turzol
Treść opublikowana przez turzol
  1. Mam u siebie fabrycznie moduł FRM1 o nr ZB 6987998 (informacja z INPA). Zwykłe lampy H7 i halogeny, E91 2006r, VIN KY26091 Zaktualizowałem FRM za pomocą WinKfp do najnowszego dostępnego i w tej chwili nr ZB jaki mi pokazuje to 9128183 Niestety ani Realoem ani ETK mi tych nr nie znajduje. Chciałbym wymienić moduł na FRM2 tak aby obsłużył asystenta FLA oraz lampy H7 z polifta. Czym się kierować przy poszukiwaniu modułu FRM2? Ma się zgadzać rocznikowo czy też trzymać się numeracji?
  2. Cześć. Dołożyłem dzisiaj FLA w E9x W modułach CAS,FRM dopisałem FA $5AC, następnie przekodowałem ww moduły razem z Kombi pustym plikiem MAN. W kodowaniu licznika znalazłem argument FLA_VERBAUT i zmieniłem go na active. Czy coś jeszcze jest wymagane do zakodowania? Dodam, że po zakodowaniu KOMBI po zapłonie zaświeca się symbol świateł oraz literka"A".
  3. Dzięki za opinie, zaryzykuje zakup Swaga zamiast OEM.
  4. Mam w swoim E91 2.0D M47N2 odmę jeszcze starego typu czyli z filterkiem. Wg serwisu odma kwalifikuje się do wymiany i zalecono mi wymianę na odmę nowego typu - jak określono bezobsługową. Nr odmy 11127799224 wg nr VIN. Chciałem zainwestować w oryginał lecz zastanawia mnie czy w przypadku tej odmy warto wywalać ponad 400zł i może jest godny polecenia sprawdzony zamiennik. Raczej staram się brać części zawsze z oryginału bo wiele razy się przejechałem na zamiennikach, ale może w tym wypadku nie warto przepłacać? Znalazłem odmy firm FEBI, Meyle i Swag wszystkie 3 w podobnych cenach ok 170zł- najbardziej zaufanie mam do Swaga, ale może nie ma większych różnic między nimi?
  5. Polecam Ci zamontować odbiornik do bramy firmy Proxima i masz problem różnych fal załatwiony bo obsłuży Ci zarówno europejskie jak i amerykańskie częstotliwości. Mam go w oby swoich bramach i działa wyśmienicie, podłączenie to 2 minuty.
  6. Gdyby ktoś miał na sprzedaż wiązke 61120396159 to chętnie odkupię. Niestety nie jest już nigdzie dostępna.
  7. Przebiłem się przez cały wątek i znalazłem informacje, że poszczególne lusterka różnią się kątem pod jakim zamontowana jest kamerka FLA. Namierzyłem lusterko z FLA które chciałbym zamontować w moim E91 i wg numerów realoem pokazuje, że występuje w E70/E71/E84/E90/E91/E92 - mam rozumieć że mogę bez obaw takie lusterko brać i kąt padania będzie ok?
  8. To reguła? Nie ma jeszcze opcji gdzie jest dodatkowy wtyk do podświetlanych klamek zewnętrznych? Pytam ponieważ kupiłem wiązki drzwi gdzie były fabrycznie elektrycznie składane lusterka ale nie było podświetlanych klamek, które w przyszłości chciałbym również dołożyć.
  9. Było - zwykłe taborety PreLCI, z grzaniem i pompowanym odcinkiem lędzwiowym Są - sporty PreLCI, z grzaniem, pompowanym odcinkiem lędzwiowym i boczkami W nowych fotelach po podłączeniu w miejsce starych - działa mi grzanie, lecz nie działają ledzwia i regulacja boczkow. Takie informacje znalazłem w wątku Jeśli mam w kostce z podłogi PIN 7 --> w kostce fotela czerwono/czarny pin 7 do czerwonego 4 (stałe plusy) i brązowy 13 do 8. Jeśli nie mam w kostce z podłogi PIN7--> Plus do pinu 9 (gruby czerwono-fioletowy) i minus do pinu 13 (gruby brązowy) Skąd najbliżej pociągnąć zasilanie i masę?
  10. Ktoś w śląskim ogarnie wyzerowanie vin poprzez programator EEPROM w zegarach HIGH?
  11. Wróciłem wczoraj z krótkiego rodzinnego wypadu w górach. Tam gdzie byliśmy (okolice Suchej Beskidzkiej) bywaly miejsca gdzie miałem problem wjechać a co dopiero wyjechać pod górę. Kilka razy wyciągał mnie właściciel. Dodam ze znajomy przyjechał małym miejskim FWD na zimowkach o tego problemu nie miał.
  12. Chciałbym tylko dopytać czy to prawilna wersja WinKFP? Z tego co widzę to opcje główne są trochę inaczej nazwane w stosunku do tego co tutaj piszecie.
  13. Termostat EGR wymień na OEM z serwisu BMW, żadnych(!) zamienników nawet jeśli ma zeszlifowane znaczki. W poprzednich autach (grupa VAG) też dałem się naciąć na te sztuczkę i co się tych Behrów nawymieniałem to moje :) Termostat po otwarciu 88st ma trzymać temp i przy sprawnym układzie nigdy nie spada więcej niż 1-2° Tutaj masz opisany podobny problem i kilka wzmianek o Behr/Febi w porównaniu do OEM https://www.motor-talk.de/forum/kuehlmitteltemperatur-zu-niedrig-320d-t4700190.html
  14. Problem pojawił się również w moim E9x, czy ktoś ze śląskiego pomógłby w wymianie szczotek, niestety mam 2 lewe ręce do takich prac, tym bardziej do lutowania.
  15. Ja szukam lusterka z FLA najlepiej z okrągłą kamerą i GTO (pilot bramy), temat praktycznie nie do zdobycia. Jestem w stanie kupić nawet wersje USA bo moje oba sterowniki bram nie mają problemów z obsługą częstotliwości 315Mhz. Gdyby ktoś namierzył lub miał takie lusterko to chętnie przygarnę.
  16. turzol odpowiedział(a) na Kamillipiec temat w E90, E91, E92, E93
    Super fotorelacja, brawo dla Ciebie za przetarcie szlaków. U mnie w prawdzie z okolic deski nie dochodzą żadne nieporządane dzwięki (o dziwo) ale jakby miały się pojawić to wiem za co się zabrać. Jeszcze jakby ktoś zrobił podobną relację jeśli chodzi o hałasy z okolic panoramy to byłbym wniebowzięty bo u mnie to ona jest głównym źródłem hałasów.
  17. Szukam osoby, która pozwoli rozwiać moje wątpliwości odnośnie podłączenia głośników z zestawu Individual (te z zieloną naklejką). Zanabyłem cały kpl wraz ze wzmacniaczem w dość okazyjnej cenie i chciałbym dokonać ich podmiany w miejsce głośników seryjnych w moim E91. Nie będę ładował głośnika z deski i tych dodatkowych które idą do podsufitki. Podobnie ma się sprawa ze wzmacniaczem - wydaje mi się, że za dużo jest 'zabawy' aby to podpiąć w pętle światłowodową, której ja nawet mogę nie mieć z racji biednej wersji Audio. Chciałbym w przyszłości zastosować 6kanałowy wzmacniacz pokroju Helix Match aby półaktywnie napędzić te głośniki. Plan jest taki żeby włożyć przód: 2x mid , 2x tw - dostałem do zestawu zwrotnice pasywną. tył: 2x min, 2x tw - tutaj wiem że muszę wyciąć otwory pod wysokotonowe bas: 2x sub 20cm Chciałbym początkowo wrzucić tylko głośniki drzwi i tu pytanie czy wszystko podejdzie plug& play i czy stosować fabryczną zwrotnicę individual? Czy w ogóle to ruszy pod fabrycznym radiem BMW Professional? Zarówno mid jak i tweetery są 4Ohm.
  18. Bardzo proszę o rozkodowanie nr VIN WBAEX51060PP72178
  19. Czy można jeszcze prosić o rozkodowanie WBAAP71020PJ31880
  20. Witam, prośba o prześwietlenie nr VIN WBAEX71020JX54145 Ostatni wpis w książce jest podobno przy 105000km.
