igl
Treść opublikowana przez igl
  1. Zabrałem się za przekładkę kolumny, zrobiłem sobie wiązkę wg. schematów w ISTA, przygotowałem sobie wszystkie potrzebne rzeczy potrzebne do swapu I wczoraj stwierdziłem że działam z tematem bo powinno pójść gładko. Niby szło, wszystko ogarnięte i kolumna nie działa, już wcześniej miałem przebłysk dlaczego z SZM idą grube przewody zasilające do kolumny, a do SZM nie widać nigdzie przewodów które miały by ją zasilić ale wszystko wg. schematu ogarnięte i powinno banglać, przekodowałem SZM ale skutku brak. Nagle mnie oświeciło że jedyne co może być nie tak to to co już wcześniej mi zaswitało, otworzyłem sobie schematy i wszystkie połączenia do centralnego modułu (SZM) i stało się dokładnie to co myślałem, trzeba jeszcze grubą masę i gruby plus pociągnąć. Na dzień dzisiejszy mam uziemione auto bo jakieś paproki wsunęły ją przy demontażu do końca i nie ma opcji na wkręcenie tylnych śrub :mad2:
  2. W czym był problem?
  3. Miał ktoś problem z takim błędem od EGS? CF29 Message (status, trailer) from AHM, receiver EGS transmitter AHM Od momentu chyba zmiany skrzyni ten błąd jest cały czas aktywny - nie kasuje się. EGS przekodowany ale nadal lipa. Haka nie mam i co za tym idzie AHM. W pliku .man prócz opcji NIC i Elektrycznego lewarka jest jeszcze coś takiego: ISO_OBD: wert_01 wert_02 wert_03 wert_04 Ma ktoś pojecie za co odpowiadają te wartości?
  4. Dobra, problemem była skopana lista FA przez kogoś wcześniej... Wszystko ogarnięte.
  5. Czy najnowsze to nie wiem, mam m.in paczkę od Din76 z całym zeztawem ncs inpa itd, spdaten update i na tym nie bangla, poszukałem też z ręki w necie pod E60 V5.40 i wrzucam pliki wg. tego: Z TwojDysk pliki z folderu :\SP-daten-eXX\ecu\ do folderu C:\ediabas\ecu Z TwojDysk pliki z folderu :\SP-daten-eXX\sgdat\ do folderu C:\ncsexpert\sgdat Z TwojDysk pliki z folderu:\SP-daten-eXX\daten\ do folderu C:\ncsexpert\daten\eXX Z TwojDysk pliki z folderu :\SP-daten-eXX\daten\ kopiujemy 2 pliki eXXaedoc.000 i/lub eXXzst.000 i/lub eXXat.000 do folderu C:\ncsexpert\daten\ Z TwojDysk:\SP-daten-eXX\data\ do c:\ec-apps\nfs\data\ Przy czym EXX to model Bmw np. E46. Przy czym TwojDysk to folder w ktorym mamy sciagniety sp-daten. Dalej ten sam efekt. Chyba że coś pominąłem...
  6. ostatnio kodowałem e92 bez problemu, teraz wziąłem się za swoje e61 i po wybraniu F1 > F3, wybraniu CAS ( choć przy LMA zero zmian) wracam F6 i wywala COAPI 1000: Fehler - próbując wybrać potem sterwonik mam tylko: CCC-MASK CHAMPE70 MAKS_E60 Ma ktoś jakiś pomysł jak to naprawić? Dodam że reinstall nic nie pomógł.
  7. http://allegro.pl/bmw-e30-318i-sport-coupe-i2042865693.html - Tak jak w temacie :) Wie ktoś coś na temat tego egzemplarza?
