laur03
    E60
Ostatnie wizyty
Osiągnięcia laur03
Odkrywca
Odkrywca (4/14)
  • Pierwszy temat Unikat
  • Tydzień na forum
  • Miesiąc na forum
  • Rok na forum Unikat
Najnowsze odznaki
  1. laur03
    EGR domowe usuniecie
    ok, rozumiem. a Gdzie mozna sprawdzic czy to jest euro 3 czy 4??
  2. laur03
    ok jestem gotowy mam juz ta rurke i zaslepski. czy wystarczy tylko pozaslepiac i wymontowac EGR ta rurke zamontowac i bedzie dobrze?? na co zwrocic uwage zeby dobrze bylo, pytam bo nie jestem mechanikiem niektorzy chyba wymontowuja ta chlodnice jeszcze??
  3. u mnie jak sprawdzam to zero stopni pokazuje cos jest pewnie odlaczone gdzie jest ten czujnik zeby sprawdzic? moze sie odlaczyl
  4. laur03
    Test temperatury nie dziala
    mam taki problem ze jak sprawdzam na tescie nr 7 to nie pokazuje mi temp zero stopni. co to moze byc, ktos cos odlaczyl?? auto swiezo kupione
  5. mam e46 2.0d i jest tam wskaznik temperatury i nie wiem o co z tym chodzi za bardzo, bo czasem jak jade na autostradzie to wskazuje przy niebieskim polou a jak stoje to na polowie jest. Sa jeszcze takie klapki co sie otwieraja i zamykaja ale z tego co widze to sa zamkniete ostatnio i chlodnica zimna. faktem jest ze nie mam pokrywy pod silnikiem czy to moze cos przeszkadzac??
  6. laur03
    czyszczenie wtrysków
    kupiłem taki plyn co sie wlewa do baku lub bezposrednio do filra paliwa do czyszczenia calego silnika głównie wtrysków gadałem z kolega i mowi mi zeby wlac takie dwie buteleczki na 5l paliwa i dobrze w tedy zadziala ale gosciu w sklepie mowil zeby tylko jedna wlac chce to dobrze wyczyscic czy nie zaszkodzi takie dwie buteleczki wlac? silnik diesel 2.0l
  7. laur03
    dziwny dzwiek gwizd turbo?
    w 0.13 sekundzie dobrze slychac ten dzwiek https://www.youtube.com/watch?v=nBUB0nw_mwU
  8. laur03
    kupilem ostatnio samochod e46 2.0 diesel i jest taki dziwny dzwiek jak by z turba moze?? ale nawet na niskich obroach jak sie jedzie to juz cos syczy powietrze czy cos. jak sie jedzie i puszcza gaz to tez taki dzwiek jest. co to moze byc za problem? moc jest i wszystko dobrze jezdzi
  9. laur03
    jeszcze krotkie pytanie samo usuniecie erg wsadzenie rurki i zaslepienie bez komputeroweko odkodowywania nie uszkodzi silnika tylko ta wkuzajaca kontrolka ,,check engine" bedzie sie sciecila czym sie nie trzeba przejmowac?? czy lepiej jeszcze komputerowo profesionalnie to zrobic?
  10. laur03
    aha, to spoko. ale bedzie tylko ten bląd na desce sie swicił? a tak mechanicznie to wszystko bedzie w porzadku? bo cos slyszalem ze jakis tryb awaryjny moze sie wlaczyc czy cos? Czyli rozumiem ze podlaczenie komputera usuwa tą widoczną tylko naocznie kontrolke na desce, a po za tym bedzie nic nie rozbi z tym zaworem egr? bo zamowilem juz sobie ta rure z zaslepkami i zamiezam wykrecic egr i bez komputera to zrobic
  11. laur03
    czy zeby usunąć ERG to wystarczy że wykrece i zamienie na aluminiową rurkę te ze sklepu internetowego i w domowym garazu dam rade to zrobic czy potrzeba komputer podłączyć?? BMW 320 diesel 150km 2005rok
  12. witam temat troche z innej beczki chce kupic samochód Land Rover z roku 2005-2006 z silnikiem benzynowym zeby pociagna bez problemu przeczepe 3,5t zastanawiam sie nad: Discovery 3 z silnikiem 4.4L Range Rover Vouge tu juz sa silniki 4.2 i 4.4L ktory lepszy? Range Rover Sport 4.2 czy 4.4L wszystkie wyzej podane modele najaja sie do holowania przyczepy?? sa na ramie? wiem ze bede musial zawieszenie tylne zmienic. jak jest ze skrzyniami biegów jakies wieksze problemy?
  13. laur03
    brak mocy
    dzieki przydatne informacje czyli rozumiem że tak po prostu jadąc sobie z prędkoscia 60km/h na obrotach kolo 3tys bez komputera czy aplikacji nie da rady wypalic?
  14. laur03
    brak mocy
    witam, BMW e60 2.0 diesel mało mocy obroty nie chcą isc na maxa idzie gdzies do 3tys i tyle ostatnio duzo jezdze po miescie krótkie odcinki i podejrzewam że DPF sie zapchał, czy jest jeszcze szansa żeby go przepalić jak wyjade na trase czy tylko mechanik?? ile można jeżdzić w takim stanie? żeby samochód całkiem nie staną autem jezdze już 8 lat i nigdy nie było takiej sytuacji żeby prawidłowo wypalić DPF powinno sie utrzymac ok. 3tys obrotów przez 20min i obojętnie jaki bieg?? czy musi być jakaś prędkość czy jakies warunki spełnione?
  15. laur03
    Wymiana Lamp Przednich
    wydaje mi się że tam jest taka blaszka która przysłania i trzeba by było obniżyć tą blaszkę, czy znajdę gdzieś schemat jak jest zbudowana ta lampa soczewka, żebym wiedział jak to odsłonić
