boromir
    nie powiem
    koszalin
Osiągnięcia boromir
  1. dokladnie , lepiej zdjac zderzak i na spokojnie sobie go dziurawic .doslownie 4 sruby pod listwa bo boki sa na prowadnicach;) kable chyba najlepiej puscic od czujnikow dziura ktora wchodza kable od przyczepki (jezeli jest hak). znalezienie kabla od swiatel wstecznego tez nie jest trudne. ja mialem niebieski z lekkim zoltym paseczkiem(+) zolty(-). i zestawik z allegro dziala elegancko:)
  2. witam! wlasnie zamontowalem czujniki cofania ale w e34. jak ktos chetny to podpowiem co i jak.
  3. no na allegro sa same klosze. kupilem wlasnie i tez szukam szybkiej porady jak to wymienic bez strat:)
  4. też mi czasem brzęczy coś pod deska i myślalem ze to cos powazniejszego:)to zeby cieplo nie uciaklo to czemu latem tez sie robi:)?
  5. w sumie mam jakby podobny problem!!!!!!chodzi o to ze na biegu jalowym w momencie krecenia kierownica spadaja obroty i moze zgasic auto(czasem nawet w ruchu zwlaszcza przy zakretach o 90stopni)!!czy to jest wina pompy ktora sciaga zbyt sporo mocy z silnika ??czy wina jakiejs elektroniki??!! plyn jest ,nic nie cieknie na pompie i pompa nie wydaje zadnych dzwiekow!!moze sa za niskie obroty(700jest)??czasem obroty zafaluja jak dolacze jeszcze dmuchawe na 4 tak nagle!!komputer niby wykazal zwarcie na kierwonicy ale nic wiecej!!jedynym pozytywem bylo to ze po doladowaniu akumulatora na troche te objawy zniknely!!
