klimass83
O klimass83
  • Urodziny 09.08.1983
    1. e36 318i 1994r
    2. e46 330i 2001r.
    3. e60 530d 2004r.
    4. f10 528iXi 2012r.
    Kalisz
Osiągnięcia klimass83
Debiutant
Debiutant (2/14)
  • Tydzień na forum
  • Miesiąc na forum
  • Rok na forum Unikat
Najnowsze odznaki
  1. u mnie przyczyna problemu z odpalaniem było bardzo prosta, wał silnika i panewki postanowiły się połączyć w nieformalny związek na który nie wyraziłem zgody :D w każdym bądź razie mam teraz drugi zapasowy silnik na cześć :D jak coś mam na stanie nadal ten moduł
  2. Bezpiecznik sprawdzałem jest ok. Dziś sprawdzę kable w jakim są stanie. Wszystko w tym miejscu nie było dotykane od czasów fabryki.
  3. ogólnie wymiana tego przetwornika to bułka z masłem :D choć sama wymiana nie pomogła w problemie z odpaleniem auta. Chyba czas by zajrzał tam ktoś z odpowiednią wiedzą i oprogramowaniem. Jeśli macie jakieś sugestie chętnie wysłucham. Może coś jeszcze trzeba sprawdzić? Burza1234 PIWO X 100 :8) :8)
  4. Dzięki za szybką odpowiedz :D w czwartek działam z tematem. Faktycznie wygląda to na prostą czynność. A powiedz mi czemu ten moduł mógł paść (czy czasem coś innego nie uwaliło tego)? taki opis był przy błędzie : 8020E8 MSA przetwornik dc/dc : przerwanie przewodów lub zwarcie z plusem
  5. Witam, Mam pytanie odnośnie przetwornika VSU180. Czy ktoś wie gdzie on się znajduje w BMW f10 528xi 2012r. Da się to wymienić w domowych warunkach czy warsztat?
  6. Witam, Ja zaobserwowałem tez że te żaluzje u mnie przy włączonej klimie tez się nie otwierają mimo ze działa wentylator (auto nie ma temp. roboczej) klima słabo chłodzi... wiadomo czemu. Nie mam kłopotu z utrzymaniem temperatury podczas jazdy.
  7. Witam Wszystkich!!! Mam problem z mocą w moim BMW e60 530d 2004. 218km + DPF Objawy: brak mocy Błędy:https://drive.google.com/file/d/0B1XA7C6y-0WPQVg1VjRvZmsxUGs/view?usp=sharing Czy to sa objawy zapchania DPF? (Widać ze jest tam error) Z góry dziękuje.
  8. 330i to inny silnik i tyle ;]
  9. klimass83
    Naglosnienie do e 46
    Ten model mam z przodu. Jest problem go tam zmieścić ale małym nakładem sił da się to zrobić. A i jeszcze jedno do tego zestawu są dodane zwrotnice i cykacze które tez polecam wymienić.
  10. klimass83
    Witam ;] Ja mam te Hertz-e + ori radyjko ;] + wzmak JBL GTO 4060. Gra to całkiem fajnie ;] ale sporo roboty by to załadować do przodu. Tył to banał. Moje oczekiwania spełnione sa w 100% nawet bez tuby ;]
  11. Kup a się zakochasz i nigdy nie zmienisz na inne ;p no chyba ze M... ;] Co do spalania hmmm... ile zatankujesz tyle spalisz ;p (w mieście minimum 15l) Pozdrawiam
  12. 100% odma
  13. ja tak miałem ;] identycznie ;] sprawdz pływaki w baku
  14. klimass83
    Instrukcja obsługi
    http://instrukcja.pl/i/instrukcja_bmw_e46 tam masz to co szukasz ;]
  15. Obroty silnika sa równe nie falują. Co do masy zasysanego powietrza nie wiem musiał bym sprawdzić ;] Co to ten układ odpowietrzania??? Chodzi o odme ?? Jeśli chodzi o odme to nie była czyszczona. Wydaje sie mi ze jak by bardziej na biało dymiła. Moc ma, zimna zapala fajnie, pali okolo 15 w mieście więc chyba tez normalnie .
