vincentwega1983
58 -
Treść opublikowana przez vincentwega1983
W pierwszej kolejności podłącz komputer zobacz jakie błędy ze ci sie dławi na bezynie na zimnym to może być przez gaz wtryskiwacze bezynowe mogą szfankowac bo jeżdzisz na gazie tez tak miałem tylkow E38, bo jak piszesz po przejechaniu paru kilometrów jest ok i moze wtedy przełącza sie na gaz i jest ok ja w skrzyni oleju bym nie zaczepiał tylko sprawdził poziom (też mam automata) i nawet mój mechanik mówi że jak nic się nie dzieje nie zaczepiaj, a pozatym czytałem w instrukcji obsługi że oleju w skrzyni sie nie wymienia (jeśli nie mam racji nich ktoś mnie poprawi) miałem pare bmw z automatem i w żadnej nie wymieniałem oleju. co do cykania w silniku to jest to na ciepłym czy na zimnym silniku, bo może ci wtryskiwacze od gazu cykają jeśli chodzi o park tronik to podłącz inpe i sprawdz błędy u mnie jak nie działał PDC to podłączyłem inpę i wykasowałem błędy z parktronika i PDC zaczął działać normalnie
inpa nie probowałem spróbuje dzisiaj
na stałe
nie wiem gdzie idzie ten przewód ale jak go rozłącze to pompa cyrkulacyjna sie nie włącza. teraz sprawdzałem przy chłodniejszym silniku ale nie włączyło sie chyba webasto chociaż z tłumika od web może delikatnie leciały ciepłe sppaliny zauważyłem też woda w obiegu płynie jakoś pulsacyjnie co 2 sekundy na chwile zwalnia i tak cały czas potym jak podałem 12v na 1 pin wygląda na to że ten kabel z X5 idzie prosto do pompki cyrkulacji do plusa, ale żeby zobaczyć dokładnie musiałbym rozebrać wiązkę z izolacji
podałem 12v piec sie uruchomił ale tylko wentylator pieca bo woda w o chłodnicy miała 60 stopni robiłem to na przekręconym kluczyku w pozycji 2 nie sprawdzałem wcześniej ale jak przekręce kluczyk w pozycję 2 to uruchamia sie ta pompa cyrkulacji nie wiem czy wcześniej się też uruchamiała
Pompkę zamówiłem doszła zamontowałem ją z przygodami :D i jak mam teraz sprawdzić to webasto ze jest wszystko ok i że będzie się włączało się przy niskich temperaturach?
ok dzięki będę próbował
Panowie jak odkręcić ta aluminiową osłonę silnika co jest przykręcona na klucz nr 16 nie wiem jak to przykątrować z drugiej strony.
to może zmierz miernikiem jakie napięcie wychodzi z alternatora
ok w takim razie bede zamawial i z dam znać co i jak
a długo ci jeszcze zajmie opracowanie tej metody naprawiania bo może poczekam :D jesli chodzi o zakup pompki czy ta co podałeś w linku http://allegro.pl/webasto-pompa-pompka- ... 25736.html jest jakoś sprawdzona przez ciebie i będzie ok i czy jak pisałeś wystarczy w tej pompce zamienić tylko doły, rozumiem że śruby i to wsyztsko będzie pasowało.
to co kolego sash997 z dalej mam robić??
Zrobiłem już tak jak powinno być chyba ? :roll: Więc tak odpiołem pompe cyrkulacji pod piąłem żarówkę pod X5 i mase uruchomiłem inpa webasto uruchomiło się żarówka sie zapaliła pompa paliwa uruchomiła się i webasto weszło na najszybsze obroty wylączyłem je przez inpe bo robiło się już gorące, wentylator w webasto jeszcze pochodził troche zchłodził palnik i sie wyłączyło łącznie z żarówką na inpie brak błędów pompy cyrkulacji mimo że była odłączona.
:D to co mam odpiąć wtyczkę od pompki cyrkulacyjnej i podłączyć żarówkę pod ten kabel co wychodzi z X5 ? Pompka cyrkulacyjna znajduje sie przy chłodnicy od strony kierowcy zgadza się? Zrobiłem już tak jak powinno być chyba ? :roll: Więc tak odpiołem pompe cyrkulacji pod piąłem żarówkę pod X5 i mase uruchomiłem inpa webasto uruchomiło się żarówka sie zapaliła pompa paliwa uruchomiła się i webasto weszło na najszybsze obroty wylączyłem je przez inpe bo robiło się już gorące, wentylator w webasto jeszcze pochodził troche zchłodził palnik i sie wyłączyło łącznie z żarówką na inpie brak błędów pompy cyrkulacji mimo że była odłączona.
Już sprawdziłem Żarówka podłączona uruchamiam webasto z inpy i zapala się żarówka, dotykam pompy cyrkulacyjne czuje ze jest uruchomiona w piecu też włącza sie wentylator jakiś ale bardzo wolno chodzi potem slyszę jak tyka pompa paliwa i wentylator rozkręca się do maksymalnych obrotów i tak wszystko sobie pracuje przez jakieś 3-5 minut potem słychać jak wyłącza sie świeca żarowa i działa tylko wentylator w webasto i pompa cyrkulacyjna itak sobie to pracuje przez jakieś 2-3 minuty i wszystko sie wyłącza, gaśnie żarówka wyłącza sie pompa cyrkulacji i cichnie wentylator w webasto. W inpie w webasto po tym uruchomieniu brak jakichkolwiek błędów. uruchamiałem jeszcze tak 3 razy z żarówka i brak błędów i raz bez żarówki też brak błędów przy każdym uruchomieniu webasto inpa temperatura cieczy wzrastała o około 10 stopni Dymi mi z tego jakiegoś materiału co jest owinięty tłumik da sie coś z tym zrobić?
Na pewno jest tak jak piszesz że jak od łącze x5 to uruchamia sie tylko wentylator na piecu i nic więcej sprawdzę to dzisiaj bo nie pamiętam dokładnie a nie chcę prowadzać w błąd
http://naforum.zapodaj.net/thumbs/325458b4537d.jpg Pod tym plastikiem co zaznaczyłem jest filtr powierza
tak zaczął się rozpalać i żarówka świeciła, a jak odłącze ten przewód z X5 to piec sie uruchamia ale nie włącza się pompa cyrkulacji
ok podłączyłem tą żarówkę 10W w gniazdo X5 włączyłem inpe i żarówka zaświeciła. ten pojedynczy przewód co wychodzi z X5 to jest chyba jakieś sterowanie do tej pompy cyrkulacji co się znajduje przy chłodnicy odpinałem go i wtedy pompa nie ruszała ale pokazywały się takie błędy:, http://naforum.zapodaj.net/thumbs/43e33eb74cc4.jpg http://naforum.zapodaj.net/thumbs/3aadf112ff6f.jpg http://naforum.zapodaj.net/thumbs/e9d31a1a979b.jpg
Odgłosy i dymienie po odkręceniu korka oleju / film
vincentwega1983 odpowiedział(a) na raZZorfish temat w X5 (E53)
wymieniłeś tą odmę? jest poprawa w pracy silnika? -
podłączyłem tak jak mówiłeś błędy wykasowałem i za jakiś czas sie znowu pokazały tylko raz wykasowałem i więcej błędów nie pokazywało wrzucam dwa zdjęcia http://naforum.zapodaj.net/thumbs/5532dfadb748.jpg pompa paliwa - jak ją włączę w tym teście to pochodzi 7 sekund i się wyłącza i potem nie mogę jej włączyć drugi raz muszę zamknąć ten test i otworzyć go jeszcze raz to wtedy się włączy http://naforum.zapodaj.net/thumbs/4d470775f746.jpg kołek żarowy tylko po to żebyć zobaczył jakie ma parametry podczas pracy wszystkie testy po kolei jak uruchamiam to działają oprócz przekażnika dmuchawy pojazdu ty nic nie słychac ale zapala się kontrolka na tych ogólnych
ok sprawdzę to dzisiaj i dam znać
nie nie miałem jej włożonej. Czyli mam podłączyć ta wtyczkę 6 pinową i wtedy podłączyć się pod pin 2 w tej kostce?
Wiec tak podłączyłem tak jak pisałeś +12, masa i k line do drugiego pinu w kostce 6 pinowej webasto wyskakuja trzy błędy: http://zapodaj.net/ebcd6823210c7.jpg.html http://zapodaj.net/c73ddcf888bc0.jpg.html http://zapodaj.net/a111188490027.jpg.html w diagnostyce jak wejdę w test urządzeń czy jakoś tak to: dmuchawa powietrza spalin mogę uruchomić pompy paliwa nie mogę uruchomić kołek żarowy mogę uruchomić a pompe obiegową to mogę włączyć szybko po wykasowaniu błędów bo jak się pojawią to znowu nie moge jej włączyć kasuję te błędy i zaraz pokazują się spowrotem i gdzie mam wejść w tym programie żeby uruchomić urządzenie jednym przyciskiem zeby zaczeło grzać ?
