karolekw
Treść opublikowana przez karolekw
  1. Podczas dłuższej jazdy jak wyłącze klime to było tak samo, a odnośnie tego czujnika to będzie on również jak mam klime manualną? Bo nie widać tak przycisku auto z obiegiem zamkniętym.
  2. Witam, mam problem z dmuchawą, mianowicie po godzinie jazdy z dmuchawa przestaje dmuchać pełną mocą, działa na każdym biegu, słychać różnice podczas zmiany prędkości, ale lekkie dmuchanie dopiero czuć przy max obrotach, (jakby główna klapa od dmuchawy była zamknięta) dzieje się tak na każdej pozycji ustawionej-nogi, szyba, środek - klapki przełączają się po zmianie kierunków wylotu powietrza (klima manualna), ktoś kiedyś pisał o jakiejś wtyczce że luźna była, ale nie sprecyzował która i gdzie, proszę o pomoc, może ktoś z Was miał już taki problem, dzięki.
  3. Witam, sorki że tak późno, sprawdzałem w bagażniku na bezpiecznikach 61 oraz 82, ale mój błąd był, że zapłon wyłączyłem, czeski błąd, dzięki rozwiązane. Pozdr
  4. Witam, mam problem z moją E60 530i m54 2004r, brak 12V w kabinie-gniazdo zapalniczki, sprawdziłem bezpieczniki 61 oraz 82 w komorze bagażnika-są całe ale również brak zasilania na nich, podejrzewam przekaźnik zacisku 30G I01068, tylko wtedy by coś innego nie działało, a tutaj tylko gniazdo zapalniczki brakuje 12V, wszystko inne działa. Sprawdzałem na wyłączonym zapłonie. Może ktoś z Was miał podobny problem? dzięki i pozdrawiam Karol
  5. Witam, posiadam e39 528i z 1996r, autko zagazowane, ostatnio zrobiłem zrzuty wartości LIVE, czy może ktoś ocenić i sprawdzić czy dobrze to wygląda jak na takiego staruszka ? dzięki z góry i pozdrawiam :), poniżej zrzuty Karol http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pelny/25ac5f1fbcb2c70a.html http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pelny/903093bb1c588ff3.html http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pelny/e1b92812e4d10e96.html http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pelny/802b4ae54d2dbba0.html dzięki jeszcze raz !
  6. dzisiaj próbowałem wyłączyć sprawdzanie tych żarówek i dalej mam błąd, powyższe komendy zmieniłem na nicht_aktiv i lipa, dalej świeci błąd (żarówki są sprawne ). może ktoś jeszcze pomóc?
  7. no właśnie też chcę to u siebie zrobić, tylko pytanie w LCM II jakie komendy muszę zmienić? coś mi się obiło o uszy, że zimne sprawdzenie długich żarówek przednich, czy to prawda? czy istnieje jeszcze coś innego?poniżej te komendy co znalazłem: FEHLER_FERNLICHT KALTUEBERWACHUNG_BLK_VO KALTUEBERWACHUNG_FL te komendy na: nicht_aktiv lub nicht_melden i to wystarczy? dzięki z góry Karol
  8. Witam, posiadam E39 528i 1996r, kupiłem już ją z założonymi lampami po lifcie z ringami i ksenonami. Problem w tym, że kiedy ksenony są zgaszone to na desce świecą się kontrolki że przednie żarówki są spalone, natomiast jak zapale ksenony to problem znika, nie ma błedu, czy mogę to jakoś zliwkidować, oszukać np NCS expert lub INPA? pozdrawiam i dzięki z góry Karol
  9. Witam, ostatnio zauważyłem, że coś coraz głośniej zaczęło pukać z przodu auta, po wjechaniu na kanał okazało się, że są to dosyć duże luzy na maglownicy na wyłączonym aucie, po odpaleniu auta trochę pukanie ustaje (szybkie ruchy kierownicą w prawo/lewo), czy jest może na to jakiś sposób, czy pozostaje regeneracja, ostatecznie wymiana całej przekładni? dzięki z góry za odpowiedź pozdrawiam Karol
  10. karolekw opublikował(a) temat w E39
    Witam, problem mam z powolnym rozładowywaniem akumulatora, tzn w okolicy climatronic'a słychać lekki szum, nawet jak zamknę auto, jak wyjmę klucze ze stacyjki, myślałem że to wina opornicy dmuchawy, ale znalazłem ją, odłączyłem kostkę od niej i dalej coś chodzi i słychać to przy climatronic'u - lekki szum, czy możecie podpowiedzieć co to może być, czy to ta opornica dmuchawy daje takie objawy? bo odpalić auta nie można po około tygodniu czasu. pozdrawiam Karol
