tyski107
Treść opublikowana przez tyski107
  1. dokladnie ci nie powiem co one znacze ale tlumaczenie z ang. jest takie: 10-oxygen-sensor control - czujnik zawartosci tlenu(w mieszance)? 20-passenger seat occupancy detector - czujnik obecnosci pasazera na fotelu 26-injection sensor - czujnik wtrysku 24-error speedometer signal - blad sygnalu predkosciomierza 25-engine speed sensor - czujnik predkosci obr. silnika 13-voltage peak metering device - urzadzenie mierzace skoki napiecia 27-bake pad wear indicator - czujnik zuzycia klockow hamulcowych 16-fuel tank sensor - czujnik w zbiorniku paliwa 10-clamp 15 voltage too high - napiecie za wysokie na zacisku 15?[/quote ] dzieki serdeczne za przetlumaczenie przynajmiej wie co to znaczy ok dzieki
  2. tyski107
    kody błedów w e36 318tds
    witam mam kody bledów ze swojej beemki i moze by ktos mi mogl powiedziec co to za błedy 10-oxygen-sensor control 20-passenger seat occupancy detector 26-injection sensor 24-error speedometer signal 25-engine speed sensor 13-voltage peak metering device 27-bake pad wear indicator 16-fuel tank sensor 10-clamp 15 voltage too high takie bledy mi wyszly i niewiem co to za bledy a mam taki problem z autem ze niema mocy z ledwoscia dochodzi do 3000 obrotow padla mi turbina i wsadzilem regenerowana poczyscilem wszystko i niechce chodzic auto tak jak ma chodzic brat ma takie urzadzenie do czytania kodow bledow w samochodzie ale niewie co te kody znacza moze ktos wie dzieki
  3. tyski107
  4. najgorsze ze tym fahowcem to ja bylem wyczyscilem wszystko tylko ten zawor EGRto to jest gdzie on sie znajduje
  5. no i lipa poczysciłem wszystko kazdy wezyk sprawdzilem i mocy dalej niema niewiem moze turbo padniete ale turbo jak padnie to calkiem iine zjawisko jest kurcze juz niewiem a moze jak mialem tem samozaplon to cos wtedy strzelilo i musialem wtedy auto na biegu zgasic bo tak nieszlo no niewiem gdzie mocy szukac chyba mechanik mi zostal
  6. ok dzieki fak filtr powietrza mam z oleju zapiepszony jak ktos mial taki problem to prosze jeszcze o podpowiec
  7. ok dzieki bede patrzyl
  8. a ktury ten wezyk ten co na turbinie sie znajduje bo tam wezykow niemy tylko 2 olejowe i 2 grube od powietrza jak bys podpowiedzial gdzie sie on znajduje miwiecej dzieki
  9. witam mam taki problem padla mi turbina wymienilem na regenerowana i zalozylem przy pierwszym odpaleniu przegarowalem auto i doslo do samo zaplonu poprost popsuta turbina wyssala caly olej ale zgasilem auto i zapalilem go jeszcze raz pochodzil sobie na wolnych obrotach i szystko jest ok tylko ze teraz samochod idzie tylko do 3000 obrotow ale to z bie3dom poprostu niema mocy tak jak by turbina niechodzila ale jest nowa i wogule niestuka moze to jakas przeplywka padla tylko niewim czy 318tds ma przeplywke a moze cos zapchane aha a ta chlodnica co ida weze od turbiny do niej to jakie pona ma dzialanie bo zaczol mi tam oliej kapac troszke moze ktos wie co z tym zrobic dzieki z gory
  10. tyski107
    Nakrętki na półosiach
    najlepiej to je nagrzac i prubowac odkrecac albo młot i przcinak ja tak zrobilem w hondzie ale nowe nakretki czabyło kupic
  11. witam mam problem z klimą jest nabita bo bylem sprawdzic a niechodzi poprostu chodzila i jkiegos dnia przestala chodzic moze jakis bespiecznik lub przekaznik moze ktos ma jakis pomysl na to jakis schemat jak to naprawic a moze sprezarka poszla kazda rada dobra pomózcie dzieki
  12. znalazłem powód padła turbina temat zamknięty
  13. witam mam bmw 318tds zaowarzyłem dziwny objaw zaczyna mi kopcic na siwo i jak jade i dodaje wiecej gazu czuć taki zapach spalonej gumy lub oleju zaczelo mi sie to robic od tygodnie jak zalorzylem nowy tlumnik czy to silnik nawala moze ktos sie zna i podpowie co tomoze byc silnik remontowalem 1.5 roku temu bo na panewkach obrucilo mechanik mowil ze pierscienie sa dobre az sie boje dzieki za rady
  14. tyski107
    duze luzy na lewarku
    witam mam taaki problem duze luzzy lewarka myslalem ze to lewarek kupilem caly z tymi pretami z dolu wymienilem troszke lepiej ale dale mocny luz czy to cos skrzyni czy przy skrzyni te tulejki moze ktos mial taki problem i wie dzieki z gory za rady
