bobomerco
Treść opublikowana przez bobomerco
  1. Jak otworzy sie drzwi i ten dzyndzel (ten co łapie zaczep nadwozia) w zamku ustawić w położeniu zamkniętym wtedy zobaczymy że są na nim nie zabudowane plastikiem elementy. Trzeba je po prostu dobrze oczyścić i po kłopocie:D
  2. Temat można zamknąć już poradziłem sobie:D:D:D
  3. Witam mam ostatnio problem. Po otwarciu drzwi pasażera nie świeci mi się oświetlenie kabiny i kontrolka też nie pokazuje że mam otwarte drzwi;/ Dodam że posiadam e46 sedan z 99r. Pomocy
  4. Moja tak samo jest na glebie i to dużo bo też kąty są do samego końca pochylone;p U mnie okazało sie że jeszcze tuleje tylnego wahacza które znajdują sie w progu są kompletnie zużyte więc i i one coś tam z kątami robiły;/ u mnie tak samo jak u kolegi wyżej większa bryła śniegu i słychać uderzenie w zderzak;/ Samochód kupiłem w Niemczech a tam wiadomo jakie są drogi:D też zastanawiam sie nad fabrycznym zawieszeniem i chyba tak zrobie
  5. Do wszystkich którzy mają obniżone zawieszenie Ustawiłem kąty kół elegancko nawet mocno obniżone zawieszenie da eis ustawić tylko oczywiście trzeba jechać do mechanik który ma komputerowe ustawianie kątów i zna się na rzeczy. u mnie jest teraz nieporównywalnie lepiej:D
  6. a w ogóle ktoś próbował ustawiać kąty w zawieszeniu po obniżeniu autka???
  7. a słyszałem właśnie że z tyłu auta można ustawiać kąty kół może to pomoże???
  8. Witam jestem szczęśliwym nabywcą e46 sedan 323i z września 99r. Mam z nią niestety problem, ma ona obniżone zawieszenie i zobaczyłem że tylne koła są rozjechane jak u starej k***y, to znaczy nie są elegancko w pionie tylko koła u dołu się rozjeżdżają. Czy można to jakoś ustawić czy czeka mnie wymiana sprężyn i amortyzatorów na normalne. Dodam tylko że z przodu autka jest wszystko ok tylko ten tył:/ Z góry dzięki za rady. Pozdrawiam
  9. Może ta Pani miała na myśli poloneza bo już przy takim przebiegu ludzie wlewają półsyntetyk do diesla :o
  10. Jeżeli tylko tyle przejechał to od razu lej full syntetyk. Ten co wlał mineralny to powinien zostać zlińczowany :) Tak trzeba będzie zrobić:D
  11. Właśnie dodałem wiele ciekawych rzeczy na chomika zapraszam
  12. HEHE co zmęczenie robi z ludźmi;p A wiesz teraz to tylko moderator może zmienić;p bo jakoś nie widzę aby się dało
  13. Zapraszam na swojego chomika na lekturę typu: Sam naprawiam bmw e46 PL Książka obsługi E46 PL Opis testów komputera PL Do pobrania z mojego chomika http://chomikuj.pl/bobomerco/BMW+E46
  14. Na mineralnym przejechał tylko albo aż 8000km bo poprzedni właściciel jak zostawił auto u mechanika to on podobno przez przypadek zalał mineralnym;/ Kij go wie czy to prawda czy nie ale autko sprawdzane było w serwisie bmw i przy przebiegu 175000 był wymieniany olej na full syntetyczny (TEraz przebieg 197000). Tak więc przepłucze silnik jakimś preparatem i z powrotem full syntetyk:)
  15. Oki to tak zrobie. Dzięki wielkie i pozdrawiam
  16. A czy teraz nie zaszkodzę jak wleje fulsyntetyk??
  17. No właśnie poziom oleju jest ok ale w takim razie zmieniam olej na półsyntetyk i czujnik oleju. Dzięki za podpowiedź
  18. Witam. Mam e46 323i z 1999r. Zaraz po uruchomieniu silnika zaświeca mi się lampka oleju na żółto i po chwili gaśnie. Co może być tego przyczyną??? Dodam właśnie, że wszystkie inspekcje właśnie pokasowałem. Czy może to być wina tego że silnik jest zalany olejem mineralnym??? Autko ma 197tyś km przelotu sprawdzonego, wydaje mi się że to za wcześnie na olej mineralny i zamierzam zmienić na półsyntetyk. Proszę o jakąś rade
  19. Witam przyłącze sie do tego postu bo kolega miał to samo w 318 i okazało sie że trzeba było pod komputer podłączyć i usunąć błąd i wymienić czujnik ciśnienia oleju, oczywiście w odwrotnej kolejności najpierw wymiana później podłączanie pod komputer;p
  20. http://www.autocentrum.pl/autorentgen/bmw/seria-3/e46/ a powiedzcie czy typowe awarie z tego linku to prawda? Oczywiście nie mówimy o rzeczach związanych z klekotami bo to odpada na pewno Słuchaj tak jak każdy samochód i bmw sie czasem psuje:) Na pewno jak chcesz kupić r6 to musisz popatrzeć czy nie za bardzo sie auto grzeje bo często nawala chłodnica i pompa wody ( ja musiałem wymienić chłodnice;p) ale jak kupisz normalną bunie nie jakiś niespotykany model typu 4x4 to części są czasem tańsze niż w innych modelach aut np. chłodnica mnie kosztowała do mojego 2,5 300zł do audi a4 1,6 kosztuje 450zł (teścio wymieniał). Mam nadzieje że troche pomogłem;p
  21. Sam szukałem ponad dwa lata dobrej buni z silnikiem 2,5 ale w końcu znalazłem. Nie oszukujmy sie silniki powyżej 2,0 nie są raczej ściągane z zagranicy z powodu wysokiej akcyzy!!! i tym zarazem jest ciężko znaleźć jakiś fajny model
  22. Witam mam wielką prośbe o rozkodowani vin WBAAM31080AZ44578 z góry bardzo dziękuje
