pawel89
    bmw e 36 1,6 benz-lpg rok95
Osiągnięcia pawel89
  1. Witam Dzisiaj zakupiłem prawą szybę przednią do mojej buni . Konkret chodzi o to że od kad ją kupiłem się nie otwierała tzn otwierała i opadała z przodu . Mam nowy mechanizm szybę orginalną bmw i [BAD] po wymianie dalej to samo przy podniesieniu szyby na ok 5 cm ramię mechanizmu odstrzela z zatrzasku . Szyba elegancko jest ułożona w prowadnicach ale i tak przód opoada i ani w tą ani w tą nie pójdzie . Opadanie szybsze przodu szyby dzieje się i przy opuszczaniu i podnoszeniu .Możecie coś poradzić ???? echanizm szybu manualny(mechaniczny)
  2. dzieki za pomoc napisze jak cos sie poprawi pozdrawiam
  3. ok zaraz coś znajde podłącze zobaczymy a jak nie wtedy w stronę silniczka krokowego kupiłem boscha ale jak na moja bardzo mała wiedzę to chodzi za cieżko i się blokuje
  4. http://allegro.pl/sonda-lambda-bmw-3-e30-e36-5-e34-7-e38-nowa-0264-i1799667622.html to jest link czyli uwazasz ze to sonda ?? ogólnie w moim aucie powinna buc sonda z taką wtyka http://allegro.pl/sonda-lambda-bmw-e31-e36-e38-e39-e60-e65-e83-x3-x5-i1818061509.html ale zauwazyłem to dopiero przy wymianie
  5. Witam. U mnie problem wygląda następująco na zimnym silniku obroty są około 800 przy ruszaniu dusi się efekt jakbym chciał ruszyć z czwartego biegu wymieniałem ostatnio sonde z tym że wszystko byłoby ok gdyby wtyka pasowała tak nie było wiec odciełem wtykę od nowej sondy i skręciłem na przewodach czy takie coś przejdzie . Silnik 1,6 benz-pg z 95 roku . Wymieniałem również krokowca ale nie jestem pewny co do jego prawidłowego działania . Próbowałem podłączyć pod kompa ale na warsztacie mechanik nie dał rady . Czy ktoś miał taki przypadek . ? Co to może być . Jak silnik się rozgrzeje jest ok efekt wystepuje i na gazie i benzynie A dodam że na zimnym silniku delikatnie go przygazuje strasznie kopci czuć wtedy zapach benzyny na obroty się wkręca ale jak odpuszczę pedał to spadną do 500 i cieżko mu się bujnąć póżniej, Proszę o pomoc lub ewentualne sugestie pozdrawiam
  6. pawel89
    316i - Problem z Nawiewem
    wykręć go przeczyść u mnie były zabrudzone szczotki tez miałem takie objawy
  7. Witam. U mnie problem wygląda następująco na zimnym silniku obroty są około 800 przy ruszaniu dusi się efekt jakbym chciał ruszyć z czwartego biegu wymieniałem ostatnio sonde z tym że wszystko byłoby ok gdyby wtyka pasowała tak nie było wiec odciełem wtykę od nowej sondy i skręciłem na przewodach czy takiie coś przejdzie . Silnik 1,6 benz-pg z 95 roku . Wymieniałem również krokowca ale nie jestem pewny co do jego prawidłowego działania . Próbowałem podłączyc pod kompa ale na warsztacie mechanik nie dał rady . Czy ktoś miał taki przypadek . ? Co to może być . Jak silnik się rozgrzeje jest ok efekt wystepuje i na gazie i benzynie A dodam że na zimnym silniku delikatnie go przygazuje strasznie kopci
