kondzio81
Treść opublikowana przez kondzio81
  1. kondzio81 opublikował(a) temat w E36
    witam koledzy co moze byc na kompie nic nie pokazalo a tak slabo sie wkreca do 3 tys obrotow kata niema wyciety
  2. kondzio81 odpowiedział(a) na kondzio81 temat w E36
    kumam juz dzieki
  3. kondzio81 odpowiedział(a) na kondzio81 temat w E36
    a jak by padla uszczelka to ile tak bym latal bmka
  4. kondzio81 odpowiedział(a) na kondzio81 temat w E36
    olej niby ok mala kropka na koncu tego plastiku ,miary, bagnetu taka z mazi ale malutka kropeczka
  5. kondzio81 opublikował(a) temat w E36
    panowie mam mały dylemat mam 18is zauważyłem w chłodnicy maź jak by padła uszczelka ale to tylko to nie wywala płynu jest wszystko ok od 2 miesięcy tak jest ta maź latam małe dystanse może to być uszczelka do wymiany czy niema obaw albo jak to sprawdzić jeszcze
  6. kondzio81 opublikował(a) temat w E36
    jak w temacie czy pasuje taki srodek czym sie roznia nie chodzi mi o boczki dzwi o same siedziska
  7. kondzio81 odpowiedział(a) na kondzio81 temat w E36
    juz podlaczylem efekt super wyglada i swieci diody na galke super efekt i pasuja bez problemowo tylko kabelki czyli kostki nie pasza ale troche zabawy i jest ok mysle ze wnetrze sie poprawilo w e36 estetyka z tych lampek
  8. kondzio81 odpowiedział(a) na kondzio81 temat w E36
    nikt nie zakladal takiej lampki
  9. kondzio81 opublikował(a) temat w E36
    witam chcialem sie dowiedziec czy z e46 lampka bedzie pasowala do e36 bo chcialbym kupic takie z mpakietu od e46 cupe i niewiem czy beda pasowac
  10. kondzio81 odpowiedział(a) na kondzio81 temat w E36
    a to nie wystarczy zmienic manetki i tego plastiku na 3 blaszki to jak podpowie ktos co jeszcze trzeba zrobic
  11. kondzio81 odpowiedział(a) na kondzio81 temat w E36
    kolego ale w tej 3 ramiennej jest bez tasmy sa 3 blaszki a w tej co mam jest tasma teraz niewiem co mam do kupic
  12. kondzio81 opublikował(a) temat w E36
    witam mam taki problem chcialem zmienic kierownice z takiej http://moto.allegro.pl/kierownica-bmw-e36-air-bag-dobry-stan-i2099623056.html na taka co potrzeba oprucz kierownicy i poduszki http://moto.allegro.pl/kierownica-do-bmw-e-36-i2097156835.html
  13. kondzio81 odpowiedział(a) na kondzio81 temat w E36
    dzieki kolego
  14. kondzio81 opublikował(a) temat w E36
    witam jak w temacie panowie mam z tylu tarczowe chamulce i strasznie piszczy i nie mam recznego na jedno kolo jak tam jest sa tam szczenki czy to dziala na klockach czy sa szczenki
  15. kondzio81 odpowiedział(a) na kondzio81 temat w E36
    nie mozna tam sie doczytac kolego ale czy ja mam walniete cos tam ze nie wyswietla komunikatu ze np zarowka spalona a poza tym wszystko dziala i wyswietla tylko jak naciskam check to same kwadraciki podswietla tak cale piksele jak by nic nie bylo walniete
  16. kondzio81 opublikował(a) temat w E36
    witam mam taki problem nie za bardzo kumam tego kompa w aucie a mianowicie mam ten pelny . jak w ciskam check to pojawiaja sie same kwadraciki podswietlone zadnych napisow mialem spalona zarowke stopu i nic nie pokazywalo pomoze ktos
  17. kondzio81 odpowiedział(a) na kondzio81 temat w E36
    a jak pada ta przetwornica to tak nie bedzie teraz sie zapalaja i gasna i dopiero jak wezme wloncznikiem od swiatel wyl i potem wlo to znow sie zapala na 5 sekundek
  18. kondzio81 odpowiedział(a) na kondzio81 temat w E36
    a myslalem kolego ze zarowka od stopu spalona
  19. kondzio81 opublikował(a) temat w E36
    witam wie ktos co moze byc z ringami cclf zapalaja sie i zaraz gasna i tak ciagle
  20. kondzio81 opublikował(a) temat w E36
    witam mam taki problem z centralnym zamkiem dzwi od pasazera raz dzialaja raz nie sprawdzilem wiazke w slopku dzwi tam jest ok co jeszcze mozna zerknac
  21. witam jak w temacie zacina sie sprezarka co to moze byc sprzegielko raz sie kreci raz nie i tak co chwilke
  22. kondzio81 odpowiedział(a) na Buzka27111992 temat w E36
    pewny to w serwisie kupisz
  23. ja moge tez prosic tez dzieki z gory WBABE51080JG05898
  24. a ja moge tez prosic tez dzieki z gory WBABE51080JG05898
