Acid
36 -
Treść opublikowana przez Acid
Witam. Sytuacja zmusza mnie do wymiany skrzyni.Znalazlem jedna na ebayu ktora pochodzi z 525d z 2001.Pytanie, czy podpasuje ona do 530d z 2002?Numer czesci na tabliczce znamionowej jest identyczny ale nie wiem czy to wystarczy zebe byc pewnym, ze podpasuje... Pozdrawiam
Nic nie wskauje na uszczelke.Ja tez nigdy nie mialem problemow przy odpowietrzaniu w 'normalny' sposob, pytalem z czystej ciekawosci.
Mam podobny problem z moja e36. Jakis czas temu zaczela mi przerywac na gazie a parownik byl caly oszroniony. Problem prawdopodobnie lezal w zapowietrzonym ukladzie chlodzenia.Odpowietrzylem uklad ale pewny bede jak zatankuje gaz i zobacze co bedzie sie dzialo.Kumpel powiedzial mi ze najdokladniej odpowietrzysz beemke na zupelnie zimnym silniku ustawiajac przod troche wyzej.ktos zna taki patent?
Witam.Mam problem.Po raz drugi urwało mi jeden płat wentylatora- za pierwszym razem myślałem,że zahaczył o objemkę węża więc ja przełorzyłem regulacją w stronę silnika.Przez rok było ok i teraz znowu to samo.Śmigło zdemolowało mi maskę, na szczęście nie chłodnicę ale i tak wydatek i zastanawianie się ci jest tego powodem.Zauważyłem lekki ślad jakby otacia na obudowie termostatu ale aż nie chce mi się wierzyc, że wiatrak az tak się wygiął.Za każdy razem urywa to śmigło przy niskich predkościach(30-50 km/h) ale nie wiem czy to ma jakieś znaczenie.Może ktoś z was spotkał się już z czymś takim albo ma jakiś pomysł co z tym zrobić.Z góry dziękuję za pomoc.
Jeszcze mnie nurtuje jedna kwestia.Czy rodzaj nerek zależy od nadwozia?Wydaje mi się, że przedni panel jest taki sam niezależnie czy to coupe czy sedan czy compact ale mogę się mylić.Co wy na to?
Dzięki lilo za propozycję ale nie skorzystam bo moje są szerokie.Tak że mariush-go możesz je brać.Moje auto jest z września 94 ale przedni panel jest raczej z po lifcie, bo ma nery z szerokim rantem.
Witam.Mam pytanko odnośnie nerek w e36.Jakie roczniki wychodziły z jakimi nerkami?Muszę jedną kupić i nie chce zaliczyć wtopy przy zakupie na ebayu.Z tego co się orientuję to były 3 wersje: węższe, szersze i z wąską ramką.Moje na pewno mają szeroką ramkę ale teraz pytanie węższe czy szersze?
Witam. Przyszlo mi do glowy pomalowanie nerek na czarno.Czy ktoś może to już przerabiał?Jeśli tak to jak się do tego zabrać i jaki jest efekt?Z góry dzięki.
Jak już jesteśmy przy tym temacie.Czy taki sam zabieg będzie w przypadku takich lamp http://cgi.ebay.co.uk/92-98-BMW-E36-2Dr-Black-Dual-Halo-Projector-Headlights_W0QQitemZ140210287341QQihZ004QQcategoryZ23009QQssPageNameZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem ?Cena myślę dość atrakcyjna a moja jedna paruje i strasznie mnie to drażni więc jak wymnieniać to już na coś takiego.Co myślicie?
Ja nawet małego fiacika lewarkiem z beemki podnosiłem i przeżył... :D
Też wolałbym orginał ale poluję na niego już parę miesięcy i nic ciekawego nie mogę dopaść a jak już jest to koleś zgadza się na odbiór osobisty bo niby kurierzy nie akceptują tak długich paczek.Poza tym czasami cena dość spora a trzeba doliczyć jescze lakierowanie. :(
Na drugiej focie jest sam dyfuzor i na moje oko to nie jest ze zderzaka Mpakietu.
Nie ma problemu.Ten koleś http://cgi.ebay.co.uk/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&rd=1&item=300201899448&ssPageName=STRK:MEWA:IT&ih=020 wysyła na cały świat.Jedyne co musisz zrobić to założyć konto w PayPal bo to najprostrza forma płatności jaką zralizujesz ze sprzedawcą z Anglii.
No właśnie w opisie zaznaczają, że pasuje do seryjnego a nie do M3.
A tutaj jeszcze jeden. http://cgi.ebay.co.uk/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&rd=1&item=300201899448&ssPageName=STRK:MEWA:IT&ih=020
A co ty na to?Według mnie daje radę. http://cgi.ebay.co.uk/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&rd=1&item=320221612029&ssPageName=STRK:MEWA:PIC&ih=011
Witam.Mam pytanko.Czy słyszał ktoś o dyfuzorze M3 który podpasuje pod seryjny tylny zderzak?Znalazłem coś takiego http://cgi.ebay.co.uk/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&rd=1&item=360027127458&ssPageName=STRK:MEWA:IT&ih=023 Jakoś mi on do normalnego nie pasuje ale mogę sie mylić.Co o tym sądzicie?
Dzięki,tak myślałem, że to może być sonda.Najpierw spróbuje ją odpiąć i zobaczymy co się będzie działo...
Witam. Czy ktoś spotkał się z takim problemem:autko na benzynie,bez względu na temp. silnika, po wcisnięciu pedału sprzęgła i zejścia z wysokich obrotów gaśnie.Problem znika po przełączeniu na gaz, wtedy chodzi tak jak powinno.Sprawdziłem przepływkę i silniczek krokowy-są ok.Ostatnio skończyły mi się szczotki na alternatorze i parę kilometrów jechałem na niższym napięciu i o dziwo auto na benzynie chodziło prawidłowo...Co jest grane? Pozdrawiam
Ok. Dzięki.Spróbuję zalożyć na wyjętej, zobaczę jak będzie.
Witam. Mam pytanko.Czy ktoś wie jak wymontować tylne szyby w e36 coupe?Chcę założyć folię i zdecydowanie wygodniej będzie mi to zrobić przy wymontowanych szybach.więc jakby ktoś, coś... :)
Zamień koło na zapasówkę i przejedź kawałek jeśli przestanie stukać to znaczy,że to wina opony.
Podejrzewam, że to może być pływak w zbiorniku paliwa-zawiesza się i pokazuje poziom na jakim "zawisł".Sprawdź czujnik poziomu paliwa.
Jeśli zapaliła ci się kontrolka wymiany klocków to oznacza, że czujniki już sie starły a co za tym idzie muszą być nowe.
Jak można to też poprosze te instrukcję do Vanosa :modlitwa: .Mój mail to [email protected]. Z góry dzięki.
