wisnia0709
O wisnia0709
  • Urodziny 07.09.1988
    X5 e53 3.0D 2005r
    Mława
Osiągnięcia wisnia0709
Entuzjasta marki
Entuzjasta marki (6/14)
  1. auto dziś po nocy odpaliło od strzała, czujnik mam zamówiony na jutro. orientuje sie ktoś jak sie do niego dobrać?
  2. ten sam komunikat wyskoczył mi i silnik zgasł podczas jazdy, nie chce odpalić ponownie. po podpięciu pod kompa pokazuje tylko bład 3E90 czujnik pozycji wału korbowego. Problem ze skrzynia pozwolił by raczej odpalić auto ewentualnie by nie jechało ale odpalić powinno. Jutro będę wymieniał czujnik pozycji wału zobaczymy co będzie. Jeśli macie sugestie chętnie wysłucham
  3. ok dzięki, będę myślał :) te koła zostały mi po e90 i liczyłem ze je wykorzystam no ale trzeba sprzedać kupić inne
  4. Czyli z tymi kołami nic nie zrobię ? Więc doradzicie jakie felgi i opony max szerokie wejdą bez modyfikacji zawieszenie bez obcierania?
  5. a co zrobić w moim przypadku opisanym chwile wyżej ?
  6. Tak to wygląda. Czy lepiej zainwestować w gwint i ustawić jak się chce? Bo przy załadowaniu kompletu osób przyciętą na dołkach więc chyba nie zostaje nic innego jak gwint przód i tyl. Jaki gwint polecacie, może ma ktoś używany w dobrym stanie? Jeszcze myślałem o zawieszeniu obnizajacym. Głównie chce obniżyć przód a tył zrobić bardziej twardo żeby nie obcierać na dołkach
  7. Tak dokładnie 255x40 przód 225. Już to założyłem i tył wygląda ładnie ale przód przydało by się obniżyć trochę. Co myślicie o obniżeniu samego przodu? Felgi oryginały z E90 sedan 325i 2005r to nie wiem jaki to styliing.
  8. Panowie podejdą mi felgi z E90 styling 268 r17 i opony 255x40 tył i 225x45 przod? Zawias oryginal, sedan
  9. Albo oryginalnie 230 tys przejechane bez LPG. Świece nowe, cewki wszystkie sprawdzone i są ok, gumki na fajkach też bygladaja na świeże. Zresztą jak by iskra gdzieś uciekała to podczas jazdy też by uciekała a ona chodzi jak zła. Tylko to odpalanie mnie drażni.
  10. Witam , panowie posiadam 320i m52 auto ładnie pracuje silnik chodzi równo ma moc itd. ale odpalanie nie jest idealne, a takie bym chciał. Auto odpala ale dopiero jak rozrusznik zakręci kilka razy. Rozrusznik kręci moim zdaniem też ladnie, szybko gladko.Nie ma znaczenia ciepły czy zimny. Świece filtry olej świeżo po wymianie. Nie dało to żadnej poprawy przy odpalaniu. Gdzie szukać przyczyny?
  11. podpowiesz jak zrobic ten reset?
  12. a no to robiłem tak ze wgrywałem najpierw OEM i potem ten z PL ale bez zmian
  13. nie robię restartów. restart czego mam zrobić ? wgrywam PL softy przynajmniej ludzie tak twierdzą od których pobieram i którzy już pobrali
  14. no właśnie nie ma bo ustawiałem każdy i język zmienia ale nie na polski, sprawdzałem pod każda literką
  15. Panowie mam problem z MK4 w e46 2005r z navi strzałkową, nagrałem i zainstalowałem już kilka softów niby spolszczonych a u mnie cały czas obce języki. jak to jest z tą nawigacja strzałkową ? da sie tu zrobić pl jezyk?
