Piotrek9333
O Piotrek9333
  • Urodziny 13.10.1993
    Było:
    e46 320d 136km
    e46 323i 170km M-tech
    e60 530i 231km
    Jest:
    e60 530i 258km M-Pak
    Sokołów Podlaski
  • Zawód
    Kierowca
Osiągnięcia Piotrek9333
Entuzjasta marki
Entuzjasta marki (6/14)
  1. Witam. Posiadam bmw e60 530i z duzym ekranem oraz bluetooth. Czy da się połączyć z multimediami w telefonie poprzez własnie ten bluetooth zeby słuchac muzyki np. z youtube? Czy w tym modelu poprzez bluetooth da się tylko łączyć z kims poprzez rozmowe tel i to wszystko?
  2. Witam. Mam problem z zacinającym się menu, radiem, oraz pokrętło iDrive też staje się lużne. Kiedyś zacinało się tylko gdy było zimno, pozniej powoli ustawało a teraz to już cud jak np. radio czy tam CD zacznie grać, tak samo poruszanie się po menu i ten iDrive. Samochód e60 530i 2006r z dużym ekranem. Ktoś miał podobny problem?
  3. up
  4. WItam. Posiadam bmw e60 530i 258km z dużym ekranem i ze zmieniarką na 6cd i chciałbym założyć do niej wejscie USB zamiast nagrywania płyt. Wie ktoś jak to zrobić najprościej lub ktoś by mi pomógł i mógłby się tego podjąć najlepiej w woj. mazowieckim lub podlaskim oczywiscie za odpłatą?
  5. no faktycznie tak jest ze jak włącze ogrzewanie to przełączy normalnie, ale to co za kazdym opaleniem na zimnym silniku trzeba bedzie tak robic? Bo naprawde wczesniej przełączał sam normalnie na gaz, a samochód mam równy rok czasu
  6. Gamalbmw sprobuje z tym ogrzewaniem tak jak mowisz. Tylko co powiesz na to ze wczesniej z tym przelaczaniem na gaz bylo wszystko ok, przelaczal tak jak powiniej (ustawiony jest na 30stopni) a co do tej elektrycznej pompy to wymienialem ją pol roku temu bo nawaliła a miesiac temu oddawalem auto na serwis klimy i mniej wiecej w tym czasie po serwisie klimy zaczal sie problem z przelaczaniem na gaz na zimnym
  7. witam. Mam pewien problem a mianowicie w mojej e60 530i 258km z gazem staga, temperatura wody gdy jade mniej wiecej 80km/h utrzymuje się tak jak powinno 90stopni lub lekko powyzej, a gdy zaś jade 140km/h spada do 80stopni. Czy tak powinno być, czy to aby nie termostat? A główną przyczyną sprawdzania tych temperatur przezemnie jest to, że gdy np. rano kiedy jest całkiem wystudzony silnik muszę przejechać conajmniej 5km zeby przełączyła mi na gaz i temperature łapie samochód normalną, pozniej juz dobrze przełącza tylko za pierwszym odpaleniem za pozno. Gaz jest jeszcze na gwarancji, oddałem do nich samochod ale powiedzieli że jest wszystko dobrze od strony gazu i ze prawdopodobnie moze byc to termostat
  8. Powód: elektryczna pompa wody
  9. Bo wlasnie nie chce tez przełączyć na gaz a powinno przy temperaturze 35stopni a termostat otwiera sie chyba przy 85 wiec to moze pompa wody?
  10. Witam. Mam taki problem w mojej e60 530i 258km benzyna/gaz a mianowicie: silnik się grzeje powyzej aż 120stopni temperatura(włącza się wiatrak i komunikat o za dużej temperaturze) a na gaz nie chce się przełączyć. Płyn jest w zbiorniczku, lecz w grubym przewodzie który wchodzi do chłodnicy czuć że płynu w nim nie ma (przewody są gorące,miękkie). Chłodnica jest zimna. Moim zdaniem jest to termostat który się przycina lub pompa wody ale pewności nie mam bo mechanikiem nie jestem. Może miał ktoś ten objaw i mi pomoże? Dodam że trzy dni temu miałem to samo, wczoraj było wszystko dobrze a dziś znów się grzeje. Myślalem że mogła się też zapowietrzyć ale wątpie bo nic przy tym nie grzebałem nigdy i w tym modelu 258km nawet nie ma chyba odpowietrzników. Ktoś coś wie na ten temat?:) Będę wdzięczny
  11. Witam. Posiadam bmw e46 323i, chciałbym w niej przerobić wydech i zrobić że tak powiem BRUTAL SOUND, jeśli się da a napewno się da bo widziałem filmiki na Youtube:) Do takiego dzwięku pewnie będę potrzebował coś z Remusa jeśli chodzi o końcówkę. Tylko pytanie, czy katalizatory mogę śmiało wycinać tak jak np. w mojej poprzedniej 320D czy trzeba tutaj już coś kombinować?
  12. Wiesz co kluczem 21 odkręce ten korek i wyjdzie do dołu ale nie całkiem, zawiesza się na tej końcówce na której jest oring. Zdjęcie nizej w linku, jest zaznaczone na którym elemencie się zawiesza. Nie chce tego na siłę ciągnąć bo zaraz coś urwę http://naforum.zapodaj.net/d61d7938e5d8.jpg.html
  13. Witam. Piszę w takiej sprawie ponieważ kapie mi płyn chłodzacy własnie z korka spustu płynu chłodniczego w chłodnicy(taki niebieski z czarną obudową) Nie mogę poradzić sobie z jego wyciągnieciem.... Miał ktos kiedyś z tym do czynienia? Przekręcam go i owszem wyjdzie do dołu i wyleci płyn, ale już na tej ostatniej częsci korka(tam gdzie jest oring) się blokuje i nie chce już się wyciągnąć całkiem... Nie chce wyciągać go na siłę zeby niczego nie urwac
  14. Piotrek9333
    323i - katalizatory
    Witam. Mam pytanko co do katalizatorów w e46 323i. Ile ich znajduje się w układzie wydechowym, 1 czy 2? I czy wyciągniecie ich wpłynie dobrze na autko czy nie bardzo? Kiedyś wyciągałem w 320d i byłem zadowolony. Poprawa mocy, świst turbiny:)
