hanasek
  1. Problem rozwiazany. Prady spoczynkowe po 45 minutach od zamkniecia 0,05A. Autko ladnie zasypia, a aku trzyma juz od soboty. Dzieki za pomoc. Szerokosci i bezawaryjnosci Koledzy! Pozdrawiam
  2. Witam ponownie Panowie! Uporałem się z Active Steering - winowajcom była 'niepełna' masa w module pod nogami pasażera. Błąd skasowany, innych brak. Jednakże po powrocie z małej, podwrocławskiej wsi, gdzie dłubaliśmy ze znajomym do późna w nocy, rano okazało się, że akumulator znowu jest wywalony. Wskazanie multimetra - 8,06V po zaledwie 8 godzinach postoju. Cały czas nie gasła ta kontrolka od szyb. Co zrobiłem? Spróbowałem z IBS-em. Odłączyłem, zamknąłem i tak to po ok. 20 minutach wszystkie kontrolki w aucie zgasły. Idę teraz spiąć minus z multimetrem w szereg. Zobaczymy co pokaże. Swoją drogą mam nadzieję, że to ta klema i będzie po problemie. Dam znać co pomierzyłem.
  3. Dzięki za odp. Na serwisie byłem wczoraj, chcieli skasować jedynie błąd active steering, ale dalej świeci, mam podjechac w poniedzialek. Próbowałem moment temu otworzyć auto i sprawdzić napięcie i okazało sie, że z 11V rano zrobiło sie 0 bo nie załapał nawet centralny z pilota. Problem z aku zaczął się w momencie pokazania błędu active steering, tego samego dnia. Może to on powoduje problem? Na kompie wyszło, że błąd wynika z niskiego napięcia na sterowniku silnika AS. Z wymaganych 12V pokazał jedynie 6,7V. Łączyć że sobą te anomalie? Gdzie i jak szukać tego sterownika?
  4. Witam Panowie! Odświezam bo mam podobny problem. Mianowicie przez noc rozladowuje mi sie akumulator. Sprawdziłem czy gaśnie mi podswietlenie skrzyni i blokady szyb i okazało sie ze skrzynia wygasa po ok. 40 minutach zaś podświetlenie blokady szyb po 1,5h świeci nadal. Akumulator mam nowy, miesięczny. Ładowanie w normie, koło 14,4V. Akumulator przez dzisiejsza noc z 12,87 spadł na 11,25, noc wcześniej do zera. Chodzi o touringa e61 z 2005. Proszę o pomoc, niepokoi mnie ta nie gasnaca kontrolka szyb. Pozdrawiam
  5. Witam, Zbieram się do zakupu auta i prosiłbym o rozkodowanie VINU. VIN: WBACG11080KD91643 Pozdrawiam,
