WMB23
Treść opublikowana przez WMB23
  1. Problem rozwiazany. Nie wiem jak to mozliwe ale bylo malo powietrza w oponie. Napompowalem, skasowalem komunikat tyre puncture i samochod nie gasnie i nie wyskakuja juz zadne inne komunikaty.
  2. Witam jadac po autobanie w okolocach 200km/h wyskoczylo mi kilka bledow: DBC FAILURE DRIVE CONTROL SYSTEM FAILURE START ASSISTANT INACTIVE. W momencie jak wyskoczyly te bledy samochod stracil moc i zaczely spadac obroty i predkoscSamochodu malala.Po zatrzynaniu auta i dodawaniu gazu obroty falowaly i silnik przerywal.Po zgaszeniu auta , zamnknalem i otworzylem samochod i po ponownym odpaleniu wszystkoWrocilo do normy. Bledy zniknely po okolo 20km.Juz dwa razy tak mi sie przytrafilo i za kazdym razem jak jechalem szybko i jeszcze przyspieszalem.W momentach jak tk wywalalao to mialem kick downa i silnik mocno pracowal.Pomozecie? Jestem za granica za pare dni jade do Polski i chcialbym dojechac bez przygod. Zapomnialem dodac ze mam luz na prawym przednik kole.Bylem sprawdzic teraz i luz jest na koncowce drazka kierowniczego.Czy jest mozliwosc ze przy duzej predkosci powstaly wibracje i systemy zaczely wariowac? Pozdrawiam
  3. W takim wypadku co nalezy? ktos kto sie tym zajmuje rozbierze lampe?
  4. Witam, Lewa soczewka w xenonie swieci za nisko. Jednak tylko gdy wlaczone sa swiatla drogowe jest to widoczne. Na swiatlach mijania jest ok. Chcialem zapytac czy mozna to wyregulowac? xenony same sie poziomuja ale tylko na swiatlach mijania - to oczywiste. Dopisze tylko ze u mnie swiatla mijania i drogowe swieca z tej samej soczewki. Pozdrawiam
  5. WMB23
    Swiatla drogowe e60
    Witam, Pytanie do posiadaczy e60. Nie zabardzo rozumiem zasade dzialania swiatel dlugich. posiadam reflektory ksenonowe z asystentem swiatel drogowych. Gdy przelaczam na swiatla drogowe to nie zapalaja sie swiatla odpowiedzialne za swiatla drogowe, lecz ksenony swieca tak jak swiatla dlugie. prawidlowe swiatla drogowe zapalaja sie jedynie jak pociagne do siebie dzwignie od zmiany swiatel ( poprostu trzymam ja, np tak jak bym chcial komus mignać swiatlami). przyznam ze nie podoba mi sie jak ksenony oswietlaja mi droge ( chodzi o swiatla dlugie) czy to normalne? w takim razie do czego sa zwykle swiatla dlugie? mimo ze swieca zwyklym zoltym swiatlem to widoczosc jest lepsza. mam nadzieje ze zrozumiecie o co mi chodzi bo chyba troche namieszalem hehe pozdrawiam
  6. Mysle, ze to beda amortyzatory. Gdy mocno naciska na przod to auto wbija sie dosc mocno w dol a odbija dosc slabo przy czym cos slychac w prawym przednim amorze, jakby jakies powietrze. Toyota nie jestem w stanie tak rozujac, nawet bujajac razem z kolega tym verso to tak sie nie buja, a wraca bardzo szybko i twardo. U mnie z tylem jest lepiej ale tez dosc miekko chodzi. Czyli jesli to sie potwierdzi to chyba odrazu 4 amory trzeba wymienic. Bo sprawdalismy wszytskie tuleje breszka i zadna nie ma luzow, chyba ze zle to sprawdzamy, ale wszystkie komponenty siedza naprawde twardo.
  7. Porownalem amortyzatory z toyota corolla verso. I verso jest duzo twardszy i przy naciskaniu nie kolysze sie cala buda tak jak u mnie. Uwazam xe moje e60 powinno byc twardsze niz verso. Moze amortyzatory do wymiany, na stacji wykazaly 68% jednak mam opony runflut to wynik moze byc nieprawdziwy
  8. Dziekuje za wpisy i pomoc. za nieco ponad miesiac bede w pl i bede dzialal. dam znac co w trawie piszczy. Pozdrawiam
  9. Moze ktos mi poleci na dolnymslasku jakas dobra stacje ? tak ze jak mi ktos ustawi zbierznosc i geometrie to bede pewny ze jest to dobrze zrobione. Moge sie pofatygowac i pojechac dalej i byc pewnym mechanika. znalazlem tabele ze zbieznosci ktora dostalem od mechanika ktory robil mi zbierznosc: http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/46b6c0f2948b9df4.html
  10. Felgi proste, zbierznosc i geometria ustawiona na laserach. Opony tez odpadaja bo na zimowkach tak samo. Czy to moga byc tuleje wachacza? np plywajace. W kraju beee za miesiac, wtedy udam sie do mechanika. Mam jednak obawy czy to szybko i trafnie odkryja. tak zle sie jezdzi moim autem ze szok:/
  11. witam, nagralem krotki film podczas jazdy, znalalem sposob by pokazac co sie dzieje z moim e60 najechalem na przerywana linie i samochodem strasznie buja, samochod myszkuje na prawo i lewa na bardzo dobrych drogach mniej, ale tez sie to dzieje. Prosze zerknijcie, mechanik bezradny;/
  12. mam podobne objawy, tyle ze na zakretach dobrze jedzie, zas na prostej drodze, gdy kierownice trzymam prosto auto samo skreca raz w prawo raz w lewo. jest niestabilne a przy wyprzedzaniu ciezko wrocic na swoj pas, nerwowe ruchy ma czasami. Wyczytalem ze moga byc to tuleje plywajaca, jestem za granica i wizyta u mechanika jest narazie niemozliwa, przed chwila sam sprawdzilem te tuleje. wlozylem breche i zaczelem ruszac, i faktycznie tuleja sie rusza przy uzyciu niewielkiej sily.Tylko nie wiem czy ona ma byc sprezysta czy tez nie. Nie do konca sie na tym znam. Ktoś mnie oswieci? dzieki z gory koledzy
  13. WMB23
    Bmw e60 plywa po drodze
    Nie wiem. Autem bylem na stacjach i pozniej na ramio i niby posprawdzali zawieszenie. Jak to sprawdzic?
  14. WMB23
    Witam, Mam ogromny problem z e60. Auto zle sie prowadzi podczas jazdy na wprost. Trzymam kierownice prosto a samochod skreca jaz w prawo raz w lewo. Meczy mnie juz ciagle korygowanie toru jazdy. Sprawdzalem zawieche na 2-och stacjach diagnostycznych i nic nie wykryli. Amory wahacze ok. Istnialo prawdopodobienstwo ze jest krzywy. Samochod byl na ramie, wszystko pomierzone i jest ok. Dwukrotnie ustawiana zbierznosc, troche poprawilo sytuacje. Ale w dalszym ciagu nie jest tak jak byc powinno. Nie pytam was co to moze byc, chce zapytac kto lub gdzie to moge zrobic. Poprostu ktos kto sie na tym zna i mozecie polecic jestem z Dolnego slaska. Pozdrawiam :search: :search: :search: :search: :search: :search: :search: :search:
  15. Witam, Chcialbym zapytac jak uzywac navi jezdzac po europie. Mapy rozlozone sa na 3 plyty, np: wyjezdzajac z polski i jadac do niemczech, do niewielkiej miejscowosci, to wpisujac na dvd 3 nie wyszuuje te miejscowosci, zas na dvd2 jest. ale zaczynajac podroz musze miec wlozona dvd3. Do tego za kazdym razem jak zmieniam plyty to system nakazuje mi wylaczyc system na 5 min, To w czasie przekraczania granicy, musze zrobic sobie postoj, wymienic plyte, wpisac w/w mala miejscowosc? troche dziwne
  16. WMB23
    Skradziono mi auto :(
    Twoj samochod moze sie znalesc, to nie byla planowana kradziez, jak to ma miejsce w wiekszosci przypadkow.Ktos wsiadl i odjechal,zawsze maja przygotowana dziuple i w pare godzin auto jest w czesciach.Tu moze ktos chcial pojezdzic i gdzies odstawil samochod.
  17. WMB23
    Zostawiles otwarty samochod?
  18. Bmw e60 530i 258km Lpg- tech Spalanie lpg Trasa 10,5-12 l/100km w zaleznosci od stylu jazdy Miasto 14- 15,5 l/100km Po przejechaniu 3tys km srednie spalanie 13.1 litrow lpg Jestem bardzo zadowolony. Przeliczajac na benzyne to spalanie wynosi 6 litrow :-) Spalanie liczone na tankowaniach do pelna. komputer za kazdym razem zaniza o 16 procent.
  19. WMB23
    drganie kieownica bmw e60
    problemem byli wybrzuszenie na oponie.
  20. WMB23
  21. Witam, Pojawil sie poblem z ukladem kieowniczym, kierownica szapie delikatnie na prawo i lewo, przy skecaniu czuc lekkie przeskakujace opory, a podczas szybkiej jazdy, samochod jest niestabiltny i "plywa" po drodze ogolnie na calym samochodzie czyc bardzo delijatne "bicie" Nawet podmuch powietrza gdy mijam tira to czuc jak samochod jest niestabilny ciezko utrzymac go na torze jazdy.Jest to niebezpieczne, udam sie do mechanika ale chcialem was zapytac czy ktos juz sie z tym spotkal.
  22. Tak dokladnie to jest ta stacja.
  23. Witam, czy jak raz kliknalem na speedcams to juz zawsze beda fotoradary dzialaly? czy za kazdym razem trzeba to wlaczac? i domyslam sie ze fotoradary dzialaja tylko wtedy jak korzystam z navi?
  24. WMB23
    Falujace obroty e60 530i
    Czy moze podpasowac konwerter asb z silnika n53 do n52? czyli z polifta do przedlifta.
  25. WMB23
    Na tempomacie obroty tez skacza ale w mniejszym zakresie niz przy normalnej jezdzie. Jak to zdiagnozowac na 100 % ?
