luk1c
    E90 330d 2007
Osiągnięcia luk1c
Współtwórca
Współtwórca (5/14)
  1. Witam problem chyba rozwiazany. Zalozylem na prawa strone przod i tyl inne kola i jest ok. Ciekawi mnie tylko dlaczego wlasnie z tej samej strony opony by tak szumialy. Dodam ze opony to run flaty.
  2. Nie napewno nie nadkola.
  3. Witam mam problem z moja e90. Problem polega na tym ze nie moge zlokalizowac tarcia, obcieranie z tylnej czesci auta, tarcze, klocki, reczny wymienione. Gdy auto jest na podnosniku kola nie wydaja zadnego dzwieku. Dzieje sie tylko tak przy powolnej jezdzie, nie ma znaczenia czy jest na luzie czy na biegu. Czy ktos mial moze podobny problem? Dzieki!!!
  4. Witam mam identyczny dźwięk. Jutro jadę do mechanika!!
  5. Witam to zalezy jak sie jezdzi. Moja w miescie pali przy spokojnej jezdzie 8,5 a jak zimno to powyzej 9l w trasie nie wiem jakies 6-6,5 sredia z ostatnich 1000 kilometrow 7,9. Podkreslam przy spokojnej jezdzie!
  6. luk1c
    Felgi z e60
    Witam czy felgi z e60 nr 6758775 jak sie nie myle wzor 116 rozmiar 17x 7,5 beda pasowaly do e90 330d? Z tego co wiem w e60 et jest 20 a w e90 et34. Z gory dzieki!!!
  7. Tylko ze u mnie jest to tylko przy kilku pierwszych przygazowkach. Potem znika. Moje jeszcze jedno pytanie jak dlugo trwa dopalanie dpf?
  8. Witam dzisiaj dostrzeglem ze ten dzwiek jest tylko jak zgasze nagrzane auto i potem pierwsze przygazowanie do 2000obr. Potem ustaje, dochodzi on jakby gdzies od silnika, ale jak otworze szybe to nie slysze. Na biegu jalowym tez nic! Moze tak mialem od poczatku a dobiero teraz to uslyszalem!
  9. A moze to byc dwumasa?
  10. Witam jak w temacie gdy sie silnik zagrzeje slysze jakies buczenie, dodam ze jest ono w zakresie obrotow od 1200 do 1800, i jest nie zawsze. Jest jak jaby cos obcieralo, drzalo czy cos w tym styly. Na zewnatrz jest nie slyszalne, tylko po sciszeniu radia mozna uslyszec ten dzwiek. Dzieki z gory za pomoc!!!
  11. Witam potrzebuje wlasnie ten uszczelniacz z tylulu, czy moze wie ktos nr tego?
  12. luk1c
    Olej pod turbo!
    To jest nr do 3.0d nie wiem jak do innych 13717792090. Kupywalem nie wpolsce ale w aso po nr powinni znalesc! Pewnie kosztuje ok 50zl
  13. Jak sie zaciaga to tak jest Hahaha!!!!
  14. luk1c
    Olej pod turbo!
    Witam chyba problem rozwiazany!!! Wymienilem ten uszczelniacz, stary doslownie spadl. Mam nadzieje ze to wlasnie to!!! Dzieki wszystkim za pomoc!!!
  15. luk1c
    Olej pod turbo!
    Mam jeszcze pytanie jak sie do tego dostac? Czy trzeba sciagac pokrywe silnika, czy moze cos jeszcze? Dzieki!!!
