drjolo
  1. Tak też mi go mechanik zachwalał właśnie i mam zamiar go wymienić na rzadszy, jedyne pytanie które mnie nurtowało to czy zrobić to jak najszybciej czy też po roku normalnie wymienić na jakiś 5Wxx - czy w ciągu tego roku nie zamuli mi silnika jakoś... Ale chyba faktycznie nie ma co szaleć :)
  2. Niestety po zakupie autka nie wyjaśniłem mechanikowi dokładnie jaki olej ma mi wymienić i na podstawie przebiegu (210 kkm) uznał że najlepiej będzie tam wlać Castrol 10W60. Silnik i przed i po wymianie działa prawidłowo, nie dymił i nie dymi na niebiesko i nic się nie dzieje strasznego... Jak myślicie co z tym zrobić? Czy po roku wymienić go na 5W40? Czy lepiej od razu? Czy też nie powinienem się za bardzo przejmować tak gęstym olejem? :mad2:
  3. Dzięki wielkie za fotki - miałem nadzieję że ten przycisk po prostu zwiera jakieś dwa kabelki ale niestety wygląda na to że jest po drodze jeszcze jakaś elektronika ukryta, więc raczej nie będzie łatwo to obejść i trzeba będzie poszukać gdzieś takiej podstawki... :(
  4. Przede wszystkim witam forumowiczów! W nowo zakupionym autku jest moduł BT w bagażniku, mam też książeczkę z kodem do modułu i zainstalowany mikrofon. Niestety poprzedni właściciel najprawdopodobniej wymontował sobie piórnik pod telefon z przyciskiem parowania telefonu i w zamian jest normalna dzielona rynienka. I powstaje pytanie - czy można sparować telefon z modułem w samochodzie bez tej podstawki, czy też niestety będzie trzeba się w nią zaopatrzyć? :(
