Gercioch
Treść opublikowana przez Gercioch
  1. DZIĘKUJE ZA pomoc i cenne rady kupiłem filtr paliwa najdroższy jaki był w sklepie chyba za 110zł podobno lepszy od boscha i jest ok. Jak ręką odjął nic się nie dzieje. Dodam że kilka dni wcześniej zacząłem od zmiany filtra paliwa ale kupiłem za 25zł jakiś kiepski. Moja rada nie oszczędzaj na filtrach paliwa :)
  2. byłem na kompie i wyszly trzy błędy mało istotne typu odłączenie klemy itp a autko nadal gaśnie.kupiłem dobry filtr paliwa jutro zmienie może pomoże
  3. Tak z ciekawości zapytam jak doszedłeś do tego, że to ten sterownik(czujnik) skrzyni?
  4. Gercioch
    czujnik na listwie cr
    hejka wszystkim podłącze się pod temat :) mógł byś opisać problemy jakie miałeś z autem. Ja borykam się gaśnięciem silnika nie wiadomo z jakich przyczyn. W innym temacie próbujemy jakoś dojść co i jak ale każda rada jest cenna
  5. tylko że diagnoza nic nie pokazała. Jutro jeszcze raz pojade na kompa bo częstość gaśnięcia się nasila
  6. Dzięki za opis u mnie jest podobny objaw. Raz gaśnie po gwałtownym dodaniu gazu dzisiaj gasł po odjęciu na trasie. Jutro sprawdzę co się dzieje pod maska i dam znać. Jeszcze raz dzięki za opis
  7. MÓGŁ byś opisać dokładnie jak to gaśnięcie wyglądało u Ciebie? W jakich sytuacjach jak często? Dzisiaj moja betka znowu zgasła kilka razy zdarzało się to na trasie jak np po dłuższej jeździe puściłem gaz. wystarczyło cofnąć kluczyk o jedna pozycję do tył i odrazu do przodu i sam zapalił.
  8. właśnie nie wiem co robić komp nic nie pokazał a PROBLEM GAŚNIĘCIA NARAZIE zniknął od 2 dni nic się nie dzieje.
  9. witam nie chce zakładać nowego tematu więc się podłącze. Od około 3 dni mam podobny problem tylko że u mnie silnik gaśnie w czasie jazdy raz po kilometrze raz po kilku metrach niekiedy jest wszystko w porządku. nie wiem za co się zabrać. Obojętnie czy silnik jest zimny czy rozgrzany tak się dzieje. Dodam że zmienię na P i odpala bez problemu. moje auto bmw e39 530d 1999r. proszę o pomoc.
