Maniek01
Treść opublikowana przez Maniek01
  1. Wreszcie konkretna odpowiedź. Dzięki, w sobotę zabieram się za niego.
  2. Podbijam temat. Ktoś podpowie gdzie dokładnie psikamy tym smarem? Czy ten zielony uszczelniacz demontujemy w stronę kabiny?
  3. Witam. Podłączę się po temat. Mam problem z błędem 41AA w 535d lci. Auto jest po programie. Z wyłączonym dpf i egr. Auto wydaje się jakby delikatnie słabsze w całym zakresie obrotów. Zastanawia mnie dlaczego w pomiarach ciśnienie przed filtrem jest 0 mbar a przy błędzie widnieje ciśnienie 1004,31 mbar? Dodam, że auto nie ma turbo dziury, nie zapala się check natomiast po skasowaniu błędu wystarczy tylko na postoju zwiększyć obroty silnika i błąd znów się pojawia. Będę wdzięczny za wszelkie sugestie. https://zapodaj.net/c314cb1f53154.jpg.html https://zapodaj.net/4d1d7c25b8a41.jpg.html
  4. Gratuluję wyniku :-) Pamiętasz może wymiary tego ic?
  5. No właśnie mam skonfigurowane zgodnie z instrukcją.
  6. Koledzy mam pytanie, posiadam lapka z win7 i instaluję dis zgodnie z instrukcją trandolfa. Pobrałem cały zestaw od trandolfa. VMmare oraz inpa śmigają, natomiast później odpalam IFHSrv32 i następnie DigiHead i tu pojawia się problem wyskakuje komunikat: Started... Detected SystemName: BMW-90486F0E388 No enabled adapter with IP "192.168.68." found! Ktoś może mi doradzić co zrobiłem nieprawidłowo?
  7. Widzę, że nikt raczej tutaj tego też nie ogarnia :(
  8. Witam. Zwracam się o pomoc. Posiadam e61 wyposażoną w zestaw multimedialny w którego skład wchodzą dwa monitory, tuner dvbt oraz zmieniarka cd/dvd. Dodatkowo przytrzymując pokrętło idrive oraz przycisk menu można wejść w BMW Accessory Control Menu. Mam tam opcję dvb-t bądź dvd. Problem polega na tym, że wchodząc w menu dvb-t wyświetla się komunikat no signal, natomiast wchodząc w menu dvd wyświetla się komunikat fault. Poprzedni właściciel zapewniał mnie, że ten system działał mu przez pewien czas a dodatkowo w zmieniarce znalazłem płyty z bajkami dla dzieci więc sądzę, że mówił prawdę. Tuner działa, zmieniarka również bo palą się na nich diody. Włączając z pilota monitory oba działają ale wyświetla się na nich komunikat no signal i po chwili się wyłączają. Nie wiem w zasadzie nawet do kogo udać się z taką usterką bo pierwszy lepszy elektryk tego nie ogarnie. Pytanie co mogło spowodować, że system ten teraz nie działa? Tuner dvb-t mnie w sumie nie interesuje ale zmieniarka dvd dobrze gdyby działała to dzieciaki będą bardziej zajęte w trakcie podróży. Pozdrawiam.
  9. Tak właśnie tą. Wpisałem temat w dziale ostrzeżeń. Auto w zasadzie całe było malowane, pękniety jest klosz lewej przedniej lampy i w tej samej lampie jest błąd związany z regulacją chyba soczewki xenonu. Amatorsko naprawiony przedni zderzak bo niby był pękniety. Ale najlepsze jest to, że pod auto jest wzięty kredyt bankowy i bank jest wbity w dowodzie i karcie pojazdu a sprzedający z premedytacją nic nie powiedział podczas rozmowy telefonicznej a dowodzie rejestracyjnym wpis banku był zasłonięty karteczką od ubezpieczenia OC.
  10. Bardzo dziękuję za informację. Oglądałem już tą z Ciechanowa ale tą chyba sobie odpuszczę w takim razie.
  11. Witam. Czy ktoś z szanownych kolegów oglądał może to auto http://olx.pl/oferta/bmw-seria-3-335d-m-pakiet-bi-xenon-key-less-full-CID5-IDazxVP.html Dzięki za pomoc. Pozdrawiam.
  12. Cześć :D Zawitałem na forum ponieważ szukam e91 lub e60. Pozdrawiam.
