bartekm5
    E-66 750L 2006r
Osiągnięcia bartekm5
Debiutant
Debiutant (2/14)
  1. Mam i sobie chwale,c silnik ok i nic się nie dzieje-przynajmniej u mnie.Poprzednio miałem m5 e-39 i jeśli chodzi o rożnicę przyśpieszeń pomiedzy tymi modelami to stwierdzam iż 750 nie wiele wolniejsza, a na pewno ekonomiczniejsza i bardziej komfortowa w jedzie.
  2. bartekm5
    SZYBERDACH
    Tak wymieniłam,szumienie ustało.
  3. bartekm5
    SZYBERDACH
    tak tez ja robię,ale musi być jakiś inny sposób na to.nikt nie ma jakiegoś patentu na to?uszczelki są dobre to nie jest ich wina,wygląda po prostu tak jak i u kolegów jak sądzę ze przednia cześć szyby jest po prostu niżej od dachu co powoduje szum.Może jakoś podłożyć coś pod mocowanie szyberdachu do dachu z przodu żeby był wyżej minimalnie?
  4. bartekm5
    SZYBERDACH
    widać że to chyba szersza przypadłość e-65 w mojej poliftowej jest to samo,ale jak do tej pory nie wpadłem na pomysł jak to ustawić.Może ktoś wie jak trzeba by było to zrobić.Pozdrawiam
  5. Udało mi się dojść do tego co zrobić w takiej sytuacji,więc napiszę może się komuś przyda.Na telefonie naciskamy strzałka potem Menu idziemy do pozycji 5 w menu( u mnie w telefonie) czyli phone set up i wybieramy pozycje 1 Change Unlock Code i potwierdzamy to telefon prosi nas o podanie Security Code wpisujemy 000000 i potwierdzamy i dalej wprowadzamy nowy kod, pozdo
  6. Witam.Zablokował się telefon i na telefonie widoczny jest ten napis.Oczywiście nic nie wpisywałem do blokady telefonu.próbowałem kodów typu 1111,2222, ...... oraz 1234 i nic kod jest na 4 cyfry. wymiana na innego nowego sima nic nie daje wciąż ten sam komunikat, nadmienię że na komputerze podłączonym do samochodu nie ma możliwości sprawdzenia czy jest blokada i jeśli jest to jaki jest kod.jakieś propozycje??? rozłączyć zasilanie na noc??? wymienić moduł w podłokietniku??? może ktoś wie lub miał podobny przypadek. pozdrawiam Bartek
  7. dzięki za pomoc,doszedłem do tego że jak się mocno uderzy w słuchawkę to zapala się podświetlenie,ale jest to chwilowe,do czasu następnego wstrząsu,więc zamówiłem inna używaną słuchawkę,żeby wymienić.
  8. Witam. Mam problem ze słuchawka Motorola International 2700 a raczej samym wyświetlaczem-nic a raczej prawi nic na nim nie widać(można coś zobaczyć pod odpowiednim kątem i pod odpowiednim światłem) czy jest to po prostu ściemnione w jednych z opcji,w których niestety nie znalazłem takiej możliwości żeby regulować.oczywiście podświetlanie przycisków normalnie działa gdy zapalam światła postojowe.A może po prostu skończył się wyświetlacz i trzeba go wymienić,jeśli tak orientuje się ktoś może gdzie i za ile można coś takiego zrobic w trójmieście a może łatwiej kupić inną używaną słuchawkę?? dzięki za pomoc
