schb
Treść opublikowana przez schb
  1. Czyli lepiej zmienić z 5 na 0.Do tej pory cały czas jeździł na takim więc jak zmienię na 0w40 to nie będzie jakiś problemów? Dzięki za odp.
  2. schb
    jaki olej w rozdzielaczu?
    Też bym się chętnie dowiedział jak ( w czym ) najlepiej i najłatwiej zrobić adaptację
  3. Witam. Przyszła pora na wymianę oleju moje bmw to x3 3.0si silnik n52 gaz jazda 80% po małym mieście bez korków reszta trasa mieszana. Według tabliczki zalany jest Total 5w30 i teraz nie wiem co dalej czy taki sam czy coś innego np motul?
  4. schb
    Więc piszesz ze Ravenol może byc.Dziś dzwoniłem do kumpla w intercarsie i mają org za 190zł i ravenol 90zl więc przez pół to lepiej chyba dwa razy częściej wymienić :D hmmm
  5. Super dzięki zerknę później do tego choć z rozmowy z panem od dachów wiem że na 100% pozrywane są uchwyty szyby i prawdopodobnie linka. Na razie mi nie przeszkadza że dach nie działa tylko nie chciał bym żeby do auta nalało przez to. Myślę że warto poczekać i zrobić to raz a dobrze
  6. Ja dzwoniłem dzisiaj umówiłem się już terminy długie ale trudno poczekam. Pan z którym rozmawiałem powiedział że może to być tys do 3tys z haczykiem ale będzie zrobione tak jajko należy :)
  7. A gdzie te śruby i jak się zabrać do tej szyby żebym jej nie rozbił. Zaglądne do tego dzisiaj a jak nie dam rady to czeka mnie wycieczka do Warszawy
  8. schb
    Zablokowany szyberdach E61
    A możesz mi to mniej więcej opisać od czego się zabrać wczoraj tą małą szybie zamknąłem ale duża nie chodzi płynnie ledwo domknelem ale ma luz przy łączeniu z tą małą. Tym kluczykiem też nie idzie stany opór jest aż coś trzeszczy a silnikiem idzie równie opornie :mad2: wręcz wcale tak że nawet nie ma jej jak wysunąć w daj żeby mała zablokować.A jak osobę silnik to powinno się lekko przesuwać ręką?
  9. schb
    Można prosić o jakieś na miary na chłopaków od tych nieszczęsnych panoram :)
  10. Dzięki za wszystko ale u mnie tym kluczykiem duża szyba nie idzie jest straszny opór i coś trzeszczy jak by były tam zęby połamane. Małą zamknąłem wczoraj jak na filmie a d duża jest zamknięta ale ma luz tak od strony tej małej jak ja chcę otworzyć to z strasznym oporem idzie tylko kawałek iz oporem wraca.może ta mała źle się domknęła, no już nie mam pomysłu :(
  11. Kupiłem samochód taki jak chciałem tylko jest problem a mianowicie panorama dziś przy zamykaniu się zepsuła wygląda to na usterkę mech bardzo proszę o namiar na kogoś kto to naprawia najlepiej południowa strona polski :) czy może kupić używke ale kto wie ile posłuży :mad2:
  12. Witam mam problem z panoramą na 100% mechaniczny czy może ktoś ma namiary na kogoś kto to naprawia w Polsce południowej ? Będę wdzięczny bardzo za pomoc. Zu ewentualnie kupić uzyskuje i wymienić tylko 2400 zł i nie wiadomo czy będzie ok :cry:
  13. Jak dla mnie to nie liczy się czy Szwajcaria czy Niemcy czy inne państwa.Byle nie jak kolega wyżej pisał anglik.Ważne żeby było dobrze utrzymane i w miarę uczciwe choć pewności nigdy nie ma.Moje poprzednie bmw e39 było przywiezione dla mnie przez mojego znajomego z Zurychu i było w porządku choć kilka drobnych rzeczy trzeba było zrobić i blacharskich i mechanicznych.Przejeździlem nim 8 lat bez awarii tylko to co trzeba hamulce płyny klima oczywiście vanos i drobiazgi. Teraz chciałbym kupić też na kilka lat , już nie jedno oglądałem i miało być super a nie było więc... szukam dalej i zastanawiam się coraz bardziej czy nie zacząć szukać 3.0d lub SD bo jest więcej do obejrzenia i lepiej za zwyczaj wyposażone :) Nie mam doświadczenia z dieslem więc stąd moje obawy i czytam wszystkie możliwe fora opinie itd.Mam czas do końca wakacji lub troszke dłużej więc ciśnienia nie ma.Chciałbym x3 bo mieszkam w górach i 5 w zimie lubiła się zakopać.
  14. Dzięki będę uważał izdaje sobie sprawę że lekko nie będzie i nie jest :? .Myślę jeszcze o 3.0d choć nigdy dieslem nie jeździłem i mam obawy :) a na co zwracać szczególnie uwagę przy benzynie? Jest taka w Radomiu może ktoś ją oglądał ? https://www.otomoto.pl/oferta/bmw-x3-3-0-272-km-szwajcar-ksiazka-serwisowa-polecam-ID6yNLhj.html
  15. Witam wszystkich. Szukam x3 po fl w automacie i benzynie najlepiej 3.0i lub 2.5i. Jak by ktoś miał jakieś do polecenia był bym wdzięczny. :D
  16. Super dzięki a jakieś jeszcze info przebieg historie napraw lub gdzie najlepiej sprawdzać?
  17. A ja mam takie małe pytanie. Mianowicie jak wygląda sprawa koła dojazdowego wiadomo przecież że nie będzie takie samo jak 3 pozostałe przy złapaniu kapcia.
  18. Zastanawiam się nad tym https://www.otomoto.pl/oferta/bmw-x3-3-0-272-km-szwajcar-ksiazka-serwisowa-polecam-ID6yNLhj.html czy mógł bym prosić o sprawdzenie vin WBAPC91080WD88990
