sztajek
    F11 2.0d
Osiągnięcia sztajek
Praktykant
Praktykant (3/14)
  1. Również poproszę WBAMX11080DY10564
  2. Podepnę się pod wątek. Coś więcej możecie powiedzieć o zakodowaniu tej funkcji? Posiadam reflektory adaptacyjne, posiadam również kamerę, ale kafas2, a nie jak w większości poradników, kafas. Tutaj najczęściej podawany przykład kodowania tej funkcji FRM/3050/FLA_VERBAUT/aktiv FRM/3050/FLA_AUTO_AKTIV/automatisch HU_CIC/3000/HIGH_BEAM_ASSISTANT/aktiv KAFAS/3015/FLA_ON_OFF/aktiv U mnie napotykam dwa problemy. Po pierwsze nie mam linii kafas, ale kafas2/3050. Po aktywacji tej opcji, dostaję komunikat o awarii systemów korzystających z kamer. Drugi problem, to to, że nie mam, bądź nie potrafię znaleźć lini hu_cic. Być może to ona jest winna pojawianiu się błędu o kamere i to ona powinna być pierwsza zakodowana.
  3. Mam identyczne objawy. Po odpaleniu auta, komunikat o słabym akumulatorze. Ktoś się już z tym uporał? Czy definitywnie któraś z klamek do wymiany?
  4. Dzięki kolego. Powiedz mi proszę, o co chodzi z klimatyzacją? Bo akcja związana z zaworem egr jest dosyć nowa i można o niej sporo poczytać, a o akcji z klimą, nic nie znajduję.
  5. To i ja poproszę o sprawdzenie. WBAMX1108ODY10564 Można w ogóle samemu to sobie czasami sprawdzać?
  6. Tak jak pisałem, po pierwszych dwóch liniach wywala mi błąd. Nie ma u mnie lini kafas jest tylko kafas2. W menu światła nie pokazuje mi sie opcja włączenia asystenta, tak jak wspominałeś pare postów wczesniej.
  7. Tylko jak to rozpoznać, żeby mieć pewność? Patrząc pod spód auta nie widzę nic, co by mogło przypominać czujnik.
  8. Witam. Nie jestem pewien czy moje auto posiada tą funkcje, ale... Po podłączeniu do komputera mam dwa błędy "Elektronika analizująca, bezdotykowe otwieranie tylnej klapy:nieprawidłowa parametryzajcia" i "magistrala danych LIN, błąd komunikacji" Błędy po skasowaniu pojawiają się ponownie. Tak jak już pisałem, nie jestem pewien czy posiadam taką opcje w aucie, nie wiem jak to sprawdzić. Posiadam pakiet komfortowego dostępu, auto otwieram i odpalam z kluczykiem w kieszeni. Autoz 2013 o ile to robi jakąś różnice
  9. Kolego podpowiesz jak to zakodować? Właśnie z opcją uruchamiania z idrive. Chciałem sprawdzić jak ten system się sprawuje, niestety, ale mi się nie udało. Po zakodowaniu tych dwóch pozycji FRM/3050/FLA_VERBAUT/aktiv FRM/3050/FLA_AUTO_AKTIV/automatisch auto wywala błąd. Nie zapisałem go, a teraz mi uciekło to z głowy. Błąd ten mówił mniej więcej o awarii systemów korzystających z kamery. Błąd miał ikonę kamery i był wyświetlany na pomarańczowo. Druga sprawa jest taka, że u mnie nie ma lini KAFAS/3015/, jest za to KAFAS2/3050
  10. Podepnę sie do tematu. Chodzi o sam kabel, wykonany według schematu z pierwszej strony. Po podłączeniu do komputera karta sieciowa nie wykrywa podłączonego kabla sieciowego. Sprawdzane na trzech komputerach. Kabel sprawny, sprawdzane kazde połączenie i przejście. Ktos juz na forum miał podobny problem, ale nie został on rozwiązany. Wydaje mi sie, se juz sam rezystor zawierający piny powinien wywołać jakas reakcje na komputerze.
  11. Ma może ktoś działające foto?
  12. Również jestem zainteresowany sposobem oraz środkami do czyszczenia takiej skóry. Od pewnego czasu po włączeniu wentylacji foteli, da się odczuć nie przyjemny zapach.
  13. A co sądzicie o tym? Kolega wyżej się wypowiadał, że ktoś to zamontował i nie narzeka. Macie jakieś większe doświadczenie z tym? I czy przy zawieszeniu z EDC są takie same poduszki jak przy normalnym zawieszeniu? https://www.amazon.com/maXpeedingrods-Rear-Air-Spring-Suspension/dp/B01FSSCRJA/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1517162148&sr=8-1&keywords=air+bag+bmw+f11
  14. Chce odkopać temat. Posiadam wszystkie opcje jak kolega wyżej BMW Apps, internet, teleserwis. Na przedniej szybie przy lusterku duzy napis Connect Drive. Jednak przy próbie dodania auta do konta, otrzymuje informacje, że nie posiadam modułu GSM.
  15. Temat dosyć mocno mnie zainteresował. Posiadam u siebie opcje S522 Xenon Light, S524Adaptive Headlights. Jeśli chodzi o kamere to S5AD Lane departure warning, S8TH SPEED LIMIT INFO oraz S5DF Active cruise control+stopgo function, ale tutaj chyba opiera sie to tylko na radarze. I moje pytanie, czy mogę aktywować u siebie asystenta świateł drogowych?
