bsbs
Treść opublikowana przez bsbs
  1. Witam auto z Ameryki ktoś coś w tej sprawie https://www.otomoto.pl/osobowe/oferta/bmw-x5-bmw-x5-3-5d-xdrive-ID6GJQ6L.html?utm_medium=ad_share&utm_content=b vin 5UXFF0C59ALT76369
  2. https://bmwfault.codes/ tu rozszyfrujesz błedy
  3. P110D 2CF8 Cyfrowy sterownik silnika: Potencjometr przepustnicy MEV9N46 https://bmwfault.codes/
  4. https://chomikuj.pl/bss2/polski4.29.30
  5. Tu jest rozwiązanie problemu na koncu filmu
  6. ok opanowane
  7. Witam poszukuje sqlitedbs 4.29.30 pl pobrałem z chomika ale wywala błąd o niekompatibylności
  8. bsbs
    BMW X3 kontrolki
    Niech mechanik jeżeli to wogóle mechanik podłączy auto pod inpe albo iste na macajewa rozbierzecie pół auta
  9. Mam nadzieje że wiesz że drl działa z przełacznikiem swiateł ustawionym na A .Na 0 światła drl działają cały czas
  10. inpa -body -rain light sensor RLS
  11. Witam próbowałeś kalibrować czujnik zmierzchu RAIN_LIGHT_SENSOR juz nie kojarze ale tam można było ustawić 3 czułości czujnika zmierzchu
  12. bsbs
    Stuki z tyłu przy skręcie.
    jaką masz skrzynie biegów manual czy automat .Robiłeś kalibracje skrzynki vtg sprawdzałeś bezpiecznik f40 w schowku i f 04 w szkrzynce na podszybiu masz jakieś błedy z isty czy diagnozujesz chińczykiem ista poprowadzi po nr błedu
  13. bsbs
    tak jak masz iste to ista
  14. bsbs
    Robiłeś klibracje czujnika skętu??
  15. tu poglądowy filmik
  16. Musisz zrobic diagnostyke kompem może być inpa .U mnie przy tych objawach uszkodzony był czujnik abs z tyłu
  17. https://bmwfault.codes
  18. Tu zamówisz https://czescidobmw.pl/wyniki-wyszukiwania?q=%2051163413746
  19. Ale schowku pasażera nie mam USB tylko w podłokietniku BMW 7 f01
  20. Witam mam takie pytanie czy aktualizacje tych map w f01 robić na wlaczonym zapłonie czy silnik może pracowac .Może głupie pytanie ale w f01robie pierwszy raz
  21. Wjedż do ciepłego garażu albo czekaj na ocieplenie powyżej 3 stopni sprawdzisz czy sytuacja się powtórzy pewnie ncs można to wyłaczyć
  22. Skoro miga temperatura zewnętrzna pewnie piszczy poniżej ustawionej temperatury normalne
  23. bsbs
    Czujnik AUC
    SZukaj na chłodnicy od góry
