kamilsyga19
    E92 2008 330d Xdrive
Osiągnięcia kamilsyga19
Debiutant
Debiutant (2/14)
  1. Panowie przepraszam że ogrzewam kotleta ale nie będę zakładał nowego tematu skoro ten dotyczy takiego samego problemu jak u mnie. Podpowie ktos dokładnie jak dokodowac tego pilota w F10 w insta/D? W który moduły wejść lub może wpisać bezpośrednio numer procedury? Świeżo zakupiłem instr i nie bardzo wiem jak to zrobić. Pojechałbym do kogoś to koduje bmw ale najbliższego mechanika który to ogarnia mam 150 km.
  2. Witam. Kupiłem uszkodzone e92 3.0d w xdrive. Szkoda nie duża bo prawa lampa maska błotnik zderzak (narożnik). Auto poskładałem i widzę że na desce pali się błąd 4x4 dtc i ABS. Auto przyspiesza normalnie, nie szarpie. Nie słychać niepokojących odgłosów ale napęd jest tylko na tył i czuć ze trakcja nie działa. Po podłączeniu do kompa pojawia się błąd skrzynki rozdzielczej 5F39. Błędu nie da się wykasować. Błąd pojawia się za każdym razem jak tylko odpalę auto. Nie muszę nawet ruszać. Myslalem ze moze czujnik ABS w kole tam gdzie poszlo uderzenie ale widzę że jest cały. Podejrzewam że reduktor się wysypał i dlatego ktos to sprzedal a dzwona zrobil z casco. Jest jakiś sposób zeby sprawdzić czy to tylko zębatka czy caly reduktor poszedl?
  3. Witam. Kupiłem E61 z elektryczną klapą, która nie działa. Nie otwiera się z kluczyka, nie zamyka się z kluczyka, nie otwiera się z przycisku, nie zamyka się z przycisku. Nie ma żadnej reakcji, nic kompletnie się nie dzieje. Siłowniki chyba trzyma bo klapę jak ręcznie otworze to nie opada. Ciężka ta klapa i skoro ma już elektryczną to chciałbym żeby działała. Macie jakieś pomysły? Sterownik hkl?
  4. Panowie ile powinna palic w taką pogode sprawna e61 530d? Opona 245/40/18 automat jazda max do 100 km/h odcinki po 50 km dziennie temperatura na dworze okolo 1 stopnia i spalanie 11l. Moim zdaniem to za duzo. Zbieznosc zrobilem, filtry bede zmienial na dniach. Auto nie kopci wcale zbiera sie dobrze. Termostaty sprawne dogrzewa sie do 88 stopni. Czepiac sir wtryskow ewetualnie odmy?
  5. Kupiłem już używany od X5 z 2003 roku. Mam nadzieję, że będzie pasował. http://allegro.pl/bmw-x5-3-0-kolektor-wydechowy-i5576104511.html
  6. Witam. Muszę wymienić kolektor wydechowy bo ma pęknięcia. Mam 3.0d 218. Chce wstawić żeliwny od E39 lub E46 bo jest podobno trwalszy. E39 525D 163PS E39 530D 184PS E39 530D 193PS Z tych pasuje? Z których jeszcze?
  7. Witam. Dzisiaj odebrałem auto od mechanika, zarejestrowane świeżo sprowadzone (kupiłem w Niemczech). Przejechałem autem około 20 km prędkością około 100 km/h. Nie wyprzedzałem, nie kręciłem go wysoko - styl dziadkowy. Auto w automacie. Te 20 km to tylko trasa (mała bo mała ale trasa a nie miasto). Zzerowałem spalanie i po 20 km wszedłem w komputer i patrze 10.5 l. Lekko się podgotowałem bo przy 100 km/h radość z jazdy zerowa następne 20 jechałem bardzo dynamiczne, wyprzedzałem wszystko co się rusza - prędkość około 160 km/h - wszedłem w spalanie a tam 11L. Czy takie spalanie jest normalne czy warto się zainteresować jakimiś podzespołami które mogą wymagać wymiany?
  8. Zerknij na zdjęcie: http://i17.photobucket.com/albums/b60/philjeffers91/photo1.jpg Mam odłączyć wszystkie kable w tej puszcze srebrnej na samej górze zdjęcia czy wystarczy któryś konkretny kabel?
  9. Jest ktos na forum kto ma dojscie / sprzedaje dobre interfejsy ? Moje auto to e60 z 2005 roku. Kilka dni temu czytalem jakis watek ze ktos kupil na forum i jest zadowolony ale nie moge tego watku znalesc. Pytam bo wczesniej mialem Golfa to tez najpierw kupilem na aliexpress vaga ktory nie ze wszystkimi modulami sie laczyc a dopiero pozniej na forum od chlopakow kupilem poprawiona wersje ktora smiga do dzisiaj.
  10. Odłączyć z bagażnika?
  11. Panowie czy temat dotyczy tylko e90 czy te luty padają również w iDrive w e60? Kupiłem e60 przed liftem w Niemczech i mam problem z iDrivem. Zacina mi się, radio samo się zgłaśnia, przerywa, enter zaskakuje po 30 sekundach, czasem dłużej. lewo prawo góra dół raz działa raz nie.
  12. Witam. Mam problem ze swoją E46 318. Po jakiś 30 minutach , jak pochodzi to włącza mi się pomarańczowa kontrolka , w rozpisce znalazłem ,że odpowiada ona za płyn do chłodnicy. Tak było w Niemieckiej instrukcji obsługi. Dolałem płynu - faktycznie było go mało. Lecz problem nie zniknął. Dalej jak auto trochę pochodzi zapala się kontrolka. Auto grzeje się prawidłowo, temperatura jest okej. Wie ktoś jak rozwiązać mój problem? Pozdrawiam
