marcin20
Treść opublikowana przez marcin20
  1. marcin20 opublikował(a) temat w E39
    witam. mam problem z bmw otoz wolno sie nagrzewa i nie dochodzi do pionu na wskazniku temperatury. zazwyczaj jest tak ze wychodzi z niebieskiego pola dochodzi za pierwsza kreske i staje, zdarzylo sie tak ze byla w pionie (normalna temp) ale podczas jazdy potrafi obnizac sie. co moze byc przyczyna?
  2. http://allegro.pl/emulator-maty-bmw-e34-e36-e38-e39-e46-czujnik-mata-i2225369590.html
  3. marcin20 odpowiedział(a) na marcin20 temat w E38
    powodem byly rolki, wymienione i problem znikl.
  4. marcin20 opublikował(a) temat w E38
    witam. mam problem z bmw, cos piszczy w okolicach rolek paskow tylko przy dodawaniu gazu na cieplym silniku ; / jest to dosc glosny dzwiek, co moze byc tego przyczyna?
  5. marcin20 opublikował(a) temat w E38
    witam. mam problem otoz swiec sie kontrolka ASC kontroli trakcji, bylem na komputerze i wykazalo POTENCJOMETR PRZEPUSTNICY, szukalem tej czesci i nigdzie nie moge znalezc (sklep z czesciami, allegro) nawet pod nazwa czujnik przepustnicy i nic, mial ktos podobny problem? mam wymieniac cala przepustnice czy jak? pozdrawim PROBLEM ROZWIAZANY
  6. marcin20 odpowiedział(a) na marcin20 temat w E38
    witam. jestem wlasnie po wymianie czujnika walka rozrzadu i mozna powiedziec ze problem ktory opisalem powyzej jest nadal ale mniej odczuwalny, po wymianie tego czujnika podpiolem pod komputer i wykazalo sonde ;/ moze to pomoze. dam znac po wymianie
  7. marcin20 odpowiedział(a) na marcin20 temat w E38
    bylem na komputerze dzisiaj ciagle wywala czujnik walka rozrzadu, dam znac jak wymienie czy cos pomoglo. pozdro
  8. marcin20 opublikował(a) temat w E38
    Witam. Jestem od kilku dniu posiadaczem BMW e38 735i 97rok w sekwencji i mam problem otoz w srodku czuc wibracje (telepanie) buda chociaz obroty sa rowne nie faluja na cieplym silniku. Jak odpalam na zimnym aucie to obroty potrafia falowac i auto potrafi zgasnac, odpalam ponownie rozgrzeje sie nie gasnie juz ale czuc wibracje telepanie autem od silnika. W srodku slychac takze delikatne stuki od strony silnika lecz jak otworze maske na zapalonym aucie to nic nie slychac. Nie ma roznicy czy gaz czy benzyna jest tak samo. Nie mam pojecia co to moze byc ;/. gaz jest 3 lata w aucie. dodam jeszcze ze jak auto sie rozgrzeje to dobrze chodzi nie ma zadnego spadku mocy natomiast czasami potrafi zamulic przy ruszaniu
  9. marcin20 odpowiedział(a) na renio temat w E39
    Witam. Miałem ten sam problem. Na mniejszych nierownosciach bylo slychac pukanie w prawym kole jakby cos o cos uderzalo. Po rozebraniu calej prawej strony w przednim kole okazalo sie ze wysypalo sie lozysko o gornego mocowania amortyzatora. Kupilem cale gorne mocowanie koszt ok. 100zl i problem rozwiazany. Tez zaczynalem od wahaczy lacznikow gum i nic nie pomagalo. pozdrawiam
  10. pompa w baku bylo wymieniona. mam na 100% 15 litrow bo kiedys normalnie bylo ale przez ostatnie czasy cos zaczelo sie dziac z tym. Mialem napewno 15 litrow a auto zachowywalo sie jakby nie bylo paliwa zaczelo szaprac moc tracic i gaslo. Od tej pory mam zawsze 15 litrow i traktuje to jako moment w ktorym trzeba juz zatankowac.
  11. Mam problem z bmw 520d a mianowicie z tym ze ponizej 15 litrow ropy autko nie odpala ;/ wymienilem juz pompe paliwa filtr i dalej to samo. W prawej komorze gdzie znajduje sie pompa paliwa nie ma tej calej obudowy koloru zoltego na pompe tylko poprostu jest rzucona w bak. Jak sprawdzalem to mialem ponad polowe baku to w lewej komorze byl prawie pelen zbiornik a w prawej moze z 1-2 cm paliwa. Co to moze byc? :cry:
  12. Witam wszystkich! Mam na imie Marcin i jestem posiadaczem BMW E39 520d 2001r! Pozdrawiam Miasto: Szczecin/Goleniów
