biszek16
Treść opublikowana przez biszek16
  1. witam mam problem z bunia , a wiec dzis bylem sie zamieniac z klijentem za bmw moje 520 za oczywiscie inne bmw z doplata, sytuacja byla znakomita do puki klijent nie zajrzal pod mase no niby wszystko gralo, a wiec odpalamy i sluchamy ladnie sie wkreca vanos sie ladnie wlancza autko ma moc itp... wszystko jak nalezy, a tu nage klijent mowi do drugiego z ktorym przyjechal ty cos stuka slyszysz? a on tak, podszedlem ja no i faktycznie cos z okolic vanosa lub lancucha co jakies 10/15 sekund stucha (nie rowno miernie ) dzwiek metaliczny .nigdy sie nie wsluchiwalem w silnik poniewaz zawsze chodzil jak zyleta :D , oczywiscie stuki robia zero skutkow ubocznych, olej mam wsszystko jest. pierwsze podejrzenia padly na pompe wody ale to jednak nie ona. jak myslicie panowie co to moze byc ? vanos ? rozrzad na wykonczeniu (220tys) nie wiadomo czy prawdziwy . jak vanos czy lancuh da sie to jakos sprawdzic ?
  2. witam sory ze tak pozno podaje przyczyne .. ale kupilem czujnik walu uzywke auto bez zmian (oczywiscie na kompie nie pokazywalo) . kuilem nowy czujnik i wszystko gra jak trzeba. podobny przypadek darce. ogolnie dzieki za pomoc
  3. dzieki za pomoge . mi rownież zostało tylko to. nie róbmy jakis wrednych chamów z siebie co do pretensji. a tak pozatym kupilem uzywke walu korbowego ponieważ narazie brak srodkow, za 80zl plus przesylka. i zobaczymy co sie bedzie dzialo
  4. No to widze ze taraz czeka mnie nowy czujnik walu juz znalazlem ori za 225he . Mi tez raz sie pokazal blad czujnika walu ale teraz od 3 dni nie ma jego bledu u goscia z kompa mam juz takie rabaty ze hoho co dzien komp. Myslisz ze warto wymieniac teraz walu jak go nie pokazuje ?
  5. Mam pytanie. Dercu , czy czujnik walka zmieniales na uzywke czy newke ??
  6. dzieki darce mysle ze to moze byc przyczyna tego co mowisz ten walu korbowego czujnik kiedys mialem juz jego blad... zostal skasowany i sie nie pokazal do dzis ale blad byl... z tego co wiem ze czasami czujnika walu komp moze nie pokazac.. wczoraj bylem na kompie i pokazalo mi tylko blad jeden odpowietrznik zbiornika ale to nie ma nic wspolnego na 100 z szarpaniem. teraz mam konkretne pytanie czy przed wymiana czujnika walu miales jego blad na kompie czy nie ?? swiece i cewki w porzo stanie jak rowniez gumowe fajki nie sa spruchniale. a pozatym mam kolejne nowe objawy auto ma zero mocy do zagrzania sie na 90stopni gdy sie zagrzeje wylacze zaplan (zgasze) i odpale , tto czasami wraca do mocy a czasami jest tak samo , nie wkreca sie na obroty trzymam rowno gaz a on spada z obrotow co myslicie ? darce prosze o odp jesli mozna
  7. witam kolego mam ten sam problem.. tez chcialbym sie dowiedziec o co chodzi mi sie to tez dzieje na halogenach
  8. odnawiam temat... dzis jadac do pracy autko na nowym czujniku !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! znowu mi szarpnelo.... mam juz dosc powoli tego wszystkiego. 320zl i nic z tego ?musze sie z tym rozprawic do zimy , nie bylem jeszcze na kompie ale auto znowu mi szarpnelo jak wy myslicie co to moze byc ? czujnik walka wymienilem . czy mozliwe ze jest zwARCIE jakies przy wtyczce od czujnika walka lub kabel jakis zasniedzialy ? pomocy
  9. ok dzieki znalazlem kupilem(choc ciezko kupic takie cos) wymienilem auto na benzynce odzylo dzieki kolego i pozdrawiam
  10. wyciag kleme minus , nastepnie wyciag guzik sprawdz i bedzie wiadomka jezeli guzik chodzi cos nie tak :D . jezeli nie to wiadomo :D
  11. potwietrdzam bmw nie lubi zapowietrzonego ukladu doklad nie odpowietrz nie zaluj benzyny na chodzenie silnika jak i nie zaluj wody.. i troche czasu. jezeli na wodzie bedzie wszystko juz chylac po odpowietrzeniu na dolnej czesci jest sruba odkrec i zlej wode bo beda mrozy nie dlugo i bedzie lipka, zalej plynem i odnowa polska ludowa . jestem w szoku ze jesszcze nie masz plynu pzdr
  12. biszek16 odpowiedział(a) na gyver7 temat w E39
    kolego nie chce nic mowic ale taki zwyczaj ze po stworzeniu posta i znalezieniu przyczyny danego tematu wypadalo by napisac co bylo przyczyna... tak przynajmiej jest pozdro
  13. witam panowie na kompie wyskoczyl mi blad zwiazany z odpowietrzaniem zbiornika wiecie moze gdzie on sie znajduje ? czy mozliwe ze przez to autko na benyznie chodzi jak maluch ? czasami moc jest czasami nie ma ? dodam ze reszta w samochodzie gra, (czujniki ,filtry , swiece)
  14. no i chlopaki skusilem sie na nowyy siemens wczesniej mialem kupiona uzywke orginal ... ale niestety jak wszystkie ku...a skruszone pod gumka. wiec jak ktos ma walniety ktorys z czujnikow nie polecam uzywki poniewaz, mi uzywka chodzila jakies 5miesieci i znowu padl ciekawe ile pochodzi newka za 320zl. problem rozwiazany czujnik walka winny zadne zwarcie czy cos w tym rodzaju . dzieki za pomoce
  15. Kolego bb mam ori . Wiem ze zamienniki maja swira. To juz moje 3 bmw wiec wiem na temat zamiennikow. Co dalej ? Myslicie ze dawac te 300 i wymieniac ? Czy szukac innej przyczyny zwarcia lub cos w tym stylu, podkreslam ze blad wyskakuje tylko wtedy gdy szarpnie pozdrawiam
  16. Kolego falcorn nie wiem czy doczytales ale bledy pochodza z walka rozrzadu a nie walu korbowego, nie sadzisz ze powinienem sie zajac bledem walka ? A pozniej inne rzeczy ? Ale dzieki za zainteresowanie
  17. Bylem na sczytaniu bledow i byl blad czujnika walka rozrzadu oraz odpowietrznik baku czy pompy paliwa ale blad drugi juz mam od wiekow , ale jest jeden problem po skasowaniu czujnika blad nie wocil ,przejechalem 3 km i blad nie wrocil przejechalem 7km szarpnelo znowu samochodem i blad wrocil, znowu skasowalem i znowu jechalem blad sie nie po kazal asz do nastepnego szarpniecia zdaza sie szarpanie najbardziej w miescie teraz na wszystkich swietych objechalem 150km i ani razu nie szarpnelo i buta mial jak trzeba. Co myslicie czy to jest juz czujnik na wykonczeniu czy poprostu mam jakies zwarcie lub cos nie laczy mam auto 2lata i juz 2 raz mam problem z tym oto czujnikiem co robic ?
  18. biszek16 odpowiedział(a) na colombo1001 temat w E39
    kolego mialem to samo ... okazalo sie ze to czujnik walu(nie walka) tez robil takie psikusy czasami wogole nie chcial na cieplym odpalic , rowniez pokazywal wypadanie zaplonu,
  19. witam osatnio moja bunia ma problemy . a wiec jakies 2 miesiace temu auto po zagrzaniu sie do 90stopni szarpnelo mi z 2/3/4razy w jeddnym momencie i z jednym z tych zarpniec szczelil z rury (chyba ze wczesniej nie slyszalem) teraaz jest tak ze to sie dzieje coraz czesciej . dodam ze gdy to sie dzieje obrotomierz spada w dół. potrafi tez tak szarpnac ze auto tak jakby stracilo moc (mialem takie objawy mocy gdy mialem uszkodzony czuj nik walka rozrzadu) co o tym myslicie czy to cos powaznego ? dodam ze to napewno nie objawy swiec czy cewek. dzieki za pomoc
  20. witam mam pytanko co z tym zrobic ? jadac normalnie do pracy wszystko gralo po jakis 10km zegary poprostu umarly , wiem ze to normalka powinno sie wylaczyc zaplon i wszystko wraca do normy , niestetty u mnie sie juz tak nie da (zdazylo sie pare razy i zadzialalo) odpiolem aku i dalej nic co dalej ? dzieki za pomoce
  21. zacznijmy ze m50 jest w starszych modelach np e36 w e39 z tego co wiem jest m52 :) a jak ci sie to stalo ze zaczą mulic ? duzo moze byc przyczyn :D 1.masz gaz ? jezeli jedzie tak samo na gazie jak i na benzynie mozesz wykluczyc filtr paliwa moze to glupie ale tak czasami jest 2. wszystkie baniaki ci chulaja ? moze ktorac z cewek ma przebicia na slynnej gumie ? 3 dolot strzelny ? w ostAtecznosci obstawial bym sprzeglo :D jesli to nie automat :D bo na automatach nie wiem jak jest :D
  22. mialem tak samo a czasami nawet calkiem brak mozcy, po diagnozie komputerowej wyskoczyl czujnik walka rozrzadu, wiec proponuje sczytac bledy , pozniej sie martwic dalej
  23. MAM TEN SAM PROBLEM NIE DZIALA PAMIEC FOTELI ZAS LUSTEREK DZIALA GDZIE SZUKAC PRZYCZYNY ?
  24. biszek16 odpowiedział(a) na biszek16 temat w E39
    w koncu mialem czas zajrzec do samochodu wszystko jest w porzadku wszystkie kable dobrze podpiete itp... ale pamiec foteli nadal nie dziala ... nie dziala mi tez czujnik deszczu.. co to moze byc ??, czy za te dwie funkcje odpowiada modul komfortu GM ?
