kamix85
    E34 525Tds 1995
Osiągnięcia kamix85
  1. ja przekładnie u siebie wymieniłem na używaną i jestem zadowolony. żadnych luzów . dałem za nią 100zł ze szrotu pod olsztynem (DYWITY)
  2. podłączyłem 12V pod bezpiecznik 23 i cisza nic nie słychać w zbiorniku. jeżeli to ten bezpiecznik na 100% to wszystko jasne. Bardzo dziękuję i Pozdrawiam. kupuje nową pompkę do zbiornika. :)
  3. olej mobil półsyntetyk filtry pozmieniane jakiś miesiąc temu a kompresje to chyba raczej ma bo nawet nieżle idzie jak na 150koni. audi 1.9tds nie daje rady. świece sprawdzał kolega miernikiem i powiedział że są ok. tylko napisałeś że może druga pompka. tylko że ja nie wiem czy mam druga pompkę gdzie jej mam szukać w zbiorniku? bo to diesel i myślałem że pompa wtryskowa wystarcza bo to nie jest common raili.
  4. Jak podgrzewam świece za pierwszą próbą odpalenia to nie zawsze chce odpalić, czasem załapie jak tylko dotkne kluczyka ale potrafi od razu zgasnąć. Przy drugiej próbie odpalenia podgrzewam świece i próbuje odpalić a on wtedy kręci i kręci i nic nie załapuje aż dopiero po jakiś 5-10 sekundach odpala. Co to się mogło mi stać. Sprawdzałem świece zarowe i wszystko ok. Proszę Dajcie jakiś pomysł. Szukałem jakiegoś wątku z tym związanego ale nie mogłem znaleźć.
