braszek
25 -
Treść opublikowana przez braszek
Czesc, Mam problem ze swoją e61 z 2006 520d. Auto nie odpala w przypadkowych sytuacjach. Czasami zatrzymam sie po trasie 200km na 5 min w sklepie i nie moge juz ruszyc. Czasami taka sytuacja jest po nocy w garazu. Za kazdym razem pomaga podlaczenie na 2 min zewnetrznego akumulatora i samochod odpala (i dalej przez nastepny np tydzien auto jezdzi bez problemu). Dwóch mechanikow i dwie diagnozy: - jeden twierdzi ze to na 100% akumulator - drugi twierdzi ze go sprawdzil i aku jest ok, natomiast zapalaja sie bledy inteligentnego sterownika akumulatora Nie chce wywalac pieniedzy w bloto. Bylbym wdzieczny za porade co zrobic (ew. jak znacie jakiegos elektryka od BMW w okolicach Płocka to bede wdzieczny). Wczoraj auto nie odpalilo po dlugiej trasie, sprawdzilismy miernikiem ładowanie - 14V, sam akumulator dawał 11V z hakiem. Po podpieciu zewnetrznego zasialania - wowczas napiecie bylo 12V auto odpaliło. Nie wiem czy to ma zwiazek ze sprawa, ale w trakcie jazdy zdarzylo mi sie kilka razy w przeciagu roku, ze auto gasło (zapalala sie na chwile pomaranczowa kontorlka silnika). Jak jechalem na biegu to samochod sam odpalal, czasami zdarzylo sie przy zmianie biegu i wowczas musialem 3-4 razy probowac go odpalic i dalej samochod jezdzil jakby nigdy nic. Dzieki za pomoc,
U mnie błąd sam zniknął i na razie jest spokój :/ Ktoś miał coś podobnego?
Dzięki jeszcze raz za kontakt. W zeszlym tygodniu bylem w Raszynie i wymienilem sterownik swiec zarowych (420 czesc + 120 montaz). Swiece okazaly się byc okej. Wczoraj wymienilem termostat glowny (185 termostat + 50 wymiana). Od razu widac efekt - silnik ciagle ma w okolicach 90 stopni. Dzisiaj przejechalem się po trasie i spalanie wyszlo mi w okolicach 5 litrow!! Podczas gdy wczesniej było rzedu 7 litrow. Zadowolony ze wszystko już zrobione chcialem pojechac na myjnie.... No i po drodze się wkur... Wyskoczyl błąd level control system failure!!! Jestem wsciekly, wszystko na raz zaczelo siadac, ehhhhh
Czy w moim bmw e61 z 2006 roku 520d są dwa termostaty ? Z mechanikiem jeden znaleźliśmy (zamontowany centralnie na silniku od stornu chłodnicy). Rozumiem, ze po podpięciu do kompa będzie wszystko widać. Dzięki wielkie za kontakty, zadzwonię do nich po weekendze :) Pozdrawiam, Paweł
bylem dzisiaj u mechanika, niestety nie miał kompa do bmw, ale przy okazji wyszło: - 2 świece żarowe do wymiany (wymieniać wszystkie czy tylko 2? ) - termostat do wymiany, samochod ciagle jest niedogrzany, przy +1C po trasie silnik miał ~70C - byc moze sterownik swiec (to trzeba sprawdzic kompem) Znacie kogoś z kompem w Wawie (najlepiej Włochy), kto zrobi powyższe za sensowne pieniądze (termostat pewno sam wymienie), chodzi głownie o sprawdzenie sterownika i wymiae świec. Będę wdzięczny za sugestie. Pozdrawiam,
Witam, Ok 10 dni temu nie mogłem odpalić samochodu z powodu silnych mrozów (ok -20C). Pomęczyłem go dłuższą chwilę, ale nie chciał ruszyć (rozrusznik kręcił). Na drugi dzień tez bezskutecznie próbowałem. Później miałem tygodniowy wyjazd i samochód stał na powietrzu. Dopiero dzisiaj, gdy temperatura wzrosła do około 0C udało mi się go odpalić za pierwszym razem, bez problemów. Co może być powodem tego, ze przy mrozie nie mogłem odpalić? Filtr paliwa ? Akumulator zakładam ze jest ok, skoro po tylu próbach i dniach mrozu dzisiaj samochód odpalił... Dzięki za pomoc, Pozdrawiam
ok, dzieki. Nie bylem pewien jak to dokladnie działa, a klocki wizualnie wygladaja dobrze. Pozdrawiam
Witam, W idrive pokazuje mi ze na klockach hamulcowych z przodu przejadę jeszcze ok 3k km. Ostatnio zdejmowałem koło i sprawdziłem ze klocki i tarcze są jak nowe i na pewno zrobię duuuużo więcej niż 3k km. Co moze byc powodem tego ze idrive pokazuje tylko 3k km ? Liczba kilometrów zmniejsza się co jakis czas. Byłem przekonany ze w klockach jest montowany czujnik, który mowi o zuzyciu klocków. Jak to działa ? Może po prostu muszę cos zresetować w kompie ? Pozdrawiam,
[E60] Instalacja interfejsu iPod/USB DENSION Gateway 500
braszek odpowiedział(a) na stinger temat w Zrób to sam - gotowe recepty
Hej, Własnie przymierzam się do GW500 + BTA1500 w swoim E61. Kupe kasy to wszystko kosztuje w artdesign (ok 3k z montazem i pewno jeszcze 400zl za podniesienie softu w aucie bo podobno trzeba). Czy jest mozliwosc spotkania sie z Tobą w wawie i zobaczenia jak to wszystko działa u Ciebie w aucie? Moze masz jakies mozliwosci sprowadzenia tego sprzetu taniej i moze chciałbys mi pomoc to zamontować u mnie ? :) Pozdrawiam, Paweł -
Hej, Planuję zakup modułu do bluetootha i złącza do ipoda do E61. Niestety mam navi business i auto przed liftem wiec będzie to większy wydatek. audiostrada.pl zaproponowała urządzenie firmy Connects2 które pozwoli mi podłączyc tel, ipoda, mp3, usb i wsyzstkim zarządzac przez idrive'a i z kierownicy. artdesign natomiast zaproponował Dension GW500 + BTA1500. Funkcjonalnie będzie to podobne, cena natomiast jest różna. Cena w audiostrada.pl to ok 2500 z montażem. Cena w artdesign to 2750 z montażem + być moze 400 zł jesli będzie potrzebne "podniesienie softu" (cyt. "czyli aktualizacja oprogramowania całego samochodu, włącznie z silnikiem i skrzynią biegów"). Co o tym myslicie? Ma ktoś któres z powyższych? Co wybrać?
Rozumiem, ze Goodyear UltraGrip Performance 2 jest duzo gorsza niż Goodyear UltraGrip 8 i w rozmiarze 225/55/R16 nie warto jej brac pod uwage ?
Dzięki za sugestie. Nie mogę znaleźć Goodyear UltraGrip 8 w moim rozmiarze, tzn. 225/55/R16. Znalazłem tylko Goodyear UltraGrip Performance 2. Może jakieś inne sugestie? Co myślicie o Dunlop SP WINTER SPORT 3D 225/55R16 95 H, Continental ContiWinterContact TS830 P 225/55R16 95 H (nie run flat tym razem), Michelin Alpin A4 225/55R16 95 H ? Widziałem porównanie http://www.adac.de/infotestrat/tests/reifen/winterreifen/2010_Winterreifen_Test_225_45_R17.aspx?ComponentId=40334&SourcePageId=31821 ale niestety nie mój rozmiar (nie wiem czy to ma duże znaczenie). Pozdrawiam,
Zgodze sie w 100%, runflaty na wasze polskie drogi :mad2: Wiecie co chłopaki? Dzisiaj już prawie zamówiłem run flaty ;) Wszyscy zaczeli mi kłasc do głowy ze to zły pomysł. No i chyba kurde dałem się przekonać. Kupię zwykłe zimówki. Tak to jest - od niedawna jezdze BMW i jestem podatny na sugestie. Jedni mówią tak, drudzy inaczej, a później człowiek głupi chodzi. Dzięki i pozdro!
Hej, Ja kiedyś miałem podobną sytuację w moim Audi. Myszy zrobiły sobie za kokpitem gniazdo z map i papieru który znalazły w schowku. Było duuuuuzo z tym zachodu. Myszy obgryzły kable od instalacji elektrycznej. Kilka z nich padło z głodu i musiałem rozebrac kilka elementów zeby to wyszyścić. Pozostałe wytępiłem pułapkami. Wszystko wyszło na jaw gdy zauważyłem mysie odchody w aucie. Później zaczely sie problemy z alarmem. Na szczescie szkody nie były wielkie, ale roboty kuuuupe.
Faktycznie, chyba problem miałem z oczami ;) Dzięki!
Witam, Kupiłem E61 z felgami 16" i z uwagi ze planuję zakup opon Run Flat chciałbym się upewnić ze posiadam Extended Hump (EH2+). Zgodnie z sugestiami zdjąłem ostatnio koło i zerknąłem na wewnętrzne oznakowanie felgi. Oto co zobaczyłem: http://braszek.republika.pl/IMAG0235.jpg http://braszek.republika.pl/IMAG0236.jpg http://braszek.republika.pl/IMAG0237.jpg http://braszek.republika.pl/IMAG0238.jpg Nie widzę nigdzie oznaczenia EH2+. Nie mam teraz mozliwości zdjęcia opony. W serwisie powiedzieli mi ogólnie ze na felgi BMW mogę zakładać opony Run Flat. Ktoś pomoże ?
Witam, Już od jakiegoś czasu szukam mozliwosci podłączenia: - bluetootha i korzystania z telefonu zintegrowanego z idrive (ja nie mam bluetootha, musze jeszcze zerknąć do bagaznika i zobaczyc czy mam poprowadzone kable do tego interfejsu) - podpięcia mp3, np. ipod-a i sterowania nim z poziomu idrive'a O ile pierwsza rzecz byc moze bedzie do zrobienia nizszym kosztem niz w ASO (kupienie interfejsu i podpiecie w bagazniku), to z drugą moze byc problem. Ja mam wyjscie tylko AUX w samochodzie. W necie znalazłem firmę z Warszawy -> http://audiostrada.pl/ która przedstawiła mi ofertę bluetooth + interfejs do ipoda, sterowanie wszystkim z poziomu idrive'a za 2190PLN + robocizna 250PLN. Sumarycznie ok 2500PLN. Jest to nie ukrywam duza kwota, chociaz nizsza niz w ASO (oni sam bluetooth wycenili na 5000PLN !!!). Czy ktoś z Was ma doswiadczenie z tą firmą ? Moze znacie inne firmy? Ewentualnie może macie alternatywne pomysly? pozdrawiam
oki, dzięki wielkie :) zerknę co mam pod tą klapką ...
Podepne się trochę pod ten temat, bo sam nie uzyskałem wcześniej odpowiedzi. Ja planuję kupić 16R z run flatem: viewtopic.php?f=87&t=167051 Rozważam: - Continental ContiWinterContact TS830 P 225/55 R16 95 H za 727PLN/szt - Dunlop SP WINTER SPORT M2 225/55 R16 99 H XL za 857PLN/szt - ??? Jakieś sugestie? pozdrawiam
Tak jak napisałem, mam business. W bagazniku nie znalazłem niepodłączonych przewodów. Oto co widzę: http://braszek.republika.pl/bagaznik.jpg Pozdrawiam,
Nie mam zmieniarki. Audio mam zwykłe - nie wiem o co dokładnie piszesz - mam navi business, jeden czytnik dvd. Do bagażnika zerknę i powiem co widzę :) PS. Znasz kogos np. z wawy kto mi to sprawdzi, zamontuje itp ? Pozdrawiam,
Witam, Szukałem na forum dotychczasowych dyskusji nt opon. Mam zamiar kupić opony zimowe na felgi 16" do mojej E61 520d z 2006 roku. W chwili obecnej na tych felgach mam opony letnie 225/55/R16. Planuję zakup opon Run Flat. Ogólnie szukając w sieci nie ma dużego wyboru w tych oponach. Na oponeo znalazłem dwie: - Continental ContiWinterContact TS830 P 225/55 R16 95 H za 727PLN/szt - Dunlop SP WINTER SPORT M2 225/55 R16 99 H XL za 857PLN/szt Na forum czytałem bardzo pozytywne opinie nt TS830 i pewno to będzie mój wybór, no chyba że ktoś doradzi mi inną oponę. Zastanawiam się na load index - czy 95 nie będzie zbyt małym dla E61 Touring ? Czy ktoś zna miejsce gdzie moge kupić takie opony w cenie lepszej niż na oponeo.pl ? Mnie udało się znaleźć http://www.sklepopon.pl/opona/continental_contiwintercontact_ts_830_p_ssr_28311.html za 698,75PLN/szt. Dzięki za pomoc, Pozdrawiam,
To i tak Ci mało powiedzieli. Byłem w drugim salonie BMW i tam powiedzieli ze jak najbardziej mogę mieć bluetootha. Pan uprzejmie podliczył i wyszło 5000zl :) Dziękuję :)
Oki, postaram się to zrobić. Tylko że pas nie jest skręcony - źle założony jest tylko ten zaczep. Pokombinuję... Kurde, to dziwią mnie Ci "fachowcy" z salonu. Wprowadził VIN do komputera i powiedział, że widocznie miałem zmienioną kierownicę. Tak czy siak, udzielono mi informacji ze bluetootha nie mogę mieć. Znacie może inne miejsce, gdzie ktoś profesjonalnie oceni czy mogę mieć bluetootha, ew. zainstaluje u mnie to co trzeba ? Pozdrawiam,
Witam, Od niedawna jestem posiadaczem BMW E61 520d z 2006 roku. Zauwazyłem następującą rzecz - zarówno z przodu jak i z tyłu po stronie kierowcy uchwyt do zapinania pasów bezpieczeństwa jest zamocowany odwrotnie. Więc aby zapiąć pasy muszę je skręcić. Czy ktos z Was spotkał się z tym i jak najłatwiej to naprawić. Drugie pytanko. Z tego co się zorientowałem to nie posiadam na pokładzie bluetootha. Na kierownicy mam 2 przyciski - jeden z logiem słuchawki i drugi niżej do aktywacji poleceń głosowych. Obydwa przyciski nie działają. W komputerze nie widzę opcji do włączenia bluetootha. Byłem w salonie i po nr VIN powiedziano mi że nie mam mozliwości podłaczenia bluetootha. W samochodzie widzę ze tak jakby wszystko było do tego przystosowane - mam na górze mikrofony, na kierownicy jest niby sterowanie do tego. Mam do Was pytanie - czy faktycznie nie mogę mieć bluetootha bądz w inny sposób podłączyć telefon ? Pozdrawiam,
