szymi3000
    E34 525 TDS touring 1992
    Skierniewice
Osiągnięcia szymi3000
  1. szymi3000
    E34 525 tds zegary i inne
    Witam. Nowy sezon - nowy "stary"problem ;D Mianowicie padły mi zegary - całkowicie, działa jedynie podświetlenie. Już wcześniej zdarzało się że "gasły" podczas jazdy ale zwykłe puknięcie załatwiało sprawę. W końcu wyjąłem je przeczyściłem styki i problem znikł na kilka miesięcy - aż do teraz - padło ;(. spróbuję jeszcze przyjrzeć się temu dokładniej, może znów coś nie styka. Zastanawiam się czy nie ma to związku z innym problemem w moim bmw - na jesieni rozładowywał mi się aku na postoju, elektryk stwierdził że to przez moduł klimy - nie wchodziła w stan uśpienia i podawał cały czas napięcie na elektrozawory ogrzewania. Załatwiliśmy ten temat odcinając napięcie kluczykiem - zwykła wsuwka, kawałek kabelka i w pięcie w inne "niestałe" źródło prądu w skrzynce bezpieczników pod maską. Niestety minusem takiego rozwiązania jest resetowanie się dziennego licznika km i wskaźnika paliwa za każdym zgaszeniem autka (odłączenie prądu do kompa chyba też). Tak się teraz zastanawiam czy czasem nie ma to związku z "padnięciem" zegarków.....Może ktoś miał podobny problem? /opcja >szukaj< wszystkiego nie załatwia ;D Liczę na jakieś konkretne pomysły, może macie pomysł co z tym modułem ogrzewania zrobić? Poza tym po pięknej zimie i jeździe po naszych cudownych drogach czeka mnie wizyta u mechanika - drążki i zbieżność z przodu padły ;/ Innym problemem są ukochane wszystkim światła mijania - Hella - czyszczenie nie pomogło , nic nie widać w nocy ;/ przymierzam się do zakupu jakiś zamienników, szukałem tez org używek ale wyglądają z reguły tak jak moje, więc nie ma sensu. Pozdrawiam.
  2. No więc sposób podany wyżej już przerobiłem wyszło,że obwód ogrzewania ;(, ale dzisiaj zauważyłem że po nocnym postoju mam ciepły plastik nad sterowaniem ogrzewania (koło śruby do ładowania aku/nad puszką bezpieczników) i coś tam co jakiś czas puka - czyżby elektrozawór jakiś??? /oczywiście silnik był zimny, nie palony/ Sprawdziłem ładowanie aku - ok. 13,7 V
  3. Witam ;] problem znany nie od dziś - na postoju znika prąd (i nigdy nie wiadomo kiedy to nastąpi). No wiec tak - aku sprawdziłem, niby jest ok, odłączałem różne odbiorniki prądu i dalej nic. Ba nawet elektryk przyczyny nie znalazł..... stwierdził że jak owy cud ze znikającym prądem się stanie to może wtedy...No więc szukam sam i potrzebuje info: Na których bezpiecznikach podczas postoju jest prąd w "zdrowym" autku ? Wielce by mi to pomogło w poszukiwaniach.. może gdzieś zwarcie mam albo cuś......Tak więc ostatnio podejrzenie padło na klimę i słynnego jeża ;] Czekam na info, z góry dzięki za pomoc.
  4. Być może podobny temat był już kiedyś założony, niestety nie udało mi się znaleźć potrzebnej mi informacji. Mianowicie ostatnio zauważyłem, że nie działa mi podświetlenie jednego z pokręteł regulacji temperatury na panelu klimy (automatyczna). 1. Jakiej mocy jet to żarówka/ew typ - po rozebraniu widać że jest ewidentnie spalona i nadaje się do przelutowania. 2. wyjmując panel zauważyłem że z tyłu do złącza na wysokości przycisku ogrzewania tylnej szyby nie jest podłączony żaden kabel (biała kostka na 3 piny) czy tak powinno być ? czy jednak powinno być tam coś podłączone - po rozebraniu i przeanalizowaniu ścieżek złącze to jest połączone w jakiś sposób z wspomnianym wcześniej przyciskiem- niestety nie znalazłem żadnego pasującego wolnego kabla ;/ Z góry dziękuję za pomoc.
  5. Witam wszystkich członków klubu i uczestników forum. Od około 6 miesięcy jestem posiadaczem BMW 525 TDS z 1992 r. w wersji touring. Pomimo sporego przebiegu - ponad 376 tyś. km jestem zadowolony z autka. Oczywiście pojawiały się drobne problemy, które dzięki m.in. waszym podpowiedziom udało się rozwiązać ;). Pozdrawiam.
