kuba.mil
Treść opublikowana przez kuba.mil
  1. Akumulator jest nowy .Przed wymiana rozrusznika robił tak samo ,naj ciekawsze jest to że jak odpali to przez cały dzień odpala od razu i nic nie cyka tylko po nocy ,wydaje mi się że jest problem ze świecami lub sterownikiem bo jak mam Bmw w garażu który jest ogrzewany to tego nie robi....
  2. Witam.Mam problem przy rannym odpalaniu, rozrusznik nie kręci tylko cyka dopiero za trzecim razem odpala bez problemu ,zauważyłem że jak stoji w ciepłym garażu to tego nie robi ,jak zostawię auto na zewnątrz to się dzieje problem z odpaleniem od pierwszego strzału. Jest nowy akumulator nowy rozrusznik nowy przewód z akumulatora do rozrusznika który był wymieniony w styczniu w Serwisie BMW w Gdańsku. W tej chwili rozkładam ręce może jakaś podpowiedź...pozdrawiamy
  3. kuba.mil
    zachlapany silnik olejem
    Silnik 2.5d 120kw a wyciek mniej więcej na środku a zachlapany jest aż do skrzyni :D
  4. kuba.mil
    Mam zachlapany silnik olejem z lewej strony jaka może być przyczyna
  5. Witam znalazłem przyczynę uszkodzona lewa poduszka silnika .
  6. a ktoś z was sprawdzał przepływomierz powietrza
  7. Witam.Mam 2.5d z automatem,od paru dni jak włączę wsteczny bieg to szarpie autem jak by hamulce nie trzymały,a do przodu jest ok może ktoś miał taki problem. :D
