kamilo1000
Treść opublikowana przez kamilo1000
  1. kamilo1000 opublikował(a) temat w E36
    mam pytanie czy chlodnica od 1,6 i 1,8 bedzie pasowac do 2,0? np taka http://allegro.pl/bmw-e-36-1-6-1-8-chlodnica-silnika-i2000268474.html ??
  2. a gdzie sa korki do spuszczenia wody? i do odpowietrzenia?
  3. Szukalem ale nie znalazlem do tego silnika.. ile wchodzi litrow plynu do chlodnicy do 320i coupe? Mam wode wlana a na zime wole zmienic ;/ to pierwsze pytanie. 2 pytanie- mam walniety czujnik temp i mi pokazuje max na desce i jeszcze mi sie nie wlaczyl wentylator a juz pare razy powinien.. czy moge zmienic plyn bez zagrzania go? bez tego tez sie rozejdzie dobrze po silniku?
  4. kamilo1000 odpowiedział(a) na kamilo1000 temat w E36
    nie ma pikniecia poza tym mam fuul pakiet od M-ki zamontowany
  5. kamilo1000 odpowiedział(a) na kamilo1000 temat w E36
    no bo wskazuje mi na desce -37 stopni. gdzie go mam wpiac?
  6. kamilo1000 opublikował(a) temat w E36
    niedawno kupilem ta becie i pojechalem pierwszy raz na myjke ;p patrze a tam w lewym przednim nadkolu wisi jakis czujnik na kablu ;/ czarny, wyglada jak malutka grzalka. spod maski wyszedl zapewne przez otwory w zderzaku. co to moze byc? od czego? czy to moze jest ten moj problem z temp na desce ze jest max?
  7. ok dzieki chlopaki ;) zobacze czy cos zdzialam i dam odpowiedz czy wymiana czujnika pomogla
  8. E36 2,0 m50b20 bez vanosa gdzie znajduja sie czujniki temp? mozecie pokazac na zdj dokladnie? bo wskazuje mi na desce max i sie czerwona dioda zapala ;/ wiem ze zegary byly wyjmowane moze cos zle podpiete? i obrotomierz zamula na niskich obrotach o co chodzi? ______ Proszę się na przyszłość zapoznać z tym: viewtopic.php?f=68&t=120678 bo inaczej będę takie wątki zamykał. Tym razem tytuł poprawiłem. mattiss
