blackwolffone
41 -
Treść opublikowana przez blackwolffone
bmw 318i problem z oponami, proszę o pomoc !!!
blackwolffone odpowiedział(a) na blackwolffone temat w E90, E91, E92, E93
Super bardzo dziękuje ...tylko jeden malutki problem ,nie mam I drive :mad2: aha sprawdzałem ciśnienie w kołach i było 3.0 PSI więc równo w obydwu kołach A dziś podjadę i przełoże koła tak jak było zobaczymy co się będzie działo.... :?: -
Zgodnie z instrukcja z tyłu zawsze powinno być trochę więcej niż z przodu. A odnośnie kalibracji, to trzeba ja robić zawsze po wymianie koła (zamiana też jest wymianą). przedtem sprawdź ciśnienie, aby w obu kołach tej samej osi było jednakowo. Przypominam, ze niewskazane jest używanie na tej samej osi opon z rożnym stopniem zużycia bieżnika, bo powoduje intensywniejszą pracę mechanizmu różnicowego. Dobrze, podjadę sprawdzić i ewentualnie dopompować tylne opony.Nie bardzo wiem jak robi się ową kalibrację :norty: więc jeśli któryś z szanownych kolegów by pomógł :cool2: a co do zużycia ogumienia to opony są nowiutkie. Wpierw był wymieniany przód(2szt.) a teraz wymieniałem tył(2 szt.)chodziło tylko o to że na Przednich Continentalach jeździło się spoko a na tych Bridgestonach jakoś dziwnie i dlatego zamieniłem koła -
No dobrze ale opony wymieniałem dwa tygodnie temu i komp nic nie pokazywał a dziś jak zamieniłem koła z tyłu na przód to pokazał błąd :?: -
blackwolffone opublikował(a) temat w E90, E91, E92, E93
Witam, Całkiem niedawno wymieniłem dwie opony tylnie z Continetal na Bridgestone i zaczęły się problemy...oczywiście obydwa zestawy RF. Samochód podczas jazdy ponad 80km/h zaczyna lekko trząść i pojawia się huczenie. Pojechałem do serwisu bo jestem też świeżo po wymianie dyfra :mad2: (koszt masakra),myśląc że to Oni coś źle zrobili ale Pan po teście powiedział że to jest wina opon że tak huczy. Dziś przełożyłem koła z tyłu na przód i tu pojawił się kolejny problem.... podczas jazdy zapaliła się kontrolka na czerwono problemu z oponami :mad2: Czy może mi ktoś wyjaśnić o co chodzi , czy w felgach są jakieś czujniki, wcześniej nie było żadnych tego typu info i czy bmw powinno używać tylko opon dedykowanych (czytaj Continental) a innych już nie,proszę o pomoc Z góry dziękuje -
Dziwne szumy dochodzące z pod auta e90
Na postoiu nic się nie dzieje tylko podczas jazdy słychać jak by szum,przechodzący czasami w lekki gwizd -
Witam, Mam pytanie,od jakiegoś czasu podczas jazdy z pod auta dochodzi dziwny szum i trzęsie kierownicą(nie bardzo ale czuć).Byłem u mechanika,ojej w dyfrze jest i tu pojawiam się pytanie ... :norty: czy to może być łożysko i podpora wału a może coś innego.Jeśli to podpora czy wymiania tej części jest bardzo skomplikowana,wielkie dzięki za cenne informacje :cool2: :)
N46 zapach oleju w kabinie [odp: pompa vacum, uszczelka]
blackwolffone odpowiedział(a) na multilab temat w E90, E91, E92, E93
A ja wyjąłem pompę vacum,wymieniłem w niej uszczelkę,zdjołem dekiel,zasilikonowałem,wymieniłem uszczelkę pod pokrywą zaworów i przez jakiś czas był spokój a teraz zowu to samo,śmierdzi olejem który kapie na przewód od sondy a potem na kolektor :mad2: jeszcze tylko uszczelki pod miską olejową nie wymieniałem... :!: aha i odmy też nie ruszałem,choć jak patrzyłem przy rozbieraniu pompy to przewód był czysty,hmm.Aha i zauważyłem ostatnio że śmierdzi olejem po trasie kiedy są prędkości 120-140 km/h i obroty około 3 tys albo jak silnik nagle dostaje wysokich obrotów... więc czy ktoś mi może powiedzieć skąd cholera ten olej się tam bierze :?: :?: -
Jakie żarówki zastosować??
i dokładnie tak zrobiłem :) Dzięki i pozdrawiam -
Witam,mam może głupie pytanie ale wolę się upewnić.Dziś spaliła mi się żarówka i muszę wymienić...czy mogę zastosować mocnjeszą żarówkę H7 czy komputer mi powie że nic z tego i trzeba zastosować "zwykłą". Proszę o szybką podpowiedź. Z góry dziękuje i pozdrawiam
VIN - prośba o rozkodowanie
blackwolffone odpowiedział(a) na skovroon temat w Inne zagadnienia wokół BMW
Witam,mam prośbę o rozkodowanie mojego VIN-u VB16572 Z góry dziękuje -
Więc,dziś pogoda była łaskawa i można było się zabrać za pompę vacum :) rozkręcanie poszło dość gładko z wyjątkiem jednej śrubki na dole ale wkońcu też poszła,wyjęcie pompy też nie było jakoś trudne.W sumie zaskoczyła mnie prostota budowy owej pompy,bo po odkręceniu dekielka aż byłem zaskoczony.Fakt ten duży oring był płaskii chyba nic nie uszczelniał.Wyczyściłem wszystko,odtłuściłem,posmarowałem silikonem i pompa wróciła na swoje miejsce.Dziś samochód stał żeb wszystko dobrze "załapało" :!: :!: zobaczymy jutro jak będzie czy znowy smród oleju się pojawi w aucie :mad2: >Mam nadzieje że to ostatnie podejście do tej pompy :) Aha dziękuje kolegom za praktyczne rady :cool2: -
No to już zauważyłem przy wyjmowaniu pompy poprzednim razem,czyli jak tylko pogoda pozwoli zabieram się za nią a o efektach napiszę :) -
Witam,mam zamiar zabrać się za ową pompę i sprawić żeby nie ciekła już,co za tym idzie nie śmierdziało olejem w aucie.Mam jeszcze pytanie do kolegów którzy już mają takie uszczelnianie za sobą. :) Jeśli wyjmę pompę i zacznę rozkręcać owy dekielek to czy po rozkręcniu go nie zaskoczą mnie jakieś wyskakujące sprężynki czy inne rzeczy :mad2: bo wolę się zapytać przed i być gotów na to niż potem siedzieć i myśleć jak złożyć ową pompę. Z góry dziękuje za pomoc kolegów :cool2: -
Ja wymieniłem tylko uszczelkę pod pompą a nie rozbierałem samej pompy czy owego dekielka,muszę znaleść chwilkę i wyjąć pompę jeszcze raz i rozebrać dekielek i posmarować silikonem od wysokiej temp. :?: :?: :?: -
Czyli co,kolego cała moja praca na nic....szkoda :mad2: trzeba się rozglądać za nową pompą ehhhh..... :( -
Witam,wkońcu nadszedł czas na pomajsterkowanie pod maską.Jak już wcześniej pisałem mam gdzieś wyciek oleju i kapie mi na rurę wydrechową co owocuje nieprzyjemnym zapachem w kabinie.Sugerując się wypowiedziami kolegów na pierwszy ogień poszła uszcelka pod pompą vacum.Fakt żeby ją odkręcić trzeba było troszkę się namęczyć bo dostęp żaden ale jakoś się udało oczywiście nie bez przeszkód i niespodzianek :mad2: .Koniec końców doszła mi też wymiana uszczelki pod pokrywą i kilka zgubionych śrubek :) ale....przez jakiś czas było dobrze a od kilku dni znowu ten sam objaw a jak dziś wsadziłem rękę to pod pompą znowu poczułem olej,cholera już nie wiem co mam robić jak to uszczelnić,może któryś z kolegów ma jakiś pomysł :cry2: ????????????? -
Zużyty zamek? głośne zamykanie drzwi.
blackwolffone odpowiedział(a) na skovroon temat w E90, E91, E92, E93
Jak zdejmiesz listwę i delikatnie podważysz zaczepy w boczku,to boczek odejdzie spokojnie. Przy wyjmowaniu zamka,najpierw wyjmij wkładkę(z boku drzwi jest śrubka)po odkręceniu wyjmiesz wkładkę z łącznikiem,Potem odkręcasz mocowania zamka,zdejmujesz linkę i zamek wychodzi :) -
Witam,pam pytanie:) szykuje się do wymiany lamp w moim aucie i prosił bym o pomoc :idea: Mam bmw z 07 r przed liftem czyli lampy zwykłe ale zachciało mi się ringów:) jeden z kolegów na forum podsunął mi pomysł żeby wymienić całe lampy na xenony i ten pomysł całkiem mi się spodobał :cool2: ale pojawiły sie pytania na które może tu uzyskam odpowiedzi bo, Czy lampy od wersji europejskiej będą pasowały do anglika, Czy lampy po lifcie bądz młodsze niż rocznik 07 będą pasowały, Czy lampy skrętne będę mógł zamontować mając teraz zwykłe światła, i w końcu z jakimi przeróbkami wiąże się taki montaż :?: Bardzo proszę o jak najwięcej informacji za które z góry dziękuje...:)
318i czy jest możliwość zamontowania turbiny
Chodziły słuchy że podatek drogowy ma wejść w cenę paliwa ale tylko na słuchach się skończyło :!: :mad2: -
Ja za swoje auto płacę za rok około 620euro a już za 2.5 litra wychodzi chyba ponad 900 euro roczniea podobno podatek wzrósł,ja się przekonam o tym w marcu jak przyjdzie kwit.... :norty: -
Witam :) Przepraszam że się tak wcinam ale mam pytanie związane z tematem.Posiadam auto od październiak zeszłego roku (rocznik 2007).W październiku też robiłem przegląd w ASO(mam nadzieje że wszystko wymienili jak należy)bo oczywiście nic nie da się podejżeć i wogóle ale... czasami widzę smużkę błękitnego dymu oraz z tego co już się dowiedziałem że kapie mi olej z pod pompy vacum na kolektor bo czasmi śmierdzi przepalonym olejem,szczególnie na postoju.Pytanie czy mam dolewać oleju jeśli BC pokazuje stan OK czy czekać na wskazania kompa lub poczekać do kolejnego przeglądu :?:
U mnie też potwierdzam.Może nie ma takich mrozów ale dziś rano było +2 i samochód stoi na dworze,5km jazdy i cieplutko w aucie aż się niechce wysiadać :)
Bardzo dziękuje za informacje,gdzieś w głębi tak właśnie myślałem że kasa włożona w "ulepszenie" nie zwróci się.Reasumując trzeba zostać przy tym co jest.Tak jak napisałem nie narzekam bo auto jest wmiarę nowe i nie zniszczone (pomijając kilka zadrapań).Jeśli chodzi o sprzedaż i kupno większego silnika raczej nie skuszę się bo wiąże się to z wyższymi opłatami tzw.:podatkiem drogowym(w Irlandii nie ma tego w paliwie :( ) Poprostu zostanę przy tym co jest i już..... -
Ja nie jestem aż tak biegły w tych sprawach,więc nie bardzo się orientuje.Myślałem że uturbienie rozwiąże sprawę aż dziwne że wymiana silnika będzie tańsza od wstawienia turbiny lub kompresora.A o jakim silniku jest mowa jeśli miało by dojść do wymiany?? Przepraszam za moje może mało mądre pytania ale podobno kto nie pyta ten błądzi więc ja wolę jak najwięcej się dowiedzieć od ludzi bardziej"oblatanych" w tym temacie. :) -
Witam, Jeżdzę bmw 318i z roku 2007 bardzo chwalę sobie to autko sprawuje się świetnie.Ale czasmi wydaje mi się że brak mu mocy i stąd moje pytanie,czy jest możliwość zalożenia turbiny do tego autka,jakie są plusy a jakie minusy no i rzecz najważniesza jakie są koszta takiej inwestycji?? Z góry dziękuje za informacje:)
