HellRedAngel
Treść opublikowana przez HellRedAngel
  1. Witam Czy spalanie w mieście na poziomie 14 l jest normalne ? Auto z automatyczną skrzynią ( sprawna nic nie szarpie ;) ) Auto praktycznie nie załadowane, nie katowane.
  2. Właśnie o taką odpowiedź mi chodziło ;) Dzięki
  3. z której strony ? nie widzę go za bardzo ...
  4. Witam Padł mi czujnik temperatury zewnętrznej ( pokazuje zazwyczaj -40 ). Dzisiaj przyszedł nowy czujnik. Chciał bym się dowiedzieć gdzie dokładnie za zderzakiem znajduje się czujnik. Czy jest możliwość wymiany bez ściągania zderzaka ? Z góry dzięki za pomoc
  5. może wrzucisz instrukcję aktualizować soft ?
  6. i wymiana czytnika pomoże ? rozumiem że trzeba go będzie zakodować ?
  7. Przeglądając oferty na allegro natrafiłem się na ogłoszenie http://moto.allegro.pl/bmw-e60-2-0d-177km-navi-100-bezwypad-super-stan-i2833500570.html widać że na nawigacji jest pełna mapa, w moim samochodzie tego nie ma ( pojawiają się tylko znaki i komendy ... ) chciał bym się dowiedzieć co zrobić żeby nawigacja wyglądała u mnie tak samo. Z góry dziękuję za pomoc
  8. Zakładałem instalację w Skrzyszowie ... i odebrałem uszkodzone auto ... co do kolesia z Zbrosławic - szczerze polecam zna się na rzeczy, nie zakłada taniej tandetnej instalacji.
  9. Problem z czujnikami parkowania polega na tym że cały czas widzą przeszkodę ... jeszcze większy problem polega na tym że każdorazowo przy łączeniu biegu wstecznego czujniki się włączają ... czy ktoś mi poradzi jak wyłączyć tą opcję ?
  10. również polecam ten warsztat, koleś zna się na LPG jak nikt inny
  11. Co jakiś czas zawiesza mi się Idrive ... nie odpowiada na żadną reakcje czasem ekran zrobi się na chwilę biały po czym normalnie wszystko widać ( taki restart ) dodatkowo mam problem z płytami ( dokładnie z mp3 ) bardzo często pojawia się błąd że nie można odtworzyć danej piosenki ( choć np 30 min temu była odtwarzana ), lub jeśli jest odtwarzana to w połowie zacina się i pojawia się błąd że nie można jej odczytać, dodatkowo słuchając radia co jakiś czas przytnie się na sekundę lub dwie ... jakieś sugestie ? z góry dzięki za pomoc
  12. dzięki za pomoc ;) niestety objawy dalej takie same ... choć nie pojawiają się tak często
  13. Witam Wyskoczył mi błąd " Driving system stability " po przejechaniu ok 10 km oraz ponownym uruchomieniu silnika problem zgasł. Ktoś wie co może być przyczyną takiego błędu, zaznaczam że na desce pojawił się żółty błąd ( trójkąt a wokoło niego strzałka ), oraz mam drugi problem auto często po uruchomieniu ma problem z wolnymi obrotami ( nie mam błędu check engine ) czasem przy agresywnym ruszeniu auto zgaśnie ( przepustnica została przeczyszczona ). Z góry dzięki za pomoc
  14. Witam Chciał bym zmienić nawigację z wersji business na prof + dołożenie tunera TV. Ktoś się orientuje jakie są koszta nowego sprzętu ?
  15. Witam Mam problem z przepustnicą ... czasem obroty falują, czasem auto zgaśnie itd itp. Chciał bym się dowiedzieć jak najlepiej się do niej dostać aby ją przeczyścić. Czy muszę wymontować kolektor dolotowy ? Na co zwrócić szczególną uwagę. Z góry dzięki za pomoc
  16. a mając navi ? może podasz jakieś instrukcje ?
