Treść opublikowana przez Mlodye36
Zmiana radia w E39 na Alpine, rownież orginał...
Alpine to najlepsza opcja w e39???
Po odpaleniu grają tylko głosniki z lewej strony....
Sebast: Czyli jest to wina radia nie instalacji? Radio nie bede naprawiał bo chce zmienić... Dzieki pozdrawiam
Lepiej Becker czy Alpine?
Witam. Mocno denerwujący temat gdyż za każdym razem jak odpalę autko radio samoczynnie przerzuca mi dzwięk na lewy przód. Oczywiscie zmieniam Balans i Fader w radiu ale po zgaszeniu samochodu i ponownym odpaleniu problem powraca. Gdzie szukac przyczyny? Pomożcie.... Pozdrawiam
po podlączeniu wzmaka słysze silnik w tubie;/
Miałem ten sam problem, musiałem odseparować kable prądowe od sygnału czincze). Pomogło to jednak w 80% i nie obeszło sie bez kupna lepiej ekranowanych kabli. Ułóż kable jak najdalej elektroniki ktorej w BMW jest pełno....
Witam. Męcze sie z tym problemem aby poprawic dzwiek w moim E39, mianowicie mam standardowe radio Business na kasete (wąski wyswietlacz) a z opinii urzytkowników chcialbym sie zdecydować na Alpine CD na szerokim wyswietlaczu. Pytanie następujące: 1. Czy musze zmieniac radio i wyswietlacz ?? czy wystarczy kupic samego CD-ka? 2. Czy czekają mnie przeróbki w kablach?? Dodam tylko iż za zmianą radia idą oczywiscie głosniki (hertz) i odpowiednie pod nie wzmacniacze... Jeżeli ktoś mogłby mi opisać jak co najlepiej zrobić byłbym wdzięczny. Ps. Dodam ze chce zostać przy radiu 2din, nie bede sie bawił w żadne ramki pod radia standardowe. Pozdrawiam i czekam na podpowiedzi....
- tempomat
Przełącza sie na gaz zdecydowanie za szybko...
Instalacja Stag, elektronika polska... zadnych zrzutow nie mam. po załozeniu mialem ustawione 30stopni ale po odpaleniu przełączal mi sie praktycznie odrazu, zmienili mi na 35 i jest podobnie. Problem bylby w instalacji jak jest nowa?
Schładza sie silnik?? Czy to może termostat?
Witam. Problem mam taki ze jak juz rozgrzeje silnik do 90 i jezdze bez korków to momentalnie strzałka temp zaczyna spadac az pod niebieskie pole? W korkach nie spada. Czy jest to termostat czy czujnik temp poprostu uwalony ?? Jak uważacie?? Dzieki z góry za rady....
Witam. Mam problem gdyz rano po odpaleniu autka przełącza sie na gaz doslownie po minucie, silnik zaczyna falowac bo oczywiscie jest zbyt zimny aby dobrze chodzic na gazie i teraz musze sam to wszystko robic, przełączac jak juz jest cieply. Szczerze mówiąc denerwuje mnie to gdyz nowa instalacja i szkoda ją szybko zajezdzic. Do serwisu nie moge pojechac bo jestem za granicą, w komputerze mam ustawione ze po 35 ma się przełączac ale robi to zdecydowanie za szybko. Zastanawialem sie czy to moze nie przypadkiem czujnik temp, ten przy chlodnicy ale z drugiej strony wskazówka pokazuje zero stopni a na gaz sie i tak przełącza. Prosze o rady....
Szukam warsztatu LPG w okolicach pólnocnego Londynu..
Witam. Jak w temacie, musze wyregulowac Gaz w aucie i nie moge znalezc zadnego serwisu w okolicach londynu?? Prosze o pomoc
Wiatrak klimatronika ciągle chodzi...
Witam. Rano wchodze do samochodu i slysze delikatnie wiatraczek klimatronica, wydaje mi sie ze tak nie powinno byc bez zaplonu?? Prosze o rade...
Czy nie jest to usterką ze mogę zrzucic bieg bez hamulca...
wiec u mnie jest tak samo tyle ze z N na R moge zmienic samym przyciskiem bez hamulca i to mnie denerwuje bo czasami do zera nie schamuje autka i mi sie z n na r zrzuci przypadkowo i raz mi szarpneło az skrzynią ale całe szczescie nic sie nie stało
Witam. Mam automata i kuzyn mechanika powiedział mi ze mam gdzies problem w elektryce gdyz moge u siebie zmienic z P na R bez uzycia wczesniej hamulca! Tez mi sie wydaje ze to tak nie powinno byc?! Skrzynia generalnie chodzi jak nówka, zero ciągniecia, nie czuje zmiany biegu nawet ... Prosze o rady
Przepalone ringi prosze o pomoc....
Witam wszystkich. Jak w temacie w jednej lampie przepaliły mi sie 2 ringi i nie wiem jak to sie wymienia, czy to jest jakas zarówka czy musze całe ringi wymienic?? Poprostu nie mam bladego pojecia! Prosze o pomoc. Pozdrawiam
Nawigacja e39 - przeróbka ?
Słąbo szukałem... ALe zeby zmienic na radio alpine bisness ze szerokim wyswietlaczek to nie musze nic przerabiac??
Dodam ze chodzi mi tylko o radio i tv, nawigacja mnie nie interesuje
Witam. Mam radio Becker kaseciaka ze zmieniarka a chcialbym wstawic: http://allegro.pl/item284907845_nawigacja_bmw_x5_2006_rok_z_kaseta.html Cos tego typu mnie interesuje, w e39 byly chyba takie same ale pomijając to: Czy musze cos PRZERABIAC w swoim samochodzie w elektryce zeby to podlaczyc a drugie pytanie czy podłaczone swoją zmieniarke z bagaznika pod to?? Jak wogole to gra? Rocznik autka 1996r! DZieki za pomoc z góry
witam..jaki olej lac do e 36 94r 320i ....16500tys przejecha
Jak mialem 320 to zalany byl 10w przeszedlem na 5w40 Mobile 1 a pozniej lałem Castrol i szczerze powiem ze silnik lepiej chodzil... Tylko zy jestes pewny przebiegu bo z tym roznie?! pozdrawiam
Najlepszy , najgorszy motor w E39
Patrząc na te zdjęcia z twoją bmw rozsądek mozna stracic... Swietne autko . Pozdrawiam
mam 528 i 523 i wcale ten drugi nie jest taki ekonomiczny.pali mi jeszcze wiecej niz 2.8.osiągi??taki sobie,nie ma rewelacji...jak R6 to tylko 2.8 Podczepie sie pod temat: Z zycia wzięte: Mam 528 automat spala mi 13 litrow, kolega 523 manual 12. Jezdzimy podobnie, Wydaje mi sie ze jedynym sensownym rozwiązaniem na silnik w e39 jest 528, nie obrazając innych uzytkowników posiadających słabsze motory lub "rakiety" :) 528 w miescie jest motorem wogole nie wykorzystywanym "mowie o sobie" a w trasie prowadzi sie pewnie i bezpiecznie. Wyprzedzanie na poziome 70-100 km/h jest bardzo szybkie i pewne. To kilka zalet ktore ja zauwazylem. POLECAM 528
528 automat
Witam... Chcialbym sie podzielic spalaniem jakie uzyskuje w 528 automat: Trasa: 500km predkosc 80-120: 9,1 /100km Miasto: 13.1, troche w korkach troche swobodnej jazdy. Komputer pokazal praktycznie identyczne wyniki! Pozdrawiam
Swap Klimatyzacji manualnej na klimatronic ??
Prosze niech ktos pomoze :))))
Spelnia, nie mowie ze nie ... ale zalezy mi na klimie dwu strefowej a po drugie estetyka... Druga rzecz jaka zauwarzylem autka z takimi "pokretlami" ciezko sie sprzedaja... obserwuje aukcje codziennie od dlugiego czasu i mi sie to sprawdza. Co do kosztow to wlasnie chcialbym znalezc konkretna osobe ktora mi powie 800-1000 zl przykladowo i ci to zrobie... I to mnie ciekawi, koszty...
Witam wszystkich. Pytanie nastepująz mam do kupienia bmw e39 523 z 96 roku, bardzo zadbane ale na klimatyzacji manualnej. Problem w tym ze moglbym sie zdecydowac na zakup jezeli jest mozliwosc "swapa" manualnej na klimatronic: 1. Co bym potrzebowal do takiej zmiany? 2. Czy jest to wykonalne ?? 3. jaki koszt mniej wiecej? Jezeli ktos mi pomoze odpowiedziec na te pytania bede wdzieczny. Dziekuje
