mariuszb731
    316 Ti/2
Osiągnięcia mariuszb731
Debiutant
Debiutant (2/14)
  1. Witajcie . Dzis zalozylem inny alternator , ladowanie stoi na 14.3 .Dziekuje Wam zapomoc :-D Dlaczego niema funkcji "pomogl"?
  2. Za kilka dni zaloze inny alternator, tobede wiedzial czy to wina starego. Dzieki za pomoc :cool2:
  3. dodam jeszcze ze aku jest nowe a silnik odpala na raz
  4. Faliszewice dzieki za podpowiedzi :cool2: pomiary robilem , w trakcie pracy silnika napiecie spada powoli, do momentu az zapali sie choinka na tablicy i silnik gasnie (aku jest juz rozladowane) ( ladowanie nie wzrasta przy wyzszych obrotach, a pod jakimkolwiek obciazeniem spada szybciej ) ale jak juz pisalem, zauwazylem : :arrow: brak jakichkolwiek reakcji po zmasowaniu niebieskiego kabelka ( teoretycznie powinna zapalic sie kontrolka ladowania na tablicy) :arrow: przy odpietym niebieskim kabelku od alternatora kontrolka zachowuje sie tak samo jak przy wpietym ( gasnie w trakcie odpalania) :arrow: niskie napiecie na niebieskim kabelku 10v , aku 12,6 moze cos zasniedzialo :?: i te 10v to za malo by pobudzic alternator ? Tak wyglada sytuacja na dzisiaj , wiele wskazuje na usterke alternatora, ale zastanawia mnie cala reszta i wlasnie dlatego zalozylem ten temat. :D
  5. Witam. Auto pali z aku bez problemu a miernik pokazuje coraz niższa wartość. Masa tez jest. Przy alternatorze nie mierzyłem, ale skoro rozrusznik kręci to zakładam ze prąd jest. Na niebieskim kablu było z 10v (przynajmniej 2 v mniej niż na aku) moze w tym przyczynia? Ten niebieski daje chyba wzbudzanie , gdzie mogę to sprawdzić?
  6. Witam wszystkich. Mam taki problem z moim compaktem, ze alternator przestal ladowac. Po uruchomieniu silnika kontrolka gasla na jakies 30s i sie zapalala. Pomyslalem ze to moze szczotki, i wyjalem alternator ,ale szczotki byly ok i komutator tez dobry . Po zamontowaniu alternatora z powrotem , kontrolka gasnie normalnie i sie juz nie zapala :shock: ale nadal brak ladowania. Ma ktos moze pomysl gdzie szukac? Jeszcze jedno, probowalem masowac ten niebieski kabel ale kontrolka nie reaguje, a nawet po odlaczeniu kabla, na tablicy kontrolka normalnie gasnie.
  7. mariuszb731
    poszedl rozrzad :/
    ...wlasnie, w mojej wersji niema zadnych czujnikow, a jest regulacja wysokosci swiecenia i test przy zaplonie, niemam pojecia dlaczego to nie dziala... pozostaje chyba (jesli to mozliwe ) ustawienie wysokosci recznie...
  8. mariuszb731
    320d regulacja swiateł
    wiadomo juz cos?? mam dokladnie ten sam problem :?
  9. mariuszb731
    poszedl rozrzad :/
    jesli powinienem zalozyc nowy temat , to prosze o sygnal
  10. mariuszb731
    poszedl rozrzad :/
    mam nadzieje ze nikt sie nie obuzy ze odkopalem stary temat... Naprawa buni przeciagnela sie mocno w czasie, niebylo parcia na naprawe i autko stalo dobry rok w garazu :oops: . po rozebraniu glowicy wyszlo ze rozlecial sie gorny slizg lancuszka rozrzadu , popekaly tez sprezyny na walku faz ... wymienilem sprezynki i lancuszek wraz z prowadnica... niestety musialem zakupic blokady do ustawiania, ale bardzo ulatwilo mi to montaz.... auto lata :D niestety po odpaleniu okazalo sie ze nie dziala regulacja swiatel :cry: szukalem w necie i nic niemoge znalesc :mad2: lampy opadly i swieca na pare metrow .... ma ktos pomysl gdzie szukac? sprawdzilem bezpieczniki (9, 32) ,ale sa dobre.... dodam ze niemam xenonow tylko zwykle h7, jak przekrece stacyjke to slychac jeden dluzszy i jeden krotszy dzwiek silniczkow...
  11. mariuszb731
    poszedl rozrzad :/
    Dzieki za podpowiedzi :cool2: Odezwe sie jutro, jak zajze do rozrzadu.. Wesolych swiat... :D
  12. mariuszb731
    poszedl rozrzad :/
    Auto jest w zasadzie mojej malzonki... z jej opisu wynika ze normalnie zgasila i juz nieodpalil... a teraz to kreci na rozruszniku moze dwa razy szybciej ( pewnie kompresji niema)
  13. mariuszb731
    poszedl rozrzad :/
    bmw 316ti/2 N42B18 witajcie :) W moim autku rozlecial sie rozrzad.. dokladnie niewiem co , ale silnik nieodpala. Przymierzam sie do zdjecia glowicy, potrzebuje manuala i nigdzie niemoge znalesc :/ ma ktos moze?? A pozatym na co mam sie nastawiac? co bedzie do wymiany??
