min.): 2Ohm • Czułość wejściowa (line): 0.2-6V • Separacja kanałów: > 55dB • Stosunek S/N: > 85dB (A) • THD: < 0.025% • Dolnoprzepustowe: 30-250Hz, 12dB/okt. • Górnoprzepustowy: 60-1 200Hz, 12dB/okt. • Bass boost: 0-12dB/50Hz • Napięcie pracy: 10-16V prąd stały /60A • Połączenia: terminale śrubowe • Liniowe: 1 x RCA L/P • Głośniki: terminale śrubowe • Wymiary: 255x65x352mm • Waga: 4.7 kg Głośnik • Black Non-Pressed Paper Cone • Specially Treated Foam Edge Suspension • Stamped Steel Basket w/Hex Key Input Terminal • Bumped Vented Motor Structure • Custom Designed Rubber Magnet Boot • 2'' Dual Layer High Temperature Kapton Voice Coil • 80 + 80 oz. Heavy Double Stacked Magnet Structure • 1600 Watts Peak Power • Dual 4 Ohms Nom. Impedance • Fs: 40Hz, Qms:5.0, Qes: 0.90, Qts: 0.75, SPL: 84(dB), Vas: 5.204(Cuft) • Mounting Depth: 5.76" • Sold as : Unit Bardzo proszę o pomoc , ponieważ jak na ta moc to nie gra super w moim kombi e46. Pozdrawiam Michał
