BMWCABRIO
28 -
Treść opublikowana przez BMWCABRIO
oryginalne
tak jak wyżej napisałem to nie jest 3.0 z napędem na tył tylko 3.0x czyli z napędem na 4 koła.
Witam, Podczas ostatniego badania technicznego wyszło, że lewy przedni amortyzator praktycznie cały "wyciekł". Posiadam BMW e46 2003 rok 3.0xD sedan. Zastanawiam się nad regeneracją. Czy możecie podpowiedzieć ile to kosztuję i gdzie najlepiej to zrobić? (Woj dolnoślaskie/opolskie). Szukając nowych znalazłem oryginalny za 1150zł/sztuka lub zamiennik za 900zł/sztuka(a to dosyć droga sprawa bo wymiana i nowe to koszt 2300-3000zł)
BMW Navigation DVD Road Map Europe HIGH (MK4) 2012!
BMWCABRIO odpowiedział(a) na bekon74 temat w Nawigacja samochodowa
A wiec po ściągnięciu zwykłej dvd wszystko działa bez zarzutów..: (na dvd dl zacinała się) "okno piąte: z fotoradarami na wszystkie kraje znajdujące się na płycie (zwykła DVD), http://www.relink.us/view.php?id=7ad6a49eadfdf5fc066c76980e8dea hasło: F430 " -
VIN - prośba o rozkodowanie
BMWCABRIO odpowiedział(a) na skovroon temat w Inne zagadnienia wokół BMW
Prosze o rozkodowanie vinu WBAED71020JP95500 Ps. ma ktoś możliwość ściągniecie historii auta? z gory dzięki :) -
http://img31.otofotki.pl/ra723_zdjecie-3.JPG.html Jak widać uszczelka ma z 2-3 mm więc myślę, że powinna tam być mimo tego, ale najlepiej niech ktoś to sprawdzi (na wszelki wypadek) - po ściągnięciu też słyszę świst ale jest on prawdopodobnie spowodowany większym przepływem powietrza po ich usunięciu.
Oszczedniej nagrać zwykła cd i wszystko dział bez zarzutów. -
prawdopodobnie laser do wymiany, tzn na 85% (15% może pomorze inny sposób) -
klapki już usunięte.. http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=25&t=55225&start=520 decrypter - to jest opis do 5 a nie 3 ( bardzo podobne)
a więc nagrana płyta dvd przycina się przy wprowadzaniu celu, lecz prowadzenie i nawigacja działa. Natomiast zwykła cd działa bez zarzutów. -
prawdopodobnie elektrozawór sterujący turbo...
Zapraszam do tematu opisałem co zrobiłem z klapkami i w sumie nic się nie zmieniło (mój login scottbmw) http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=25&t=55225&p=1399857#p1399857 Jutro widzę się z Kolegą szatynwroc więc może coś wymyślimy gdzie może leżeć przyczyna...
kupiłem go we wrześniu i nic nie robiłem przy turbo
Według osoby która to robiła, nie nadwyrężamy komponentów samochodu, ponieważ diagnostyka wykazała że wszystko jest ok z przyplywka, czyjnik cisnienia powietrza w kolektorze, jedynie co mi zasugerowali to eketrozaworki i to chyba chodzi o te klapy żeby je sprawdzić i usunąć i po tym zabiegu zobaczymy czy o to chodziło.. CZY ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ ŻE KLAPKI SĄ ZABLOKOWANE I DLATEGO TAK TO WYGLĄDA?
poinformowali mnie, że trzeba sprawdzić klapy czy są uszkodzone a jak nie to wtryski.
Problem jest taki że chciałem zrobić chip, jak się okazało na hamowni to przy pierwszym pomierzę było tylko 148,8Hp/297.8Nm bo wgraniu programu jest 192,1Hp/404,1Nm. Seryjnie powinienem mieć 204 konie i moment chyba 430-450.. Ma ktoś pomysł co może być nie tak? wykres z hamowni http://vlep.pl/x4at5d.jpg
Ok, dzięki! w razie pytań będę pisał
nie ma różnicy 2.0d a czy 3.0xd?
Witam, posiadam BMW jak w temacie, podczas testów na hamowni wyszło mi że jest wszystko w porządku oprócz: - przy małych obrotach jest mały mocy a dopiero od 2300 zaczyna iść Doradzono mi sprawdzić klapy i najlepiej je usunąć. czy jest może dostępny jakiś instruktarz jak w E46 3.0xD to zrobić i na co zwrócić szczególną uwagę? ps. szukałem w wyszukiwarce i nie mogłem odnaleźć tematu a jestem tutaj nowy..
to jak najlepiej nagrać, żeby była sprawna? -
Dzięki za pomoc i kulturę wypowiedzi.. sprawdzę z CD -
Jak mam nagrać 6,5 GB na cd? czy Musze nagrać 9 płyt? czy może na zwykła dvd ale też będzie za mała pojemność -
Witam ponownie, -Ściągnąłem tą wersje nawigacji terrentów http://www.torrents.net/torrent/1956140/BMW-Navigation-DVD-Road-Map-Europe-HIGH-2012!/ - Wypaliłem na płycie kodak DVD DL - przekręciłem kluczyk bez odpalania wsadziłem płytę i włączyłem "nawigacja" - z 5 minut był napis "proszę czekać" - po czym zadziałało lecz przy wpisywaniu liter np z miasta czy ulicy wpisanie jednej litery trwa 20-25s (może to normalne,że musi przeanalizować) - czy działa w trasie muszę jeszcze sprawdzić, lecz nie widzę przeciwwskazań :) DZIĘKI DLA bekon74 za temat i innych za pomoc ! -
Soft NAV_SW_CX3_logoBMW.rar http://chomikuj.pl/berciu/BMW+Nawigacja/Navigacja+MK4+SOFT zainstalowany i narazie wszystko śmiga Teraz tylko nawigacja.. czyli ten plik z torentów który zaciągnąłem nie działa u nikogo? -
czyli rozumiem, że wszystko co podsumowałem się zgadza ? jak nagram płytkę z navi to wystarczy ją włożyć czy jest jakaś instrukcja?
