luckat
Treść opublikowana przez luckat
  1. przebieg 230 tyś, akumulator jest bardzo słaby ledwo kręci na pewno do wymiany, silnik pracuje nie równo prawie od początku. Błędy muszę odczytać olej nie wiem kiedy i czy w ogóle był zmieniany. Wbagl61010dm56831 nr. vin jakby ktoś mi napisał jaka tam jest skrzynia
  2. Jak się zagrzeje skrzynia przechodzi w tryb awaryjny, nierówna praca silnika.Może to być od akumulatora lub alternatora? czy skrzynia kaputt?
  3. znowu nie dokończona historia?
  4. luckat
    e 36 323i touring brak ciągu
    Zostanie dla pokoleń i żeby nie słuchać durnych mechaników że to rozrząd albo takie inne pierdoły :wink:
  5. luckat
    Wszystkie wcześniej były wynalazkami, jeden był ori używany, teraz jest ori nowy i działa
  6. luckat
    Ja to mam chyba pecha, jednak czujnik wałka był padnięty, dopiero trzecia wymiana sprawiła że auto ożyło.Rozrząd, vanos oraz kat wszystkie zabiegi były bez sensu i utopione 1500 zł. na darmo.Jedyny plus że auto śmiga teraz dobrze.
  7. luckat
    nie wiem :mad2:
  8. luckat
    no i kicha w dalszym ciągu, rozrząd zrobiony ,vanos zrobiony, zniknął błąd czujnika wałka rozrządu, ale auto nadal jest zamulone, kat wymieniony, nowy czujnik wału ori i dalej kicha.W chu chu kasy włożone i kur dalej kicha.Auto chodzi na benzynie gorzej niż na gazie ale i tak ujowo....Nie mam pomysłów, mój mechanik też nie, sprężanie w normie instalacja przejrzana, technicznie auto jest ok ale nie jedzie, może coś od komputera gazu coś się spitoliło.Jeszcze może przepływka :mad2: może ktoś jest z takim modelem żeby przepływkę sprawdzić z okolic Bielska :(
  9. luckat
    błąd czujnika wałka rozrządu, po wymianie dalej błąd
  10. Ja bym zaczął od tych czujników, tak strasznie drogie nie są.Czujnik położenia wału też może się tak zachowywać, u mnie było trochę inaczej jak był padnięty. bo nie palił na ciepłym a jak już zapalił to nie równo chodził i nie miał mocy
  11. Stawiał bym na czujnik położenia wału
  12. A na ciepłym silniku pali dobrze?
  13. to chyba trzeba było zacząć od czujników i to oryginalnych, a na kompie coś wychodzi?
  14. luckat
    czujnik kupiłem już wcześniej i jest wymieniony na ori, nie pomogło
  15. luckat
    M52b20 brak mocy - problem
    16 litrów to raczej min. za dużo, kombi żonki 2,5 w automacie też koło 15 benzyny , dziwne że nie przyśpiesza coś jest ewidentnie nie tak, hmm za mało danych.rozrząd,cewki, skrzynia :?:
  16. luckat
    wstępnie mogę już powiedzieć że jednak rozrząd jest do roboty, jeden z łańcuchów ewidentnie się naciągnął :( kurna auto 191 tyś i taka kicha.będę informował co dalej :|
  17. luckat
    w środę oddaje auto do mechanika na nowo, niech się już sam trudzi.sprawdzenie kabla do kompa to trzeba kolektor odkręcić i nie wiem co jeszcze, chyba mnie już to wszystko przerasta. :(
  18. luckat
    Niestety wymiana czujnika wału nie pomogła, jest nowy ori VDO
  19. ale co to ma być cały układ czy końcowy, nie wiem czy jest sens do 1.6 kupowania drogiego tłumika, zwykły starczy
  20. luckat
    Niestety ale po wymianie czujnika dalej to samo, wychodzi błąd od razu jak włączysz silnik(błąd można skasować na wyłączonym)miałem nadzieje że to bedzie czujnik ale niestety.W środe mam jechać na sprawdzenie rozrządu, może łańcuch ? albo sam nie wiem co?Może jeszcze jakieś pomysły?Pozdrawiam
  21. E36 323i touring 96r. Jaka średnica rury wydechowej w oryginale?
  22. luckat
    dochodzą jeszcze czasami falujące obroty na jałowym
  23. luckat
    ok, dzięki będę informował na bieżąco co i jak!
  24. luckat
    ok to czujnik wału i wałka rozrządu najpierw wymienić? A jeżeli nie to, to co następnie?
