brudeki1
43 -
Treść opublikowana przez brudeki1
Witam chce zakupic BMW 3 E36. Jakie papiery od lpg musze miec od sprzedajacego ? Wiem ze napewno musze miec homologacje na butle i fakture / dowod zakupu- zalozenia instalacji. Czy jakies jeszcze sa mi potrzebne ? LPG nie jest wbity w dowodzie bo ma 3 tygodnie dopiero ale sprzedajacy mowi ze ma papiery.
na lpg jezdzi ok spala mi 17 lpg to jest dobry wynik ? na benzynie kuleje i faluje troche i ma cos takiego ze dopiero jak dam gaz do deski to na benzynie zalapie pozatym wyglada ok jak narazie
problem z lpg rozwiazalem nie bylo gazu poprostu heh na lpg obroty trzyma ladnie nic sie nie dzieje takiego wiec zostaje tylko pb sprawdze jeszcze ile pali na lpg
a ten impulsator musi byc ? bo jest odlaczony i teraz jak jechalem to bylo cos takiego ze jade mam gaz do 2 tys oborty elegancko potem przygasa i gaz wcisne do dechy i odrazu lapie moc i ciegnie go dobrze i spala mi dosc duzo bo z 20 litrow paliwa ehhh co to moze byc ? i dodam ze tam jest jakos przeplywomierz przerobiony z takiego kwadratowego na taki okragly
witam mam problem z bmw e34 525i m20b25 otoz samochod pokazuje mi duze spalanie na ekonomizerze i na benzynie wkreca sie ale tylko jak pomalu dodaje gaz delikatnie to wkreca sie nawet do 6,5 tys a jak tylko gwaltownie depne gaz do deski to odrazu spadaja obroty do 0 i gasnie na gazie mam to samo z tym ze na gazie wkreca sie tylko do 2 tys za mocno wcisne gaz i gasnie gaz 2 generacja z blosem brc i moje pytanie bo widzialem ze silniczek krokowy do wymiany oraz guma od przeplywki jest sklejona tasma szukac tu przyczyne czy cos jeszcze moze byc winne ? bardzo prosze o pomoc. moze ktos z okolic tczewa i by pomogl
a jak sprawdzic luzy w zawieszeniu ? podczas jazdy czy pod auto wejsc ?
a masz moze jakies rady jak sprawdzic to bmw ? przed zakupem ?
a teraz mam takie pytanie czy warto zamienic bmw e36 318i m40 1,8 w benzynie wzorowo sie sprawuje nic nie faluje zadnych problemow i czy warto zamienic sie na bmw e34 z instalacja gazowa wlasnie taka ? czy lepiej na benzynie jezdzic ?
witam czy ktos moze mi pwoiedziec z tych zdjec jaka to generacja gazu jest ? bo chce kupic auto ale wlasciciel nie wie jaka tam generacja jest napewno nie sekwencja ;/ i co myslicie o tym bmw w tej instalacji gazowej ? i co moge sprawdzic przy zakupie go ? dodam ze nie dziala pompa paliwa http://imageshack.us/g/337/img20120302160156.jpg/
juz sobie poradzilem panowie :) do wymiany sonda lambda :PP pojechalem dzis znowu na komputer do kogos innego i wyszly bledy regulator sondy i sonda sonda chodzila ale zakres pracy byl zly az do 1,3v i praktycznie sie nie poruszala po zalozeniu nowej sondy calkiem inna praca silnika nie sluchac go wql :) a po odlaczeniu sondy od auta pokazywal a komputerze ze napiecie na sondzie jest dalej 1,2 v :) dziwne to jest no ale coz i jak gaz dawalem to sonda ktorej nie bylo pracowala :) ale podobno niektore sterowniki tak maja najwazniejsze ze juz problem z glowy :)
cewka zamieniona i nic ;/ paliwo czuc kolo wtryskiwaczy kolektora jak odlacze czujnik wtrysku to z niego tylko powietrze slychac jak leci i praktycznie bez reakcji ale mam jeszcze pytanie takie male co to jest za przewod zaznaczony na zdjeciu ? bo zdaje mi sie ze smierdzi kolo niego paliwem ale to moze mi sie zdawac tylko http://imageshack.us/photo/my-images/543/m40u.jpg/
a myslisz ze to moze byc wina pompy paliwa ? bo jak mi wskaznik nie dzialal od paliwa to dosc czesto jezdzilem do pustego i z baniaka zalewalem go czy to moze byc wina ?
nie mam jak podmienic cewki ;/ ale wydaje mi sie na 90% ze g zalewa bo jak rano odpalam go zimnego po nocy to nie ma zadnych objawow a jak pojezdze troche i zgasze na 5 min i odpale to w srodku auta czuc paliwo i sie dlawi normalnie i dopiero jak potrzymam gaz przez 2 - 3 minutki albo przejade sie kawalek to wszystko ustaje i paliwa nie czuc jak by na ssaniu byl albo by mu cieklo paliwo jakos ehhhh
wymienilem przewody ale nie ma efektow ;/ i mam jeszcze jedno pytanie bo mi sie zgubil jakis czas temu korek od wlewu paliwa i ja bez niego jezdzilem i czy to moze miec cos wspolnego ? np czy jest szansa ze dostala sie do baku woda i przez to sa takie problemy ? prubowalem wyjezdzic do konca benzyne i wlac od nowa ale nic nie dalo to i tak zwany silniczek krokowy do wymiany mam
bylem sobie spraqwdzic czy na wszystkich swiecahc jest dobra iskra i czy wszystkie kable podja iskre dobra i to ci mi wyszlo to tak swiece wygladaja ok iskre maja taka same na kazdym kablu ale slysze takie cykanie na zgaszonym silniku przy probie rozruchu i to mi spokoju nie dawalo i cykanie dochodzi z cewki i mysle ze to nie jest dobry znak i jak dotknolem kabla ktory laczy cewke z kopulka to kopalo mnie oczywiscie przy probie rozruchu i sie wlasnie zastanawiam czy to nie wina kabla lub wszystkich kabli ?
kopulka nie byla porysowana a jak przykrecilem palec i nim ruszalem zebys sprawdzic czy dobrze trzyma to ani drgnol tam za jednym bolcem na kopulce jest czarna plamka widziales ? to moze byc cos z tym ?
kopulka nie jest peknieta a walek palca nie bardzo wiem co to jest ?
a wiec tak zdjolem dzis palec i kopulke w celu sprawdzenia stanu i kopulka ma ten srodkowy bolec czarny jak przejade palcem to osad jest na palcu moim a na palcu jest taki kawalek czarny od strony wewnetrznej czy to cos moze mowic wam ? zdjecia zrobie troszke pozniej i wstawie ps. przepraszam zapomnialem edytowac poprzedni post ale sie spieszylem :mad2: ponizej zdjecia stanu kopulki i palca tam za jednym stykiem jest taka czarna plamka i na placu czarny osad http://imageshack.us/photo/my-images/252/img1313y.jpg/ http://imageshack.us/photo/my-images/26/img1314hc.jpg/ http://imageshack.us/photo/my-images/688/img1315t.jpg/ http://imageshack.us/photo/my-images/820/img1316zv.jpg/ http://imageshack.us/photo/my-images/685/img1317jh.jpg/ http://imageshack.us/photo/my-images/14/img1318so.jpg/ http://imageshack.us/photo/my-images/687/img1319lv.jpg/ http://imageshack.us/photo/my-images/839/img1320yk.jpg/ http://imageshack.us/photo/my-images/84/img1321ih.jpg/ http://imageshack.us/photo/my-images/38/img1322j.jpg/
niestety nie mam jak podmienic tych rzeczy chyba ze nowe ;/ ale rozkrece dzis kopulke i sprawdze w jakim jest stanie kable mam polroczne niby firmy janmor i to moze byc ten minus co ?
no ale mnie interesuje rownierz to czy takie kopcenie jest normalne ? i czy to moze byc spowodowane aparatem zaplonowym ?
pomoze ktos ? co to moze byc ?
zrobilem tak i nic nie bylo widac nawet troszke woda pochlapalem na kable i nic to jest cos takiego ze jak odpale auto i chce jechac jest wlasnie taka lipa ale jak juz pojezdze z 10 minut to przechodzi wszystko i obroty sa i dopiero jak zgasze auto na 5 - 10 minut to jak chce ruszac to faluje do 500 i dlawi sie normalnie ruszyc nie moze ale jak troche pogazuje go i potrzymam z 5 minut na jalowym to juz sie stabilizuje wszystko i juz mozna jezdzic normalnie w trasie nie przeszkadza nic ale po miescie to juz troche gorzej bylem dzis na komputerze i bledow brak sonda pracuje dobrze ehhh juz sam nie wiem co to moze byc ;/ a tutaj daje link jak to wyglada i jak sie slucha to takie strzelanie jest w tlumiku http://imageshack.us/clip/my-videos/52/hz9.mp4/ http://imageshack.us/clip/my-videos/825/d2qx.mp4/
swiece nowe ngk dedykowane pod bmw moje po odkreceniu sa 2 swiece cale czarne... i jak bym slyszal takie strzelanie iksry z kable ale nie jestem pewny na 100%
witam otoz mam caly czas problem z moim bmw e36 318i m40. wiec tak autko po odpaleniu na zimnym silniku potrafi przygasac i gasnac odrazu nawet jak troszke przytrzymam ja na 1,5 tys obrotow na luzie to potem sie uspokaja i tylko faluje juz nie gasnie podczas jazdy czuc paliwo i jest cos takiego jak szarpanie i czasami pomimo dodania gazu auto zawiesza sie i po chwili jedzie normalnie i tak robi przez jakis czas po dluzszej jezdzie jakies 20 minut auto juz tak nie robi i jak zostawie na biegu jalowym to obroty sa na poziomie 700 - 800 i juz nie ma tego falowania. jak zgasze auto i zostawie na 10 minut to znowu po odpaleniu faluje i ma to szarpanie i zawieszanie sie po otwarciu maski czuc mocno paliwo czyli jak by go nie spalalo co to moze byc ? a i dodam ze czujnik temperatury silnika albo cieczy nie dziala prawidlowo czy to moze byc wina ? a i dodam ze z wydechu slychac taki dzwiek jak by kaszlak jakis takie pum pump pum pum takie jak by kaszlal
jak mozesz to podeslij zdjecia na email [email protected] i gg 21569950
