Artur91
Treść opublikowana przez Artur91
  1. Witam Posiadam E36 compact Silnik m43b16 Pytanie mam takie Czy warto inwestować w zmianę silnika i jaki najlepiej kupić? Czy może lepiej zrobić jakieś zmiany w obecnym ? Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
  2. Ciężko określić miejsce.
  3. Tzn. Nie wiem jakie jest ładowanie ale aku mi nie pada.
  4. Witam. Jak silnik jest nagrzany słyszę dziwny szum . Zastanawiam się czy to może być łańcuch. Proszę o opisanie objawów łańcuszka rozrządu. Dzięki.
  5. Auto przyśpiesza tak jak zawsze ( czy nie ślizga się sprzęgło) ? Może być też łożysko wyciskowe ( jak się mylę to ktoś mnie poprawi). :)
  6. Ja nic nie zmieniałem ( taką kupiłem).
  7. Co do chińskich to jestem przeciwnikiem takich pierdół. Dobrze spasowane ( na zdjęciach ). Nerka wąska bardziej mi się podoba. :D
  8. Mnie bardziej podobają się te (miałem mieć dwa komplety ).
  9. Poprzednie tez mi się podobały ale już ich nie mam ( jeden jegomość nie chce mi oddać felg ). Co do szlifowania nie wiedziałem dzięki za zwrócenie uwagi :D . Felg natomiast nie szlifowałem szlifierką.
  10. Witam. Chcę pochwalić się swoim autem ( wiele osób pewnie powie że szału nie ma, ale jestem z niego bardzo zadowolony :D ) VIN : Numer podwozia WBACG11090KD68551 Kod typu CG11 Typ 316I (EUR) Typoszereg E E36 (5) Seria 3 Rodzaj konstrukcji COMP Układ kierowniczy LL Drzwi 3 Silnik M43 Pojemność skokowa 1.60 Moc 75 Napęd HECK Skrzynia biegów MECH Kolor SCHWARZ 2 (668) Tapicerka STOFF JACQUARD M.SW/ANTHRAZIT (E2AT) Data prod. 1997-03-12 Wyposażenie Kod Nazwa (interfejs) Nazwa (ETK) S242A DRIVER AIR BAG+SERIES STRG WHL RIM(PUR) Kierownica z poduszką powietrzną S243A AIRBAG FOR FRONT PASSENGER Poduszka powietrzna pasażera S320A MODEL DESIGNATION, DELETION Brak napisu modelu S401A SLIDING/VENT ROOF, ELECTRIC Dach przesuwno-uchylny elektryczny S423A FLOOR MATS, VELOUR Dywaniki podłogowe Velours S428A WARNING TRIANGLE Trójkąt ostrzegawczy i apteczka S441A SMOKERS PACKAGE Pakiet dla palących S498A HEADRESTS IN REAR, MECHANIC. ADJUSTABLE Zagłówki w siedzeniu tylnym mechaniczne S510A HEADLIGHT BEAM-THROW CONTR. F LOW BEAM Regulator zasięgu świateł S668A RADIO BMW REVERSE RDS Radio BMW Reverse RDS L801A GERMANY VERSION Wersja krajowa Niemcy/Austria S818A MAIN BATTERY SWITCH Główny wyłącznik akumulatora S863A EUROPE/DEALER DIRECTORY Spis dealerów, Europa S879A GERMAN/OWNERS HANDBOOK/SERVICE BOOKLET Instrukcja obsługi, jęz. niemiecki S915A BODY SKIN CONSERVATION, DELETION Brak konserwacji pokrycia zewn. W stanie dzisiejszym w aucie brakuje tylko dywaników ( w porównaniu z VIN-em). Trochę fotek :D Zmiana felg i małe poprawki estetyczne Majówka z BMW Toruń 2013 Jest też forumowa wlepka :D Niedawno robione zdjęcia.
  11. Tak ja też kupiłem nowy i były 2 rodzaje jeden z wtyczką owalną i płaskimi stykami. Drugi był z wtyczką w kształcie podobnym do literki B i okrągłymi stykami. U mnie taki silniczek 45 zł.
  12. Silniczek wyjmuje się łatwo. Rozebrać się da ale moim zdaniem lepiej kupić nowy.
  13. A jeżeli to uszczelka to jaki może być z tym duży problem? Pytam bo na razie nie mam funduszy aby coś robić.
  14. Mam ten sam problem. Ale u mnie z płynem dzieją się dziwne rzeczy. Jak doleję płynu do wskazanego poziomu to po jakimś czasie spada poziom i utrzymuje się sporo niżej. Silnik uzyskuje temperaturę prawidłową. Szukać gdzieś wycieku?
  15. Artur91
    Spryskiwacze 318i
    U mnie spryskiwacz nie działał to zdemontowałem pompkę i rozebrałem ją. Po wyjęciu silniczka przeczyściłem jego obudowę i złożyłem pompkę. Po tym co zrobiłem działa jak trzeba.
  16. Bardzo ładne autko. Widać dużo pracy przy nim włożyłeś. Mam pytanie odkleiła mi się tapicerka w lewym przednim słupku jak go zdjąć żeby nie zepsuć?
  17. Zamienione raczej wątpię bo nic nie zmieniałem i odpalił bez problemu.
  18. Mam pytanie odpaliłem wczoraj autko i nie równo pracował silnik. Działo się tak cały czas nawet podczas jazdy (musiałem jechać do pracy). Ale po 2 odpaleniu z przed poczty gdzie byłem z 5 min. Odpaliłem i pracowało normalnie. Teraz jak wracałem z pracy też pracował ok. Stąd moje pytanie co mogło być nie tak? Myślę że może być zapłon albo benzyna. Pytam ponieważ nie wiem czy szykować się na jakąś naprawę niebawem.
  19. Artur91
    320i komputer silnika
    Nr VIN jest w karcie pojazdu oraz dowodzie rejestracyjnym w ramce E.
  20. 1) Układ odpowietrzony? 2) Nie brakuje płynu? 3) Może nagrzewnica.
  21. Autor tematu napisał nad zdjęciem BMW 2.0 "poniżej moje pierwsze bmw którego już nie posiadam"
  22. Co do kierunków to może przekaźnik albo masa. A jak z pozycją masa jest ale świecą czy nie? Światła w środku nie gasną?
  23. Pozycja ma masę?
  24. A na pewno dobrze są kable.
  25. viewtopic.php?f=68&t=9978
