szymon2301
Treść opublikowana przez szymon2301
  1. Witam. Zakupiłem e36 m50b25 zrobiłem remont głowicy i wyrzuciłem gaz. Auto chodziło tylko na gazie i chce to ogarnąć żeby chodziło też na benzynie. Brakuje mocy jedzie może na 90 KM. Czy pompkę paliwa powinno się słyszeć po przekręceniu zapłonu? Czy na odpalonym silniku powinno lecieć paliwo z powrotem(u mnie nie leci)? Odpalę tylko gdy zdejmę przewód powrotu (zapowietrzony)? Listwa wtryskowa jest podmieniona wraz z regulatorem ze sprawnego auta. Ciśnienie na listwie wtryskowej na wolnych obrotach jest 3.0 bary, filtr paliwa też zmieniony. Poprawiłem to co napisałeś. To jest forum, a nie mesenger. Poprawna pisownia jest również mile widziana. Ten drugi-identyczny temat usunąłem.
  2. tak wszedzie 205/40 bylo winnym czujnik polozenia hamulca w serwie
  3. wszystkie oryginalne. tarcze sa przyrdzewiale
  4. szymon2301
    Nie działa ABS e36 m50
    Od około dwóch miesięcy mam problem z ABS Swieci się non stop kontrolka ABS .Podłączając pod komputer pokazało lewy przód. Zmieniłem czujnik abs przy odpalaniu gasł. Kontrolka ABS zapala się po przekroczeniu prędkości ok. 30km/h,(nie naciskając na hamulec) Podłączając komputer nie wyświetla żadnego błędu. Czasami zdarza sie, że po przejechaniu ok. 100 kilometrów po ponownym odpaleniu samochodu kontrolka ABS nie zapala sie.(ABS działa przez pare godzin) co może byc przyczyna? Podmieniałem juz sterownik ABS. Czy ktoś spotkał sie z czymś podobnym? Czy jest możliwe że czujnik pod większą prędkościa nie może zczytać z pierścienia?
  5. w e36 jest duzo prosciej . Przynajmniej Tak mi sie wydaje . Wymiana samemu okolo 1 godziny . NIE TRZEBA ODKRECAC WYDECHU . wYSTARCZY PODPORE WALU .(WAL SIE NA TYLE SKROCI ZE BEZ PROBLEMU MOZNA WYJAC I WŁOZYC GUME
  6. Witam czy zmieniajac dyfer na ten od TDS zwiekszy sie przyspieszenie do 120 km/h?
  7. znalazlem take cos czy ktos sie spotkal jak to zrobic w e36:)
  8. heh to nie takie łatwe ja juz 2 urwałem :)
  9. witam Jak wymienic uszkodzony pedał gazu? jak zdemontowac od podłogi ?
  10. ktos moze ma do sprzedania?
  11. zapodaj.net/d78b19d1f6c23.jpg.html
  12. Ma ktoś moze do sprzedania xpipe?
  13. ale sonda bierze do analizy spaliny z 2 rur. w 2.5 jest takie miejsce ze 2 wydechy wchodza w 1 potem znów w2. Zamontowalem i samochod wyraźnie ma słabszy dół .Wydaje sie jakby brakowalo powietrza. Byc moze wystarczy podłaczyć pod komputer ponieważ zmieniłem sonde i przepływke, plus to taki że wydechu nic nie słychac /
  14. narazie chce zamontowac i zobaczyc jak to pracuje>? A sonda tylko w jednej rurze nie dała by rade"? Jakie objawy? Chce narazie podlaczyc zobaczyc jak to dziala bo mialem od 1.6 zamontowany sama rura. Dzwiek był straszny
  15. witam kupilem wydech z e36 miał być z e36 325 dostałem z 328 w którym miejscu mam wspawac sonde?
  16. Witam co sądzicie o tym aucie? http://allegro.pl/bmw-e36-328i-cabrio-m-pakiet-usa-lpg-2-8l-alu-16-i2412757794.html CZy ktos je widział>? Miała jakis wypadek,korozja?
  17. witam kolega zmienial akumulator wyjał stary i w bagazniku zostawil kluczyki i zamknał bagaznik Jak moze otworzyc?> jest jakis sposob? samochod jest otwarty tylko bagażnik zamknięty
