bythomas1
O bythomas1
  • Urodziny 20.08.1991
    E46 320D 07.2001
  • Zawód
    elektryk
Osiągnięcia bythomas1
Współtwórca
Współtwórca (5/14)
  1. Witam. Mam problem z BMW X3 N47D20O0 mianowicie skończyła się pompa w zbiorniku co dało pełno opiłków i doszły aż do pompy wysokiego ciśnienia, wiec zostały wymienione pompa w baku , pompa podprogowa, pompa wysokiego ciśnienia została zregenerowana o raz wymieniłem zawór regulacyjny i czujnik ciśnienia na listwie, oraz wszystkie filtry, po odpowietrzeniu wszystkiego kilkukrotnie przez procedurę w ISTA odpala tylko na plaka po czym już normalnie chodzi , ale jak gaszę to już nie odpala po odpaleniu widzę że pompa powinna chodzić na 300bar a ma wahania 190-220bar co jest jeszcze do wymiany ? czy pompa po regeneracji nie chce funkcjonować prawidłowo ? Proszę o pomoc . BŁĘDY : 004B90 DDE: Monitorowanie ciśnienia w układzie comon raill przy urachamianiu silnika 004A4E DDE: Świeca żarowa cylinder 3 004A4F DDE: Urzadzenie sterowania świec żąrowych Korekty wtrysków. 1. -0.3 2. -0.1 3. +0.9 4. 0.2 PIERWSZY FILM PRZEDSTAWIA ODPALANIE A DRUGI ODPALONY NA PALKU
  2. https://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=48&t=186335&start=15
  3. Szukałem na forum ale nic konkretnego nie znalazłem. Jeśli było setki razy to proszę o pokierowanie do postu
  4. Jak wykonać konwersje z USA na PL ? Chodzi o polski język w nawigacji, liczniku , oraz zmiane częstotliwość w radiu. Czy wykonam ten zabieg aplikacją Carly for BMW ? Posiadam również NCS Expert i WinKFP jakie pobrać SPDATEN do tego aby wgrać PL ?
  5. Auto sprawne, mimo że miała spawany przód nie robi 4 śladow ;-)
  6. Proszę o usuniecia postu z moim vinem gdyż narusza to moją prywatnosc
  7. Za 380$ masz dobre radio na androidzie i takie bym wybrał na alliexpres
  8. A ile przyjdzie remont takiego silnika, jak bierze olej?
  9. Ok to jadę po niego :mrgreen:
  10. No właśnie ale tu przynajmniej wiem ile jest anie kupując w Polsce z przebiegiem 190tys km, a przy kupowaniu tego samochodu to powinienem na coś zwrócić szczególną uwagę? bo wcześniej miałem 325 TDS to silnik nie do zajechania! A potem 2.0 d to pożal się Boże
  11. No to w moim e36 był swap ale w niemczech to możliwe?
  12. Chce kupić bmw 328i z niemiec 98r. tylko martwi mnie przebieg bo aż 300tys km to dużo jak na taki silnik?
  13. ja do swojego tdsa kupiłem najtańsze koło pasowe z allegro cena około 300zł i jest już przez 2 lata dobrze, wcześniej miałem luk i rozpadło sie po roku
  14. Dzięki kumplu - temat zamknięty
  15. jak spr. czy był wymieniany silnik? Bo żadnej wtyczki tam nie widziałem, a we wiązkach też nic nie ma i nie widać żadnej fuszerki.
