Dudek01
Treść opublikowana przez Dudek01
  1. Temat zamkniety.Odpowietrzylem sprzeglo i pomogło.Biegi wskakuja idealnie.Dziekuje wszystkim za odpowiedzi i pozdrawiam
  2. Witam!Opisze problem dokladniej:Odpalam silnik naciskam sprzęgło próbuje wrzucić bieg wsteczny lub 1,2 zaczyna sie koszmar nie idzie wcisnąć żadnego biegu i czuje że autko minimalnie porusza sie do przodu(a nie powinno),zgasze silnik wrzuce bieg samochod jedzie ale gdy próbuje wrzucić bieg 2 to wejdzie ale z ciężkim oporem dzieje sie to z nastepnymi biegami rowniez.Na wysokich obrotach jest jeszcze gorzej po przekroczeniu 4 tys obrotow to bieg wskoczy ale musze dlugo czekac bo strasznie ciezko wskakuje.Czym to może być spowodowane ZAPOWIETRZONE SPRZĘGŁO???jak tak to jak to zrobić i gdzie dokladnie odpowietrzyć Proszę o odpowiedz jestem w Niemczech i musze tym samochodem przejechac 1000km do polski.Z góry Dziękuje za odpowiedz
  3. Witam!A czy jest możliwość sprawdzenia z jakiej beemki pochodzi licznik(ile cylindrowej).Ja podłączyłem tylko te wtyczki co były przy tamtym liczniku nic nie robiłem przy masie.Mase trzeba inaczej podłączyć???????????
  4. Witam!Mam problem.wcześniej w aucie(e30 316i)miałem licznik z zegarem teraz wymieniłem go na licznik z obrotomierzem,Pokazuje mi obroty silnika lecz ekonomizer nie pokazuje spalania-czy to wina licznika czy auto nie jest przystosowane zeby dzialal ekonomizer?????????
  5. Dudek01
    ekonomizer wariuje
    Witam!Mam mały problem.Wymieniłem licznik w E30 z zegara na licznik z obrotomierzem ale jest ale-Ekonomizer wcale nie chodzi a obrotomierz pokazuje obroty,ale jak go strzeli to przestanie wtedy zgasze silnik i obroty dalej chodzą.Jeśli ktoś wie to proszę o pomoc.Moje auto to bmw e30 316i.Dziękuje z gory za odpowiedz
