JaG
30 -
Treść opublikowana przez JaG
a gdzie to kupić i gdzie to się znajduje żeby go wymienić, czy to jakaś duża misja jest czy jakiś w miarę spoko dostęp ?
Ok, w moim przypadku F30 328i xdrive, z USA, rocznik 2014, sedan, w różnych warunkach zewnętrznych przestaje chodzić klima, generalnie nawiew jak by go nie ustawić nie wieje nie tylko nie ma jak by samej klimy ale nie czuć nawiewu a wentylator słychać, czytając powyższe widzę że problem jest znany choć chyba nie do końca ma jedną przyczynę, czy jest jakiś pewny sposób diagnostyczny żeby konkretnie ustalić winowajce ?
tego to ja jestem świadom, bardziej mi chodzi o to by nie trafić na model silnika typu skarbonka bez dna, że co chwile trzeba coś robić bo się sypie non stop bo dany silnik tak ma lub też wysokiego ryzyka, szukam tak by zrobić jak trzeba i mieć spokój na 50-100k z daną rzeczą, nie oczekuje że zrobię na klockach 100K itp.
i Tyle ? żadnych haczyków, żadnych innych akcji ? jaki to jest koszt +- za uszczelniacze rozrząd i miskę ?
A na co trzeba uważać / zwracać uwagę przy tych silnikach ? podepnę się do tego już ista czy tylko inpa ?
czyli silnik n46 ?
standardowe pytanie jako że przymierzam się do poszukiwań auta dla rodziców mocno rozpatruje poniższe wersja E90/E91 Silnik benzyna do 2.0 i tu pytanie kluczowe który benzyniak sprawia najmniej problemów oraz jakie choroby mają wersje przed liftem i ew wczesny rocznik po lift jakie są przeciętne roczne realne przebiegi tych aut auto będzie pewnie robić maks 10 tyś rocznie i to raczej więcej będzie stać niż jeździć
tak tak mój błąd, a jakie szanse na sprzedanie ID4 w wersji z dużym ekranem ? idzie to sprzedać za jakieś sensowne pieniądze ?
Dołączę się do pytania jak jak wygląda sprawa zamiany nbt (id5 rocznik 2014) na nbt evo, myślę o zakupie jednostka, ekran, idrive ale chciał bym wiedzieć jakie będą tego konsekwencje, co stracę co zyskam ?
Witam Mam pytania jeśli chodzi o dokładanie czujników, sytuacja wygląda tak dołożyłem do auta już kamerę cofania (wymieniałem REM no i dodałem wszystko co wymaga kamery oryginał), dokupiłem tez jakiś czas temu oryginalną nową wiązkę do czujników. Jeśli się nie mylę muszę jeszcze tylko dokupić koszyczki dla czujników i same czujniki (plus wiercenie otworów w zderzaku) i tu moje pytanie czy szukać oryginalnych koszyczków i czujników itp czy kupić jakiekolwiek ? Czy to ma jakieś znaczenie dla poprawnego działania całości ? czy to trzeba jakoś skalibrować ? Dodam że sprawa malowania czujników nie jest problemem bo i tak mam do pomalowania zderzak więc jak już ogarnę montaż to pomaluje wszystko razem.
niestety ani w rem, ani w hu nbt tej opcji nie znalazłem w F30
tak, jeśli się nie ma REM pod pdc to trzeba zmienić i tak też było w moim przypadku zakodowałem też poniższe opcje LEGAL_DISCLAIMER_TIME kein_ld Removes iDrive Initial Disclaimer MACRO_CAM_LEGALDISCLAIMER kein_ld Removes disclaimer for all cameras and PDC MACRO_TRAILER _COUPLING aktiv Enabling trailer mode when camera is active ale mimo wszystko jak wrzucę wsteczny to mam http://speedtest.liv.pl/IMG_20210302_102623.jpg a po kliknięciu "ok" mam http://speedtest.liv.pl/IMG_20210302_102633.jpg jak widać kamerka pięknie działa bez pdc w f30 przed lift ale nie ukrywam że komunikat wkurza i chętnie bym się go pozbył albo skrócił czas wyświetlania np. do 1 sec :)
Nie sądzę, zwłaszcza że jest wątek w tym temacie bimmerpost, jednak tam nie wspominają o konieczności aktywacji pdc by to działało ale też informacje o samym kodowaniu są skromne szukałem ogólnie info o PDC ale nigdzie nie namierzyłem info jak się pozbyć komunikatów... :( ps. F10 chyba ma trochę inaczej rozwiązane PDC
No bo tak to odpaliłem, pewnie nawet nie trzeba kodować VO 507 tylko zrobić aktiv w rem na pdc ale tak na wszelki wypadek już zakodowałem 3AG i 507 do FEM,HU,REM,TRVSC wada tego rozwiązania to przy każdym wrzuceniu wstecznego jest błąd działania PDC który trzeba potwierdzić oraz w ISTA błąd czujników że ich nie widzi mam też cały czas CA9429 No message (reverse gear, 0x3B0), reciver TRSVC, transmiter FRM / FEM ale nie wiem czemu i to tyle a kojarzysz cokolwiek bym spróbował to namierzyć ? narazie wyłączyłem w HU opcje MACRO_CAM_LEGALDISCLAIMER licząc że pomoże ale niestety lipa:(
Na pewno ruszy bez fizycznych PDC (zakodowane 507 wystarczy), błąd czujników w ISTA denerwuje ale dale da się z tym żyć. Czy ktoś wie jak wyłączyć komunikat na idrive o nie działających PDC bez wyłączenia PDC :) ?
nie ma czegoś takiego jak VO/FA jest FA/PA i tam pokazuje możliwe opcje jest coś takiego jak FA-CAFD lub SVT-CAFD i tam pokazuje, tylko nie wiem czemu u mnie wywala bład cafd z fem i nie chce pokazać nic :(
ps. czy ktoś tym toolem mógł by mi sprawdzić różnice dla 3AG, dla cafd z FEM, nie wiem czemu ale tylko przy cafd z fem cafdtool wali błedami i nie mogę sprawdzić różnic :(
czyli rozebrać drzwi, przeczyścić wszystkie styki złożyć i modlić się że będzie działać ? :)
Witam czy ktoś już walczył z podobnym problemem ? 80410F - Aerial on front passenger side: line disconnection przestało mi działać w te największe mrozy co były jakieś dwa-trzy tygodnie temu, i chyba był to moment gdy jeszcze dowaliło takim mocno marznącym deszczem, na razie mimo wzrostu temperatury nie zaczęło działać samo ponownie, czy to będzie kwestia jakiś styków ? czy raczej jakiś poważniejszy problem ? dodam że nie działa nic nie ważne z której strony auta podejdę, bagażnik też nie działa
ale to proponujesz bym ściągnął aktualny cafd fem z auta wrzucił i sprawdził zmiany dla 3ag ? czy ściągnąć cafd zrobić code 3ag do fem i następnie pobrać cafd fem i porównać ze starym ? żeby wiedzieć co zmienić by przywrócić ?
podobno to nie najlepszy pomysł zmieniać klucz kodowy... jednak nie zmienia to faktu że chciał bym wiedzieć czy da się obejść kodowanie VO FEM aby odpalić kamerę ?, czy nie ma wyjścia i trzeba zrobić VO ?
Witam Czy jest możliwe dodanie 3AG, bez kodowania FEM ? chodzi mi o to co zmienić za pomocą kodowania FDL, nie bardzo uśmiecha mi się kodowanie na nowo całego fem bo auto z US i coś czuje że skończy się to na kilku wieczora bo co chwile się kapnę że czegoś nie zmieniłem dodam że HU_NBT, REM, TRSVC potraktowałem przyciskiem "CODE" jednak dalej po wrzuceniu wstecznego nic na nbt się nie zmienia dodam że robię samo 3AG bez PDC, REM został zmieniony (na F4A) wg instrukcji z bimmerforum w ista+ mam błąd CA9428 Message (PDC function, 0x377) incorrect, reciver TRSVC, transmiter PDC / REM CA9429 No message (reverse gear, 0x3B0), reciver TRSVC, transmiter FRM / FEM miałem też spore problemy z wrzuceniem CAFD do trsvc, jakoś się udało choć pewien nie jestem czy tu jakiś jaj też nie ma
To była kwestia długości, ale uznałem że zrobię przedłużkę i wepnę się normalnie w fem
Niestety nie, z tego co widzę ista nie łapie zasięgu sieci więc lipa, ale chętnie bym wrócił do tematu jak ktoś by zapodal jakieś rozwiązanie w temacie
Witam mam pytanie co do kabelków jak chodzi o moduł trsvc, wiadomo mamy plusa i minusa, mamy fbas do hu i zostaje nam K-CAN h i l, instrukcja mówi żeby dopinać się do FEM, ale gdy montuje moduł w bagażniku to trzeba całe auto przelecieć, czy z tym K-CAN można gdzieś bliżej się podłączyć ? gdzie w bagażniku mogę go namierzyć, czy do REM można gdzieś się podpiąć ? szukałem informacji w tym temacie ale jakoś nie mogę nigdzie znaleźć :( ktoś pomoże ?
