dawidek1989pc
Treść opublikowana przez dawidek1989pc
  1. Witam mam problem z bmw e34 525i 12 zaworowa chodzi dokladnie o obroty jak odpalam to obroty sa ok trzymaja sie na 800 jak sie rozgrzeje i przejade i zatrzymam sie na skrzyzowaniu i na luzie lub po wcisnieciu sprzegla obroty sa na 1300 i nie spadaja po odlaczeniu przeplywomierza auto gasnie czyli jest dobry jesli odlacze silniczek krokowy to obroty ida do 1800 nawet czyscilem silnik krokowy co moze byc przyczyna dodam ze zalozylem filtr sportowy pozdrawiam
  2. a jesli to mie regulator cisnienia paliwa to co wtedy moze byc??
  3. a jak sprawdzic ten regulatoe cisnienia paliwa
  4. dodam ze czasem sa momenty ze zalapie na moment i a gasnie ?? prosze o pilna pomoc
  5. panowie potrzebuje konkretnej pomocy o toz wymienilem pompe paliwa,filtr paliwa, wtryski paliwa,i chodzi mi o to ze paliwo w bagazniku na przewod wyprowadzajcy dochodzi z pompy paliwa, ale przewod doprowadzajacy na wtryski jest suchy a nie jest mokry raz mokry, wczym szukac przyczyny?? pomocy juz mam dosyc tego auta??
  6. Mam pytanie jak wymienic wtryski w bmw e34 520i potrzebuje sie dowiedziec czy musze zdjac baranka czy moze byc jakis problem z wymiana najlepiej jak ktos by mi powiedzial krok po kroku jak to zrobic z gory dziekuje!
  7. stara pompa wogole nie pompowala jesli chodzi o nowa to napoczatku jak wrzucilem ja to chodzila po pewnym czasie przestal brac paliwo pompa ktora teraz jest dziala nadal normalnie zapodaje paliwo ale waz ktory wprowadza do wtryskow jest na ta chwile pusty nie ma ta paliwa czy moglo sie zapowietrzyc uklad paliwowy i nie zapodawac paliwa?? co moze byc przyczyna??
  8. tylko jak moze byc walniety bezpiecznik gdy pompa sie zalancza
  9. panowie mam problem z paliwem otoz to ze kupilem nowa pompe paliwa i bylo wszystko ok paliwa mam ok 25 litrow w baku. wymienilem rowniez filtr paliwa ktory znajduje sie przy baku. mam otoz problem z odpaleniem na benzynie m20 520i 12v w czym mam szukac przyczyny pompa sie zalancza jak krece rozrusznikiem na gazie bez problemu odpali w przewodzie ktory doprowadza paliwo do wtryskow z baku jest paliwo ale bardzo delikatnie lub wcale jesli chodzi o silnik krokowy i przeplywomierz lub przepustnice to sa ok bo na gazie bez problemu chodzi. czy jest ktos z lodzi kto moze podjechac do mnie i pomoz mi?? co to jest za filtr z weglem aktywnym ktory znajduje sie zprzodu za co odpowiada???. jest taki problem ze dzisiaj wyjalem pompe paliwa wrzucilem ja do miski z paliwem podlaczylem na krotko i cisnienie jest bardzo mocne przy zapodawaniu paliwa takie jak powinno byc czy jest ktos z lodzi kto moze mi pomoz filtr ktory znajduje sie przy baku paliwa rowniez wymienilem. ile na kostce ktora doprowadza napiecie do pompy powinno byc plusow a ile minusow?? czy waz ktory doprowadza paliwo jest ten ktory idzie do filtra paliwa przy baku?? bardzo prosze o szczegolowa odpowiedz?? i jak najszybsza z gory bardzo dziekuje
  10. panowie mam problem z paliwem otoz to ze kupilem nowa pompe paliwa i bylo wszystko ok paliwa mam ok 25 litrow w baku. wymienilem rowniez filtr paliwa ktory znajduje sie przy baku. mam otoz problem z odpaleniem na benzynie m20 520i 12v w czym mam szukac przyczyny pompa sie zalancza jak krece rozrusznikiem na gazie bez problemu odpali w przewodzie ktory doprowadza paliwo do wtryskow z baku jest paliwo ale bardzo delikatnie lub wcale jesli chodzi o silnik krokowy i przeplywomierz lub przepustnice to sa ok bo na gazie bez problemu chodzi. czy jest ktos z lodzi kto moze podjechac do mnie i pomoz mi?? co to jest za filtr z weglem aktywnym ktory znajduje sie zprzodu za co odpowiada???. jest taki problem ze dzisiaj wyjalem pompe paliwa wrzucilem ja do miski z paliwem podlaczylem na krotko i cisnienie jest bardzo mocne przy zapodawaniu paliwa takie jak powinno byc czy jest ktos z lodzi kto moze mi pomoz filtr ktory znajduje sie przy baku paliwa rowniez wymienilem. ile na kostce ktora doprowadza napiecie do pompy powinno byc plusow a ile minusow?? czy waz ktory doprowadza paliwo jest ten ktory idzie do filtra paliwa przy baku?? bardzo prosze o szczegolowa odpowiedz?? i jak najszybsza z gory bardzo dziekuje
  11. a jak sprawdzic regulator cisnienia paliwa samemu?? a czy filter z wkladem weglowym odpowiada za cos ze moze nie odpalic?? ile bys wolal za pompe paliwa ?? i czy mialbys jak cos regulator cisnienia paliwa??
  12. wiem ale mam problem z paliwem wymienilem pompe paliwa i sa problemy na benzynie z odpaleniem auta
  13. witam mam problem z e34 520 i 12 v chodzi o to ze wymienilem pompe paliwa na poczatku odpalal na benzynie bez problemu teraz sa takie objawy ze chce zapalic na benzynie ale nie moze zlapie na chwile i gasnie waz doprowadzajacy jest twardy i wyglada na pusty filtr paliwa ten przy baku rowniesz wymienilem i nic paliwa mam kolo 15 w baku moze 10. dzisiaj np chcialem odpalic na benzynie to strzelil w przepustnicy konkretnie ale nic sie nie stalo w czym moze byc problem z gory dziekuje
  14. jednak winna byla tego ze opaska przy parwniku lpg jest wyrobiona musial zlapac tam powietrze i sie zapowietrzyl odpowietrzyl sie bez problemu jezeli chodzi o benzyne to chcialem odpalic gdyz wzial i strzelil bardzo mocno w przepustnicy nie wiem dlaczego?? niby lapie na benzynie ale nie chce odpalic na nie filtr paliwa wymieniony przy baku swiece nowe przewody sa twarde a wsumie puste?? nie wiem czy znowu winna pompy??
  15. temperatura do chodzi tylko delikatnie za niebieskie pole i gasnie sadze ze nie bedzie raczej to winna uszczelki tylko chyba czegosc innego tak mis ie wydaje bo dzien wczesniej bylo wszystko ok. a sadze ze jesli byla by chyba uszczelka to chodzilby tak czy tak na gazie ale temperatura to by od razu leciala na czerwone pole tak chyba powinno byc na benzynie nie chodzi i nie wiem czemu niby delikatrnie pompa zapodaje paliwo ale jest za malo w wezach waz doprowadzajacy do silnika benzyne jest twardy i bialy jak od krece waz to delikatnie jest paliwa ale za malo?? a jak sie skonczylby parownik to tez bedzie zamarzal i gas na zimnym wczesniej rowniez nie mialem problemu z paleniem na gazie nawet bez odpalania na benzynie?? czy warto wymieniac na kolejna pompe paliwa??
  16. tylko ze jesli o plyn to jest do poziomu zbiornika tak jak powinien byc plyn w przewodach tez jest wiedz chyba nie bardzo zeby to byla winna uszczelki pod glowica ??
  17. mam prosbe o pomoc odpalam auto jest zimne i wtedy jest wszystko ok ale jak pojdzie strzalka temperatury za niebieskie pole to gasnie i na parowniku pokazuje sie szron taki lepszy ?? co to moze byc wczesniej bylo ok nic nie ruszalem dodam ze na benzynie niechce odpalic bo jest za male cisnienie benzyny filtr byl wymieniany i nic nie daje?? prosze o rade na co zwrocic uwage?? z gory dziekuje bmw e34 520i m20 12v
  18. mam takie pytanie co moze byc ze nie moge odpalic auta na benzynie?? o tuz to ze pompa podaje paliwo bo weze sa mokre przy pompie ale te przy silniku maja odrobine paliwa?? czasami tylko wezmie i zlapie na benzynie ale ledwo co a pozniej juz nie chce?? lecz pompa caly czas podaje paliwo tylko dlaczego waz przed wtryskami ma tylko ledwo co benzyny albo wcale czasami?? prosze o pomoc??
  19. to znaczy slychac troszke jak stukaja na poczatku myslalem ze gdy szarpie na gazie i traci moc to ze winna zaworow. na benzynie jest ok tylko jak sie rozgrzeje silnik dobrze to na benzynie na luzie obroty ida do 1800 i nie spadaja??? co moze byc przyczyna?? a jesli chodzi o gaz to jak sie rozgrzeje to jak chce dodac gazu to sie dlawi wczesniej bylo ok, po czym poznac ze parownik sie konczy lub filter gazu jest do wymiany?? jest to instalacja brc na podwojnym mikserze?? bardzo prosze o szczegolowa odpowiedz?? z gory dzieki :|
  20. jaki koszt wymiany zaworow igdzie robic bmw w lodzi kogo polecacie
  21. bardzo prosze o pomoc i o szczegolowa wypowiedz?? :cry: o toz to chcialem odpowietrzyc uklad chlodniczy nowa pompa wody nowy termostat sie otwiera w wrzatku chcialem odpowietrzyc i zaczal sie gotowac przy 100 stopniach za termostatem jest zimny waz woda jest tylko na poczatku do termostatu a pozniej jest pusty waz doprowadzajacy wode do termostatu terz mam pytanie czy przy odpowietrzaniu musze miec otwarty odpowietrznik na termostacie na chlodnicy woda w chlodnicy stoi po wylaczeniu silnika troche ja wciagaale waz jest nadal pusty?? bardzo prosze o porade jak powinienem prawidlowo robic zeby odpowietrzyc uklad?? z gory dziekuje :)
  22. tak sprawdzalem rowniez na kablach iskre i idzie tylko na 5 i 6 cylinder iskra
  23. jesli chodzi o cewke to zniej idzie prad do kopulki??
  24. tak wyciagalem
