masterofasm
    E46 320D
Osiągnięcia masterofasm
  1. Witam mam takie pytanie czy tym softem można usuwać błędy z licznika? Świeci mi sie abs/asc i ręczny instalnąłem dis'a robię diagnozę i mi mówi, że nie ma żadnych błędów w ASC, ale nie mam zielonego pojęcia gdzie wejść żeby usunąć ten błąd
  2. Tak autem cały czas jeżdżę błąd pozostał dodam że tam w instrument cluster i jeszcze gdzieś tam wchodzę nie pamiętam dokładnie gdzie to było klikam F1 F2 F3 i F4 nic więcej dodam że inpe mam o oznaczeniu 4 ileś nie tą 5.02 czy jakoś tak, bo ta druga wywalała zawsze error while compiling script czy jakoś tak
  3. Witam, mam BMW E46 320D z 2001r.i mam taki problem otóż zaświeciły mi się kontrolki od abs / asc / hamulca ręcznego po czym dowiedziałem się, że muszę wymienić czujniki abs wymieniłem lecz błąd po prze kluczeniu kluczyków pozostał więc zakupiłem kabelek OBD II z przejściówką na okrągłe 20pinowe zlącze (ale wpinam tylko to zwykłe pod kierownice) lecz nie wiem jak usunąc te błędy mam INPE wchodzę tam gdzie jest kasowanie inspekcji usuwam wszystkie możliwe lecz oprócz skasowania przebiegu gkoodziny itp. nic się nie dzieje w zakładce to sprawdzania błędów wywala tylko problem z czujnikiem temp. zewn. ale to już inna historia. Tak więc moje pytanie jakim oprogramowaniem i jak mam usunąć ten błąd. Z góry dziękuje za odpowiedź i pozdrawiam.
